  4. iobroker Shutdown/Start unter Windows
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @gaspode said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Ich hab jetzt nochmal ein wenig rum probiert. Ich hab die Meldung auch mit dem aktuellen JS-Controller, wenn ich "kurz" zuvor ioBroker gestoppt habe und "gleich" wieder starte. Ist mir noch nie aufgefallen. Node.js Prozesse gibt es zu dieser Zeit allerdings keine mehr.
    Ich tippe drauf, dass da was beim Shutdown unsauber abläuft und beim Start nicht wirklich bereinigt wird. Es betrifft (bei mir) ja nicht alle Adapter.
    Um 11:22 hab ich das System runtergefahren. Dabei wurde von 3 Adaptern (admin, backitup und notification manager) ein "unsauberer" shutdown mit nachfolgendem Restart gelogged.
    Und genau diese 3 Adapter haben beim Start ab 11:37 einen already running error gemeldet.
    @foxriver76
    Hast du da eine Idee dazu? Kann ich / wir da was testen um es weiter einzugrenzen?
    Auch wenn wahrscheinlich kein neues js-controlelr 6 issue ist könnte man es ev mit dem js-controller 6 fixen. Ist aber in jedem Fall eher cosmetic.
    Übrigends: Der js-controller logged scheinbar nicht, dass er den Befehl zum stoppen bekommen hat. Wär m.e. sinnvoll das im Log zu haben. Ich schreib dazu einen Feature Issue.
    v6.17.11
    22
    69
    Log-Größe: 26.8 KB
    Zeit
    debug
    Nachricht
    admin.0
    2024-05-24 11:42:36.689	info	==> Connected system.user.admin from ::1
    discovery.0
    2024-05-24 11:38:26.404	info	starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    host.Envy
    2024-05-24 11:38:24.894	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23076
    notification-manager.0
    2024-05-24 11:38:18.271	info	Starting notification manager ...
    2024-05-24 11:38:18.260	info	starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    host.Envy
    2024-05-24 11:38:16.979	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 11636
    backitup.0
    2024-05-24 11:38:15.504	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    backitup.0
    2024-05-24 11:38:15.456	info	starting. Version 2.10.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    admin.0
    2024-05-24 11:38:13.322	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    admin.0
    2024-05-24 11:38:13.322	info	http server listening on port 8081
    admin.0
    2024-05-24 11:38:13.320	info	socket.io server listening on port 8081
    host.Envy
    2024-05-24 11:38:13.302	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1460
    admin.0
    2024-05-24 11:38:13.023	info	received all objects
    admin.0
    2024-05-24 11:38:12.213	info	requesting all objects
    admin.0
    2024-05-24 11:38:12.192	info	starting. Version 6.17.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    host.Envy
    2024-05-24 11:38:10.024	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8660
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:56.430	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ical.1
    2024-05-24 11:37:55.908	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:54.547	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:54.547	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    discovery.0
    2024-05-24 11:37:54.012	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    discovery.0
    2024-05-24 11:37:54.011	error	discovery.0 already running
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:52.741	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10408
    ical.1
    2024-05-24 11:37:50.889	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
    ical.1
    2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
    ical.1
    2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
    ical.1
    2024-05-24 11:37:50.661	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:48.837	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 16528
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:48.829	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,4 0,30 * * * *
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:46.671	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:46.670	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-05-24 11:37:46.126	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-05-24 11:37:46.124	error	notification-manager.0 already running
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:44.776	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 14436
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:42.774	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:42.774	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    backitup.0
    2024-05-24 11:37:42.250	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    backitup.0
    2024-05-24 11:37:42.249	error	backitup.0 already running
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:40.733	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19664
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:39.629	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:39.629	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    admin.0
    2024-05-24 11:37:39.056	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    admin.0
    2024-05-24 11:37:39.054	error	admin.0 already running
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.798	info	Some obsolete host states deleted.
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.795	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewestNext"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.791	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewest"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.787	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmCurrent"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.781	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 12684
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.774	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewestNext"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.766	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewest"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.728	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeCurrent"
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.419	info	starting 5 instances
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:36.404	info	17 instances found
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.648	info	added notifications configuration of host
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.632	info	connected to Objects and States
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.136	info	ip addresses: 10.17.2.100 fe80::3089:3ca1:e684:7494 10.17.2.16
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.136	info	hostname: Envy, node: v20.13.1
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.136	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.Envy
    2024-05-24 11:37:35.133	info	iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:35.097	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:35.097	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:34.914	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:34.914	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:34.733	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host.Envy
    2024-05-24 11:22:34.732	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
    sigi234S
    sigi234S
    @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Bei mir sind es einige mehr. War aber immer schon so. Beruhigt sich nach einiger Zeit wieder. Bis zum Neustart eben.
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:49.508	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:41.067	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:37.231	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:25.628	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:22.100	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:16.992	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:13.106	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:09.359	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:05.571	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:58:01.679	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:57.194	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:53.440	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:49.746	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:45.893	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:42.774	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:32.892	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:29.354	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:24.995	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:17.208	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:12.895	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:57:05.988	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:57.522	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:50.507	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:45.626	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:42.406	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:37.747	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:32.874	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:28.974	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:24.950	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:20.873	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:16.888	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:13.251	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:09.200	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:56:05.239	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:52.252	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:52.143	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:52.042	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.928	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.827	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.724	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.540	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.400	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.300	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.182	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:51.081	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.961	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.853	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.752	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.652	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.553	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.447	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.347	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.250	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.149	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:50.050	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.944	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.825	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.697	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.576	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.471	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.363	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.226	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:49.091	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:48.983	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:48.883	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:48.747	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
    host.SmartHome
    2024-05-24 11:55:48.583	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
    • mcm1957M mcm1957
      @sigi234
      OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
      sigi234S
      sigi234S
      @sigi234
      Jupp, hat wahrscheinlich nix mit js-controller Kiera zu tun, ev. sollte man das abtrennen in einen Neuen Beitrag?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        @sigi234
        Jaein.
