Support Adapter Energiefluss-erweitert
@erwini in der Oberfläche von ioBroker - dort, wo alle Datenpunkte sind. Auch die eigenen. Dort einfach einen erstellen.
Der Adapter erstellt dir diesen nicht.
https://hobbyblogging.de/iobroker-datenpunkte-anlegen#In_ioBroker_Datenpunkte_anlegen
@skb Das Objet erstellen ist/war nicht das Problem, sondern da einen Wert reinzubekommen. Letzlich gelösst mit einem Kommando auf der linux cli:
iob state set 0_userdata.0.batt-capacity 9300 truewobei die Batterie 9300 Wh hat.
@skb Geht nur, wenn man in der Zeile des Objekts genau in der Spalte "value" reinklickt, geht es auch. Jetzt hab ich das auch gemerkt und kapiert. :-O
@erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
wo denn sonst?
du willst ja den Wert (value) eingeben und nichts anderes -
wo denn sonst?
du willst ja den Wert (value) eingeben und nichts anderes@homoran Bis jetzt hatte ich nur immer in den Setting was verändert und sonst ging in der Zeile nix zu verändern. Die Werte/values wurden ja immer von den Adaptern geändert. Demzufolge gab es gar keinen Grund, da mal daraufzuklicken. Manchmal sind die einfachsten Dinge am schwierigsten.
in 0_userdata.0 schreibt kein AdapterDas ist ausschließlich für eigene Daten. Deswegen darf hier auch mit Bestätigung geschrieben werden.
In Namespaces von Adaptern muss zum steuern (setzen von Werten) ohne Bestätigung geschrieben werden -
In Namespaces von Adaptern muss zum steuern (setzen von Werten) ohne Bestätigung geschrieben werden@homoran Irgendwo muss ich ja den Wert anlegen und reinschreiben. In 0_userdata gabs bis jetzt keine Werte aber die GUI ist ja die gleiche ..... Ist wie wenn jemand noch nie in ein Auto gefahren hat. Der weiss auch nicht, das man rechts aufs Gaspedal treten muss, damit das Auto losrollt :-)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
Hallo, kleines Feedback zur falschen Darstellung nach der Bearbeitung unter IOS.
Wenn unter IOS der ChromeBrower genutzt wird funktioniert die Darstellung nach der Bearbeitung wie gewünscht.Lediglich der SafariBrowser "baut" da irgendwelche Fehler ein.
Gruss S.
Gruss S.
@oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
Hi!
gerade auf den Adapter gestoßen.
Meeegaaaa! Danke dafür!Ist es möglich die Animation erst ab einem bestimmten Schwellwert anzeigen zu lassen?
Wenn ich irgendein Standbyverbrauch von 1 Watt habe, möchte ich das nicht animiert haben.Kann man im Editor eigentlich die Felder nicht copy/pasten?
Hi!
Ah danke, stimmt, hätte ja mal die Augen aufmachen könnten anstelle sich auf Strg-C zu konzentrieren.
Hi!
Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
Ich baue aktuell die Konfigurationsseite des Adapters intern zu 80% um und würde dies dann erstmal als Alpha Version rausgeben, damit man schauen kann, ob alles funktioniert und es nicht die aktuell laufende Konfiguration zerstört.
Natürlich kann man auch seine Konfiguration sichern und den Adapter testen. Mit der 2. Installation wäre dies allerdings etwas einfacher, denke ich.
Man kann ja nie wissen 😄
Klar doch, wäre dabei
@tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
@tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
Gruß Peter -
Habe jetzt für eine kleinere Anzeige eine 2. Instanz installiert und über Backup erst einmal die erste "große" Übersicht genommen.
Gibt es eine Möglichkeit einige Felder auf einmal zur markieren und zu löschen?
