  4. iobroker Shutdown/Start unter Windows
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @gaspode
    Ich hab die Meldungen auch- Ich hab sie bisher auf mein sehr zähes Windows System geschoben. Wenn sie allerdings auch nach einem sauberen Shutdown und mit viiiel Wartezeit od. Host Reboot kommen dann wär das m.E. ein issue wert. Ev. wird da beim Systemstart irgenein Status nicht sauber gesetzt. ZU diesbezüglichen Hypothesen kann aber Foxriver76 sicher mehr sagen bzw sagen ob da was gezielt (und wie) getestet werden kann - soll ja nicht jede Analyse gleich bei ihm landen.
    GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    @mcm1957 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Ich hab jetzt nochmal ein wenig rum probiert. Ich hab die Meldung auch mit dem aktuellen JS-Controller, wenn ich "kurz" zuvor ioBroker gestoppt habe und "gleich" wieder starte. Ist mir noch nie aufgefallen. Node.js Prozesse gibt es zu dieser Zeit allerdings keine mehr.
    Evtl. hängt es damit zusammen, dass auch "iob status" nach dem Stoppen noch eine Zeit lang fälschlicherweise sagt, "obroker is running on this host."
    Hat also wohl wirklich nix mit dem neuen Controller zu tun. Ich behalte das mal im Hinterkopf und mache bei Gelegenheit noch ein paar Tests. ggfs. folgt dann auch ein Issue.
    • GaspodeG Gaspode
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      @gaspode said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      Ich tippe drauf, dass da was beim Shutdown unsauber abläuft und beim Start nicht wirklich bereinigt wird. Es betrifft (bei mir) ja nicht alle Adapter.
      Um 11:22 hab ich das System runtergefahren. Dabei wurde von 3 Adaptern (admin, backitup und notification manager) ein "unsauberer" shutdown mit nachfolgendem Restart gelogged.
      Und genau diese 3 Adapter haben beim Start ab 11:37 einen already running error gemeldet.
      @foxriver76
      Hast du da eine Idee dazu? Kann ich / wir da was testen um es weiter einzugrenzen?
      Auch wenn wahrscheinlich kein neues js-controlelr 6 issue ist könnte man es ev mit dem js-controller 6 fixen. Ist aber in jedem Fall eher cosmetic.
      Übrigends: Der js-controller logged scheinbar nicht, dass er den Befehl zum stoppen bekommen hat. Wär m.e. sinnvoll das im Log zu haben. Ich schreib dazu einen Feature Issue.
      v6.17.11
      22
      69
      Log-Größe: 26.8 KB
      Zeit
      debug
      Nachricht
      admin.0
      2024-05-24 11:42:36.689	info	==> Connected system.user.admin from ::1
      discovery.0
      2024-05-24 11:38:26.404	info	starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
      host.Envy
      2024-05-24 11:38:24.894	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23076
      notification-manager.0
      2024-05-24 11:38:18.271	info	Starting notification manager ...
      2024-05-24 11:38:18.260	info	starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
      host.Envy
      2024-05-24 11:38:16.979	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 11636
      backitup.0
      2024-05-24 11:38:15.504	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0
      2024-05-24 11:38:15.456	info	starting. Version 2.10.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
      admin.0
      2024-05-24 11:38:13.322	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      admin.0
      2024-05-24 11:38:13.322	info	http server listening on port 8081
      admin.0
      2024-05-24 11:38:13.320	info	socket.io server listening on port 8081
      host.Envy
      2024-05-24 11:38:13.302	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1460
      admin.0
      2024-05-24 11:38:13.023	info	received all objects
      admin.0
      2024-05-24 11:38:12.213	info	requesting all objects
      admin.0
      2024-05-24 11:38:12.192	info	starting. Version 6.17.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
      host.Envy
      2024-05-24 11:38:10.024	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8660
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:56.430	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      ical.1
      2024-05-24 11:37:55.908	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:54.547	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:54.547	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      discovery.0
      2024-05-24 11:37:54.012	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      discovery.0
      2024-05-24 11:37:54.011	error	discovery.0 already running
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:52.741	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10408
      ical.1
      2024-05-24 11:37:50.889	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
      ical.1
      2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
      ical.1
      2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
      ical.1
      2024-05-24 11:37:50.661	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:48.837	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 16528
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:48.829	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,4 0,30 * * * *
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:46.671	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:46.670	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-05-24 11:37:46.126	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-05-24 11:37:46.124	error	notification-manager.0 already running
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:44.776	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 14436
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:42.774	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:42.774	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      backitup.0
      2024-05-24 11:37:42.250	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0
      2024-05-24 11:37:42.249	error	backitup.0 already running
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:40.733	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19664
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:39.629	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:39.629	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      admin.0
      2024-05-24 11:37:39.056	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      admin.0
      2024-05-24 11:37:39.054	error	admin.0 already running
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.798	info	Some obsolete host states deleted.
