  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M myssv
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2916
    @myssv Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf und erfrage, ob ein kleineres Intervall möglich ist.
    Ansonsten kann man bestimmt über die IP direkt was abfragen.
    • SKBS SKB
      myssv
      #2917
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Wenn kleiner 60, gibt der Adpater direkt eine Fehlermeldung:
      Ich werde mal versuchen, was per Modbus geht. Muss mich da aber erst einarbeiten.
      • SKBS SKB
        @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
        myssv
        #2918
        Selbst intern werden nicht alle Werte gleich aktualisiert.
        Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich :-)
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M myssv
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2919
          @myssv also steht und fällt es mit der Huawei Anbindung.
          • SKBS SKB
            myssv
            #2920
            Scheinbar ja.
            Ich teste gerade diesen Adapter
            Und da sieht es viel smoother aus.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M myssv
              Scheinbar ja.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2921
              @myssv Also schneller und die Werte kommen besser?
              • SKBS SKB
                myssv
                #2922
                ja, smoother eben ;-)
                • M myssv
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2923
                  @myssv Dann ist doch prima 👍
                  • SKBS SKB
                    myssv
                    #2924
                    @skb DANKE noch mal!!
                    • M myssv
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2925
                      @myssv Kein Ding! Immer gerne! 🙂
                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                        @steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
                        https://flaviocopes.com/rotate-image/
                        Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
                        Dieses CSS :
                        .rotateanimation0 {
                          -webkit-animation: rotation 20s infinite linear;
                        @-webkit-keyframes rotation {
                          from {
                            -webkit-transform: rotate(0deg);
                          } to {
                             -webkit-transform: rotate(359deg);
                        habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2926
                        @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        .rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }
                        Wo muss ich so ein CSS den einfügen?
                        Beta-Tester
                        • M myssv
                          #2927
                          @myssv sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          greifst du beide Werte zeitgleich mit identischen Intervallen ab?
                            myssv
                            #2928
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            Ja, da habe ich die Werte noch über die API-Schnittstelle mit dem Fusionsolar Adapter gemacht.
                            Inzwischen bin ich gewechselt und die Ergebnisse sind um Welten besser / schneller geworden.
                            und das sind die Werte:
                            Die Werte kommen jetzt alle aus dem Sun2000 Adapter.
                            • M myssv
                              #2929
                              und damit wahrscheinlich absolut zeitgleich.
                              Das von dir beobachtete Phänomen ist aber vollkommen normal, wenn man Daten von verschiedenen Geräten verwendet.
                              Selbst wenn es dir gelingen sollte den Abruf der Daten 100%ig zu synchronisieren, was IMHO unmöglich ist, halten die verschiedenen Geräte die abzurufenden Werte schon unterschiedlich lange zur Abholung bereit, so dass es bei stark wechsender Bewölkung/schnell schaltenden Verbrauchern sogar dazu kommen kann, dass der Hausverbrauch als negativ angezeigt wird.
                              • P ps1304
                                @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
                                Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
                                Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
                                Berechnung ist leer:
                                und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
                                Hat jemand eine Idee?
                                Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
                                Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
                                Aber wie setze ich das?
                                da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
                                Gruß Peter
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #2930
                                @tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
                                    "--:--h": {
                                        "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                Gruß Peter
                                Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P ps1304
                                      "--:--h": {
                                  Gruß Peter
                                  Tom MesT Offline
                                  Tom MesT Offline
                                  Tom Mes
                                  #2931
                                  @ps1304 leider bleibt es noch sichtbar bei mir.
                                  SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Tom MesT Tom Mes
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2932
                                    @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
                                    Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
                                    • Tom MesT Tom Mes
                                      ps1304
                                      #2933
                                      @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
                                      bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
                                      Gruß Peter
                                        dskrt
                                        #2934
                                        Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
                                        • D dskrt
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2935
                                          @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