        Warten wir mal ab ob / was @Foxriver76 sagt. Wenn es ein js-controller Problem ist kann es ev. auch hier bleiben. Wenn wir mehr Suchdiskussion brauchen ists ev. extra besser. Aber im Prinzip ist im Moment wahrscheinlich alles geschrieben bis wer der den betreffenden Code gut kennt sagen kann was da los ist bzw. zu suchen wäre. Ist jedenfalls kein Einzelfall.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @foxriver76
          v6.17.11
          22
          69
          Log-Größe: 26.8 KB
          Zeit
          debug
          Nachricht
          admin.0
          discovery.0
          host.Envy
          host.Envy
          backitup.0
          backitup.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          host.Envy
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          host.Envy
          host.Envy
          ical.1
          host.Envy
          host.Envy
          discovery.0
          discovery.0
          host.Envy
          ical.1
          ical.1
          ical.1
          ical.1
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          backitup.0
          backitup.0
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          admin.0
          admin.0
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          host.Envy
          GaspodeG
          GaspodeG
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @mcm1957 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          Hmm, ich denke immer noch, dass da grundsätzlich was krumm ist unter Windows.
          Versuch(t) mal folgendes bei gestartetem ioBroker:
          iob stop
          iob status
          iob status
          iob start
          Bei mir antwortet "iob status" Nummer 1 "iobroker is running on this host.", obwohl keinerlei Node.js-Prozess auf dem Rechner läuft. Aufruf Nummer 2 liefert "iobroker is not running on this host.", wie es sein soll. Der nächste Start erfolgt dann bei mir sauber OHNE diese ADAPTER_ALREADY_RUNNING Meldungen.
          2024-05-24 13:05:28.210  - info: host.SmartHome5 iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
          2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 hostname: SmartHome5, node: v20.13.1
          2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 ip addresses: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          2024-05-24 13:05:28.335  - info: host.SmartHome5 connected to Objects and States
          2024-05-24 13:05:28.339  - info: host.SmartHome5 added notifications configuration of host
          2024-05-24 13:05:28.478  - info: host.SmartHome5 4 instances found
          2024-05-24 13:05:28.479  - info: host.SmartHome5 starting 3 instances
          2024-05-24 13:05:28.543  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeCurrent"
          2024-05-24 13:05:28.548  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewest"
          2024-05-24 13:05:28.558  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 31324
          2024-05-24 13:05:28.559  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewestNext"
          2024-05-24 13:05:28.560  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmCurrent"
          2024-05-24 13:05:28.561  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewest"
          2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewestNext"
          2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Some obsolete host states deleted.
          2024-05-24 13:05:29.331  - info: admin.0 (31324) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
          2024-05-24 13:05:29.343  - info: admin.0 (31324) requesting all objects
          2024-05-24 13:05:29.479  - info: admin.0 (31324) received all objects
          2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) socket.io server listening on port 8191
          2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) http server listening on port 8191
          2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) Use link "http://127.0.0.1:8191" to configure.
          2024-05-24 13:05:32.566  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 36456
          2024-05-24 13:05:33.240  - info: backitup.0 (36456) starting. Version 2.11.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
          2024-05-24 13:05:33.261  - info: backitup.0 (36456) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-05-24 13:05:36.571  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 32412
          2024-05-24 13:05:37.209  - info: discovery.0 (32412) starting. Version 4.4.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
          Das verhält sich bei mir gleich mit Controller 5 und 6. also evtl. doch abtrennen, um das hier übersichtlicher zu halten?
          • GaspodeG Gaspode
            iob stop
            iob status
            iob status
            iob start
            @gaspode sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            wenn gewünscht, bitte Link zum ersten abzutrennenden Post.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              @homoran said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
              Lass uns mal warten, ob und was @foxriver76 dazu meint.
              Betroffen sind diese Beiträge:
              https://forum.iobroker.net/post/1162260
              https://forum.iobroker.net/post/1162264
              https://forum.iobroker.net/post/1162266
              https://forum.iobroker.net/post/1162267
              https://forum.iobroker.net/post/1162311
              https://forum.iobroker.net/post/1162316
              https://forum.iobroker.net/post/1162317
              https://forum.iobroker.net/post/1162327
              https://forum.iobroker.net/post/1162329
              https://forum.iobroker.net/post/1162355
              foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @gaspode @Homoran gerne abtrennen, das ist alles Controller Shutdown unter Windows, was schon immer abrupt passiert ist, da bräuchte man mal Infos wie das überhaupt gestoppt wird von Usern normalerweise. Und ich habe da auch aktuell eher keinen Fokus drauf.
                Videotutorials & mehr
                • GaspodeG Gaspode
                  @gaspode Danke fpr die Liste, hat aber leider beim selektieren nicht geholfen, wenn ich im Auswahlmenü bin.
                  ich hoffe ich habe alles und nicht zu viel.
                  wie immer
                  ggf. provisorischen Threadtitel anpassen
                    wie immer
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    @homoran said in iobroker Shutdown unter Windowe:
                    Sieht gut aus, Danke.
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      Falscher Thread ;-)
                      • foxriver76F foxriver76
                        Falscher Thread ;-)
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        -- obsoleter Text ---
                        • GaspodeG
                          GaspodeG
                          Gaspode
                          Hier geht es weiter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/75829
                          @Homoran
                          Ich denke, dieser Thread hier kann geschlossen werden. Wärst du so nett? Danke. :)
                          • GaspodeG Gaspode
                            @Homoran
                            @gaspode erledigt!
                            84.2k