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.795	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewestNext"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.791	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewest"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.787	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmCurrent"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.781	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 12684
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.774	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewestNext"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.766	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewest"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.728	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeCurrent"
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.419	info	starting 5 instances
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:36.404	info	17 instances found
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.648	info	added notifications configuration of host
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.632	info	connected to Objects and States
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.136	info	ip addresses: 10.17.2.100 fe80::3089:3ca1:e684:7494 10.17.2.16
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.136	info	hostname: Envy, node: v20.13.1
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.136	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.Envy
      2024-05-24 11:37:35.133	info	iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:35.097	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:35.097	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 4294967295 ()
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:34.914	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:34.914	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:34.733	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.Envy
      2024-05-24 11:22:34.732	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      sigi234S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @foxriver76
        v6.17.11
        22
        69
        Log-Größe: 26.8 KB
        Zeit
        debug
        Nachricht
        admin.0
        discovery.0
        host.Envy
        host.Envy
        backitup.0
        backitup.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.Envy
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.Envy
        host.Envy
        ical.1
        host.Envy
        host.Envy
        discovery.0
        discovery.0
        host.Envy
        ical.1
        ical.1
        ical.1
        ical.1
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        backitup.0
        backitup.0
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        admin.0
        admin.0
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        host.Envy
        sigi234S
        sigi234S
        @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        Bei mir sind es einige mehr. War aber immer schon so. Beruhigt sich nach einiger Zeit wieder. Bis zum Neustart eben.
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:49.508	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:41.067	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:37.231	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:25.628	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:22.100	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:16.992	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:13.106	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:09.359	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:05.571	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:58:01.679	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:57.194	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:53.440	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:49.746	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:45.893	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:42.774	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:32.892	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:29.354	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:24.995	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:17.208	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:12.895	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:57:05.988	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:57.522	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:50.507	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:45.626	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:42.406	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:37.747	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:32.874	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:28.974	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:24.950	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:20.873	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:16.888	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:13.251	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:09.200	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:56:05.239	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:52.252	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:52.143	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:52.042	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.928	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.827	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.724	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.540	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.400	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.300	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.182	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:51.081	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.961	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.853	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.752	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.652	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.553	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.447	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.347	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.250	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.149	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:50.050	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.944	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.825	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.697	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.576	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.471	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.363	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.226	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:49.091	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:48.983	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:48.883	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:48.747	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
        host.SmartHome
        2024-05-24 11:55:48.583	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
        • mcm1957M mcm1957
          @sigi234
          OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
          sigi234S
          sigi234S
          @sigi234
          Jupp, hat wahrscheinlich nix mit js-controller Kiera zu tun, ev. sollte man das abtrennen in einen Neuen Beitrag?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            @sigi234
            Jaein.
            Warten wir mal ab ob / was @Foxriver76 sagt. Wenn es ein js-controller Problem ist kann es ev. auch hier bleiben. Wenn wir mehr Suchdiskussion brauchen ists ev. extra besser. Aber im Prinzip ist im Moment wahrscheinlich alles geschrieben bis wer der den betreffenden Code gut kennt sagen kann was da los ist bzw. zu suchen wäre. Ist jedenfalls kein Einzelfall.
            • mcm1957M mcm1957
              @foxriver76
              v6.17.11
              22
              69
              Log-Größe: 26.8 KB
              Zeit
              debug
              Nachricht
              admin.0
              discovery.0
              host.Envy
              host.Envy
              backitup.0
              backitup.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              host.Envy
              ical.1
              host.Envy
              host.Envy
              discovery.0
              discovery.0
              host.Envy
              ical.1
              ical.1
              ical.1
              ical.1
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              backitup.0
              backitup.0
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              Hmm, ich denke immer noch, dass da grundsätzlich was krumm ist unter Windows.
