Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
Dieses CSS :
.rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
@steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Wo muss ich so ein CSS den einfügen?
Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
Selbst intern werden nicht alle Werte gleich aktualisiert.
Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich :-)
@myssv sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
greifst du beide Werte zeitgleich mit identischen Intervallen ab?
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ja, da habe ich die Werte noch über die API-Schnittstelle mit dem Fusionsolar Adapter gemacht.
Inzwischen bin ich gewechselt und die Ergebnisse sind um Welten besser / schneller geworden.
und das sind die Werte:
Die Werte kommen jetzt alle aus dem Sun2000 Adapter.
und damit wahrscheinlich absolut zeitgleich.
Das von dir beobachtete Phänomen ist aber vollkommen normal, wenn man Daten von verschiedenen Geräten verwendet.
Selbst wenn es dir gelingen sollte den Abruf der Daten 100%ig zu synchronisieren, was IMHO unmöglich ist, halten die verschiedenen Geräte die abzurufenden Werte schon unterschiedlich lange zur Abholung bereit, so dass es bei stark wechsender Bewölkung/schnell schaltenden Verbrauchern sogar dazu kommen kann, dass der Hausverbrauch als negativ angezeigt wird. -
@tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
Ich greife den kalkulierten Wert hier ab:
Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
Berechnung ist leer:
und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
{ "<=0": { "display": "none" } }Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
Hat jemand eine Idee?
Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
Aber wie setze ich das?da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
Gruß Peter@tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Aber wie setze ich das? -
@tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
{ "--:--h": { "fill": "rgb(0,0,0,0)" } }Gruß Peter
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
@skb Ja, habe ich... auch die Datenpunkte schon gelöscht und wieder neu als Datenquelle eingefügt. Ich kriege bei den 2 Punkten kein Drop-Down Menu, bei allen anderen Punkten in der Berechnung kann ich eine Datenquelle auswählen
@dskrt kam es durch ein Update oder eine Neuinstallation?
Hast du mal gespeichert und bist wieder neu auf den Workspace? Also speichern, verlassen, dann wieder in den Workspace.
@skb War ein update von 0.3.0, ich habe auch schon gespeichert, verlassen und wieder rein, sowhl mit Firefox als auch safari
Edit: Habe iobroker mal komplett gestoppt und neu gestartet, jetzt läuft es!
Der Adapter ist wirklich super geworden. Danke!
Einen Wunsch würde ich gerne zur Diskussion stellen: Wäre es möglich, mehrere Verbindungen zwischen Elementen zu ermöglichen?
Hintergrund: Ich habe zwei Akkus/ESS-Systeme und fasse die Ladung/Entladung in einem einzigen DP zusammen. Dennoch möchte ich aber gerne anhand der "Ameisenautobahn" sehen, welcher Akku gerade beansprucht wird...
Derzeit geht das ja nicht, da der Adapter meckert, es gäbe bereits eine Verbindung.
@oxident Du könntest einen Kreis oder Rechteck hinzufügen, wo beide Akkus reinlaufen und diesen dann als "Controller" kennzeichnen. Von dort dann mit einer Linie weiter zum Haus oder wo auch immer sie hin sollen.
Aktuelle baue ich die Konfigurationsoberfläche "unter der Haube" komplett um, um 50% Code zu sparen bzw. auch kompatibeler zu machen.
Von meiner Seite aus kann man sicher mehrere Linien machbar machen.
@michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
@skb Und wie erstellt man so einen Datenpunkt im iobroker object tree? Die Kapazität der Batterie ändert sich ja nicht, also braucht so was wie ein statischen Datenpunkt?
