  4. JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben)
45 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @haus-automatisierung
    Okay.
    Angekommen ich tausch die Kamera aus. ( hat dann eine HTTP URL), wie sehe dann das Blockly aus?
    HMIP Klingel -> Bild machen -> unmittelbar für die VIS bereitstellen .
    haus-automatisierungH Offline
    @haselchen Steht doch alles oben?
    Dann halt vis.0 als Meta-Storage wählen und alarm.jpg als Dateinamen eintragen. Fertig. Muss halt noch ein Trigger drumherum bei Klingeln, ... sollte klar sein :)
    📚 Meine Dokumentation
    • I Offline
      I Offline
      ioBroker-lover
      Danke dir für deine Arbeit! Habe mich direkt mal dran gesetzt um die Skripte umzubauen, die derzeit noch JavaScript Funktionen haben (die für mich als Anfänger schwer zu warten sind).
      Irgendwie bekomme ich hier jedoch kein Bild als Ergebnis.
      Es scheint, als ob die Funktion nicht ausgeführt wird. Habe ich einen Knoten im Kopf?
      • I ioBroker-lover
        @iobroker-lover Wenn das das ganze Blockly ist, wird die Funktion auch nie aufgerufen. Auch der Pushover Block gehört da nicht hin
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ioBroker-lover
          schrieb am zuletzt editiert von ioBroker-lover
          @haus-automatisierung Das ist nur ein Test-Skript gewesen.
          Sorry, in den Pushover-Block gehört natürlich die Funktion. Habe ein paar Versionen durchgespielt und bemerkt, dass die Funktion hier wenn sie im "Anhang"-Eingang ist, scheinbar nicht aufgerufen wird. Der Screenshot alleine macht so wie du sagst keinen Sinn.
          Hier der richtige Stand, der nach meinem Verständnis funktionieren müsste - es aber nicht tut.
          Dass "pushover" hier alleine steht, kommt nur daher, dass es so beim Skript-start direkt getriggert wird. (Praktisch zum Testen).
          Ist es möglich dass ich "data" nicht in eine Variable stecken kann sondern immer schreiben und lesen muss?
          • I ioBroker-lover
            @iobroker-lover Das geht so auch nicht. Die Variable "Bild" wird zurückgegeben, bevor der Callback des HTTP-Requests ausgeführt wird. Das heißt, dass die Bilddaten immer leer sein werden. Das ist bei allen Blockly-Bausteinen so, da alle mit Callback arbeiten und nicht mit Promises (das ginge nur in JavaScript).
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ich muss mal fragen, auch wenn ich mich glaube blamiere....
              Wo finde ich die Variablen "Status Code", "data" etc? Wollte gtad das erste Script umbauen und finde es einfach nicht.....
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @david-g
                Data z. B. ist ein eigener Baustein unter Aktionen.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Hmmmm.
                  Grad mal das Repro umgestellt.
                  War noch auf 7.9.
                  Da war der neue Baustein drinnen aber noch nicht die gefragten Bausteine.
                  haus-automatisierungH O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hmmmm.
                    War noch auf 7.9.
                    @david-g sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                    Warum Repo umstellen? Auf Beta? Um eine Beta-Version zu installieren ist das nicht nötig.
                    Einfach über das npm-Tab im Expertenmodus den Adapter auswählen (das installiert dann automatisch @latest von npm).
                      Hmmmm.
                      War noch auf 7.9.
                      O Offline
                      O Offline
                      @david-g
                      Okay, ich bin auf 8.3.0.
                        @eisbaer721 Da muss ich den Telegram Adapter noch anpassen damit das klappt
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Vielen Dank für die Mühe und Energie, die du in den Adapter investierst.
                        @haus-automatisierung sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                        Hattest du schon Zeit das im Telegram-Adapter anzupassen?
                        Ich habe Telegram gerade aus dem Latest installiert und bekomme trotzdem kein Bild zugesandt.
                        Vom Aufbau her hab ich das so gemacht, wie hier:
                        @eisbaer721 sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          @hiltex sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                          Das ist ja auch nicht richtig so. Du brauchst den kompletten Pfad zur Datei. Nicht nur den Namen. Dafür habe ich createTempFile als Funktion eingebaut. Hab ich im Kurs ausführlich mit Beispielen erklärt. Fehlt Dir da was?
