Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
Bei mir hat das auch alles soweit geklappt, alles läuft stabil. (iob auf proxmox debian10 Container, beta-repository)
Frage: Ich habe mit "iob node-js-update 20" das Update gemacht, iob hat jetzt node-js 20.13.1, aber npm ist 10.5.2, vorgeschlagen wird 10.7.0. Ich dachte dass die aktuelle npm Version automatisch mit gezogen wird (??)
@amg_666 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
das ist auch so!
Das andere ist nur ein Hinweis für Entwickler/ Bastler & Co., die die neuesten Betaversion testen möchten.
Dazu gehörst du nicht!
das ist auch so!
bei mir kommt bei "iob nodejs-upgrade" leider nur:
Upgrade the Node.JS installation to the current LTSaktuell ist v18.20.3 installiert.
@mameier1234 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
iob stop iob fix iob start warten iob nodejs-update 20 -
und dann klemmts?
oder taucht der Prompt wieder auf?Deswegen immer alles zeigen!
EDIT
vor allem die Eingabe!
die ist ja falsch -
und dann klemmts?
EDIT
die ist ja falschläuft jetzt ...
irgendwie kam ich auf die Idee vor dem iob nodejs-update ein iob stop zu machen.
Alles ok , rennt wieder.
läuft jetzt ...
das hätte aber nicht gestört.
aber auch wenn du es jetzt immer noch nicht zeigst hast du update geschrieben und nicht mehr upgrade
Hier die derzeitigen nodejs/npm - Kombinationen, so wie sie ausgeliefert werden.
Von npm einfach die Finger lassen, die Version kommt immer mit dem Hauptpaket 'nodejs' passend mit.
@thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Also ist Iron die iob Empfehlung?
@sigi234 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Ganz aktuell wird seit gestern nodejs@20 Codename 'Iron' von ioBroker empfohlen.
@homoran sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
ja.. ne .. natürlich war das -update .. Mit Upgrade kommt ja die Hilfe, welche Befehle es in IOB gibt...
Ich konnte nur aus dem Proxmox nicht direkt rauskopieren und habs dann aus dem Gedächtniss verkackt :-)
irritiert einen halt...
@jackdaniel sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Ja, die Anzeigen an der Stelle gehen z. T. auch nach dem Mond. Da wird auch schon mal ganz was anderes angezeigt.
Man verlässt sich aber bei Debian/Linux ohnehin auf seinen Paketmanager. Der schleppt immer das richtige an, wenn man dessen Einstellungen nicht verfummelt. -
@feuersturm said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Beim Device-Manager ist mit nodejs 20 folgendes aufgetreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42
Der Adapter device-manager ist (noch) in keinem offiziellen Repo. Sollte daher nur early developers betreffen. Und ja, der ist zZ. mit node 20 inkompatibel.
Als "Windows-Beauftragter" ;) muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"? -
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?@gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Läuft hier auf meiner 'Linux-Frickel-Bude' bislang (wie auch zuvor die 21 schon) unauffällig. Aber langsam mit den jungen Hunden... Du siehst doch, wie lange es dauert bis die aktuellen Empfehlungen auch in der Breite umgesetzt werden.
Laut Statistik kurven noch 11.000 (14%) der Installationen mit nodejs@16 herum. -
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?@gaspode said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Sorry - steht hier sicher schon an 100 Stellen. Aber das der ioB Installer so gut funktioniert benutz ich eigentlich nur mehr den. Wie aktualissiere ich node auf Windows sauber ? Dann kann ich gern mein Testsystem hochziehen.
Ich werde (und würde es auch allen anderen Devs empfehlen) in den Adapter Tests ab sofort node 22 mit aufzunehmen. Damit sollte ein erster Check ob es wo grob klemmt mitlaufen.
geht ja derzeit nur manuell, der Installer kennt die neue Node noch nicht.
Möchte da noch abwarten.