              Versuch(t) mal folgendes bei gestartetem ioBroker:
              iob stop
              iob status
              iob status
              iob start
              Bei mir antwortet "iob status" Nummer 1 "iobroker is running on this host.", obwohl keinerlei Node.js-Prozess auf dem Rechner läuft. Aufruf Nummer 2 liefert "iobroker is not running on this host.", wie es sein soll. Der nächste Start erfolgt dann bei mir sauber OHNE diese ADAPTER_ALREADY_RUNNING Meldungen.
              2024-05-24 13:05:28.210  - info: host.SmartHome5 iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
              2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 hostname: SmartHome5, node: v20.13.1
              2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 ip addresses: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              2024-05-24 13:05:28.335  - info: host.SmartHome5 connected to Objects and States
              2024-05-24 13:05:28.339  - info: host.SmartHome5 added notifications configuration of host
              2024-05-24 13:05:28.478  - info: host.SmartHome5 4 instances found
              2024-05-24 13:05:28.479  - info: host.SmartHome5 starting 3 instances
              2024-05-24 13:05:28.543  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeCurrent"
              2024-05-24 13:05:28.548  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewest"
              2024-05-24 13:05:28.558  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 31324
              2024-05-24 13:05:28.559  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewestNext"
              2024-05-24 13:05:28.560  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmCurrent"
              2024-05-24 13:05:28.561  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewest"
              2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewestNext"
              2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Some obsolete host states deleted.
              2024-05-24 13:05:29.331  - info: admin.0 (31324) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
              2024-05-24 13:05:29.343  - info: admin.0 (31324) requesting all objects
              2024-05-24 13:05:29.479  - info: admin.0 (31324) received all objects
              2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) socket.io server listening on port 8191
              2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) http server listening on port 8191
              2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) Use link "http://127.0.0.1:8191" to configure.
              2024-05-24 13:05:32.566  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 36456
              2024-05-24 13:05:33.240  - info: backitup.0 (36456) starting. Version 2.11.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
              2024-05-24 13:05:33.261  - info: backitup.0 (36456) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-05-24 13:05:36.571  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 32412
              2024-05-24 13:05:37.209  - info: discovery.0 (32412) starting. Version 4.4.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
              Das verhält sich bei mir gleich mit Controller 5 und 6. also evtl. doch abtrennen, um das hier übersichtlicher zu halten?
              • GaspodeG Gaspode
                iob stop
                iob status
                iob status
                iob start
                @gaspode sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                wenn gewünscht, bitte Link zum ersten abzutrennenden Post.
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GaspodeG
                  GaspodeG
                  Gaspode
                  @homoran said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Lass uns mal warten, ob und was @foxriver76 dazu meint.
                  Betroffen sind diese Beiträge:
                  https://forum.iobroker.net/post/1162260
                  https://forum.iobroker.net/post/1162264
                  https://forum.iobroker.net/post/1162266
                  https://forum.iobroker.net/post/1162267
                  https://forum.iobroker.net/post/1162311
                  https://forum.iobroker.net/post/1162316
                  https://forum.iobroker.net/post/1162317
                  https://forum.iobroker.net/post/1162327
                  https://forum.iobroker.net/post/1162329
                  https://forum.iobroker.net/post/1162355
                  foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @gaspode @Homoran gerne abtrennen, das ist alles Controller Shutdown unter Windows, was schon immer abrupt passiert ist, da bräuchte man mal Infos wie das überhaupt gestoppt wird von Usern normalerweise. Und ich habe da auch aktuell eher keinen Fokus drauf.
                    Videotutorials & mehr
                    • GaspodeG Gaspode
                      @gaspode Danke fpr die Liste, hat aber leider beim selektieren nicht geholfen, wenn ich im Auswahlmenü bin.
                      ich hoffe ich habe alles und nicht zu viel.
                      wie immer
                      ggf. provisorischen Threadtitel anpassen
                        wie immer
                        GaspodeG
                        GaspodeG
                        Gaspode
                        @homoran said in iobroker Shutdown unter Windowe:
                        Sieht gut aus, Danke.
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          Falscher Thread ;-)
                          • foxriver76F foxriver76
                            Falscher Thread ;-)
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            -- obsoleter Text ---
                            • GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              Hier geht es weiter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/75829
                              @Homoran
                              Ich denke, dieser Thread hier kann geschlossen werden. Wärst du so nett? Danke. :)
                              • GaspodeG Gaspode
                                @Homoran
                                @gaspode erledigt!
                                84.2k