                          Hier habe ich das auch kurz angerissen: https://www.youtube.com/watch?v=dS6vkX6Mvjo
                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Das ist ja auch nicht richtig so. Du brauchst den kompletten Pfad zur Datei. Nicht nur den Namen. Dafür habe ich createTempFile als Funktion eingebaut. ... Fehlt Dir da was?
                            Tatsächlich ja, allerdings muss ich gestehen, dass das zitierte Blockly falsch war (sorry). Gebaut habe ich folgendes:
                            Das Problem ist folgendes: Das Bild wird nicht versendet, vermutlich weil der Dateiname fehlt, wie du geschrieben hast. Auf TempFile hat man aber nur Zugriff, wenn man mit einem Trigger auf Dateiänderungen reagiert. In meinem Fall funktioniert das aber so nicht, bzw. wünsche ich mir das anders.
                            Ich möchte, wenn jemand die Klingel an der Haustür drückt, per Telegram ein Bild von der Kamera an der Haustür haben. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten das Kamera-Bild abzurufen, z.B. per Telegram-Tastatur oder wenn die Haustür geöffnet wird, während ich nicht zuhause bin.
                            Bisher werte ich dafür die Objekt-ID aus, die getriggert hat und gebe dem Bild dann eine Beschriftung mit ("Es hat geklingelt" oder "Haustür wurde geöffnet"). Wenn jetzt mit einem Trigger das Bild abgelegt wird und mit einem weiteren Trigger auf die Änderung des Bildes reagiert wird, dann geht mir die Information verloren, woher das ursprünglich kam und ich kann das Bild nicht mehr Beschriften.
                            Gibt es dafür einen Weg, dass ich innerhalb von einem Trigger das Kamera-Bild abrufen und direkt auch versenden kann?
                            Blog: indibit.de
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              Ich hab hier ein Blockly gebaut:
                              Die Funktion "Dateiereignis entfernen" sollte das Bild wieder löschen oder verstehe ich die Funktion fasch?
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              • S Shadowhunter23
                                @shadowhunter23 Ja verstehst Du falsch. Das entfernt nur den Trigger.
                                Ist nicht notwendig die Datei zu speichern. Mittlerweile kann auch direkt eine temporäre Datei erstellt werden mit den HTTP Daten.
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  Ok. Ist ja auch nicht nötig das Bild zu löschen.
                                  Aber wenn ich das hier baue dann bekomme ich bei den weiteren Timeouts die 2 Bilder senden sollen immer mehr. Je timeout kommt immer ein Bild mehr pro Kamera. Ich sehe den Fehler nicht 😕
                                  Die temporäre Datei möchte ich nicht verwenden.
                                  • S Shadowhunter23
                                    @shadowhunter23 Das ist ja auch maximal umständlich gemacht. Warum schreibst und liest Du die Datei überhaupt? Einfach eine temporäre Datei mit den HTTP-Bausteinen erstellen und die an Telegram übergeben.
                                    Ich kann das wirklich nicht ausführlicher erklären als im Kurs bereits geschehen :)
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      Es läuft jetzt, ich muss das "Dateiereignis entfernen" gleich ausführen.
                                      Wie gesagt ich möchte keine temporäre Datei verwenden.
                                      • S Shadowhunter23
                                        @shadowhunter23 sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                        Wie soll es ohne gehen? Das erlaubt das Konzept vom Telegram-Adapter aktuell gar nicht. Und der JavaScript-Adapter räumt in den Verzeichnissen ja selbst wieder auf.
                                          topsurfer
                                          wollte gerade die Variante nutzen, ohne "extra" JS über Blockly direkt in eine Datei zu schreiben, funktioniert aber nicht.
                                          Die obere "alte" Variante (JS, grün) funktioniert, nach /tmp/ wird die Datei: PV_Prozent.txt geschrieben/erstellt.
                                          Drunter in orange dann die direkte Blocky-Variante, aber die Datei: PV_Prozent2.txt wird nicht erstellt (auch nicht unter /opt/iobroker).
                                          Wo liegt der Fehler?
                                          Muss "Objekt ID (meta)" noch verändert werden?
                                          M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
