  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    oxident
    #2940
    Der Adapter ist wirklich super geworden. Danke!
    Einen Wunsch würde ich gerne zur Diskussion stellen: Wäre es möglich, mehrere Verbindungen zwischen Elementen zu ermöglichen?
    Hintergrund: Ich habe zwei Akkus/ESS-Systeme und fasse die Ladung/Entladung in einem einzigen DP zusammen. Dennoch möchte ich aber gerne anhand der "Ameisenautobahn" sehen, welcher Akku gerade beansprucht wird...
    Derzeit geht das ja nicht, da der Adapter meckert, es gäbe bereits eine Verbindung.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2941
      @oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
      Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
      Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
        Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
        erwini
        #2942
        @skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
        • E erwini
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2943
          @erwini so, wie du normale Datenpunkte im ioBroker erstellst. Wert rein und gut.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            erwini
            #2944
            @skb Genau das dachte ich auch, aber ich finde kein Feld, wo das möglich ist beim Erstellen des Objekts. Beispielbild? Vielleicht bin ich auch in der falschen Ecke unterwegs ...
            • E erwini
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2945
              @erwini in der Oberfläche von ioBroker - dort, wo alle Datenpunkte sind. Auch die eigenen. Dort einfach einen erstellen.
              Der Adapter erstellt dir diesen nicht.
              https://hobbyblogging.de/iobroker-datenpunkte-anlegen#In_ioBroker_Datenpunkte_anlegen
              • SKBS SKB
                erwini
                #2946
                @skb Das Objet erstellen ist/war nicht das Problem, sondern da einen Wert reinzubekommen. Letzlich gelösst mit einem Kommando auf der linux cli:
                iob state set 0_userdata.0.batt-capacity 9300 true
                wobei die Batterie 9300 Wh hat.
                • E erwini
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2947
                  @erwini einfach den Wert auf der Oberfläche anklicken tut's auch 😉
                  • SKBS SKB
                    erwini
                    #2948
                    @skb Geht nur, wenn man in der Zeile des Objekts genau in der Spalte "value" reinklickt, geht es auch. Jetzt hab ich das auch gemerkt und kapiert. :-O
                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E erwini
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2949
                      @erwini selbstredend 😉
                      • E erwini
                        #2950
                        @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        wo denn sonst?
                        du willst ja den Wert (value) eingeben und nichts anderes
                          wo denn sonst?
                          erwini
                          #2951
                          @homoran Bis jetzt hatte ich nur immer in den Setting was verändert und sonst ging in der Zeile nix zu verändern. Die Werte/values wurden ja immer von den Adaptern geändert. Demzufolge gab es gar keinen Grund, da mal daraufzuklicken. Manchmal sind die einfachsten Dinge am schwierigsten.
                          • E erwini
                            #2952
                            in 0_userdata.0 schreibt kein Adapter
                            Das ist ausschließlich für eigene Daten. Deswegen darf hier auch mit Bestätigung geschrieben werden.
                            In Namespaces von Adaptern muss zum steuern (setzen von Werten) ohne Bestätigung geschrieben werden
                              erwini
                              #2953
                              @homoran Irgendwo muss ich ja den Wert anlegen und reinschreiben. In 0_userdata gabs bis jetzt keine Werte aber die GUI ist ja die gleiche ..... Ist wie wenn jemand noch nie in ein Auto gefahren hat. Der weiss auch nicht, das man rechts aufs Gaspedal treten muss, damit das Auto losrollt :-)
                              • SKBS SKB
                                @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #2954
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Hallo, kleines Feedback zur falschen Darstellung nach der Bearbeitung unter IOS.
                                Wenn unter IOS der ChromeBrower genutzt wird funktioniert die Darstellung nach der Bearbeitung wie gewünscht.
                                Lediglich der SafariBrowser "baut" da irgendwelche Fehler ein.
                                Gruss S.
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  Gruss S.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2955
                                  @steffe-s scheint mit der neueren Web-Engine zu tun zu haben.
                                  • SKBS SKB
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #2956
                                    @skb Super, der Workaround klappt bestens. Damit kann ich auch gut dauerhaft leben ;-)
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #2957
                                      Hi!
                                      gerade auf den Adapter gestoßen.
                                      Meeegaaaa! Danke dafür!
                                      Ist es möglich die Animation erst ab einem bestimmten Schwellwert anzeigen zu lassen?
                                      Wenn ich irgendein Standbyverbrauch von 1 Watt habe, möchte ich das nicht animiert haben.
                                      Kann man im Editor eigentlich die Felder nicht copy/pasten?
                                      M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        Hi!
                                        myssv
                                        #2958
                                        @hg6806 Das erste weiß ich nicht, aber beim 2. Punkt kann ich Dir helfen:
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #2959
                                          Ah danke, stimmt, hätte ja mal die Augen aufmachen könnten anstelle sich auf Strg-C zu konzentrieren.
