  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • D dskrt
    Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2935
    @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
    • SKBS SKB
      dskrt
      #2936
      @skb Ja, habe ich... auch die Datenpunkte schon gelöscht und wieder neu als Datenquelle eingefügt. Ich kriege bei den 2 Punkten kein Drop-Down Menu, bei allen anderen Punkten in der Berechnung kann ich eine Datenquelle auswählen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dskrt
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2937
        @dskrt kam es durch ein Update oder eine Neuinstallation?
        Hast du mal gespeichert und bist wieder neu auf den Workspace? Also speichern, verlassen, dann wieder in den Workspace.
        • SKBS SKB
          dskrt
          schrieb am zuletzt editiert von dskrt
          #2938
          @skb War ein update von 0.3.0, ich habe auch schon gespeichert, verlassen und wieder rein, sowhl mit Firefox als auch safari
          Edit: Habe iobroker mal komplett gestoppt und neu gestartet, jetzt läuft es!
          • D dskrt
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2939
            @dskrt Ich denke, ein Upload des Adapters hätte es auch getan.
            • O Online
              O Online
              oxident
              #2940
              Der Adapter ist wirklich super geworden. Danke!
              Einen Wunsch würde ich gerne zur Diskussion stellen: Wäre es möglich, mehrere Verbindungen zwischen Elementen zu ermöglichen?
              Hintergrund: Ich habe zwei Akkus/ESS-Systeme und fasse die Ladung/Entladung in einem einzigen DP zusammen. Dennoch möchte ich aber gerne anhand der "Ameisenautobahn" sehen, welcher Akku gerade beansprucht wird...
              Derzeit geht das ja nicht, da der Adapter meckert, es gäbe bereits eine Verbindung.
              • O oxident
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2941
                @oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
                Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
                Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
                  Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
                  erwini
                  #2942
                  @skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
                  • E erwini
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2943
                    @erwini so, wie du normale Datenpunkte im ioBroker erstellst. Wert rein und gut.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #2944
                      @skb Genau das dachte ich auch, aber ich finde kein Feld, wo das möglich ist beim Erstellen des Objekts. Beispielbild? Vielleicht bin ich auch in der falschen Ecke unterwegs ...
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2945
                        @erwini in der Oberfläche von ioBroker - dort, wo alle Datenpunkte sind. Auch die eigenen. Dort einfach einen erstellen.
                        Der Adapter erstellt dir diesen nicht.
                        https://hobbyblogging.de/iobroker-datenpunkte-anlegen#In_ioBroker_Datenpunkte_anlegen
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #2946
                          @skb Das Objet erstellen ist/war nicht das Problem, sondern da einen Wert reinzubekommen. Letzlich gelösst mit einem Kommando auf der linux cli:
                          iob state set 0_userdata.0.batt-capacity 9300 true
                          wobei die Batterie 9300 Wh hat.
                          • E erwini
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2947
                            @erwini einfach den Wert auf der Oberfläche anklicken tut's auch 😉
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #2948
                              @skb Geht nur, wenn man in der Zeile des Objekts genau in der Spalte "value" reinklickt, geht es auch. Jetzt hab ich das auch gemerkt und kapiert. :-O
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E erwini
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2949
                                @erwini selbstredend 😉
                                • E erwini
                                  #2950
                                  @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  wo denn sonst?
                                  du willst ja den Wert (value) eingeben und nichts anderes
                                    wo denn sonst?
                                    erwini
                                    #2951
                                    @homoran Bis jetzt hatte ich nur immer in den Setting was verändert und sonst ging in der Zeile nix zu verändern. Die Werte/values wurden ja immer von den Adaptern geändert. Demzufolge gab es gar keinen Grund, da mal daraufzuklicken. Manchmal sind die einfachsten Dinge am schwierigsten.
                                    • E erwini
                                      #2952
                                      in 0_userdata.0 schreibt kein Adapter
                                      Das ist ausschließlich für eigene Daten. Deswegen darf hier auch mit Bestätigung geschrieben werden.
                                      In Namespaces von Adaptern muss zum steuern (setzen von Werten) ohne Bestätigung geschrieben werden
                                        erwini
                                        #2953
                                        @homoran Irgendwo muss ich ja den Wert anlegen und reinschreiben. In 0_userdata gabs bis jetzt keine Werte aber die GUI ist ja die gleiche ..... Ist wie wenn jemand noch nie in ein Auto gefahren hat. Der weiss auch nicht, das man rechts aufs Gaspedal treten muss, damit das Auto losrollt :-)
                                        • SKBS SKB
                                          @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          #2954
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Hallo, kleines Feedback zur falschen Darstellung nach der Bearbeitung unter IOS.
                                          Wenn unter IOS der ChromeBrower genutzt wird funktioniert die Darstellung nach der Bearbeitung wie gewünscht.
                                          Lediglich der SafariBrowser "baut" da irgendwelche Fehler ein.
                                          Gruss S.
