  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @tom-mes Natürlich ist es CSS.
    Text oder Grafik-Elemente nutzen "stroke".
    Tom MesT Offline
    Tom MesT Offline
    Tom Mes
    #2844
    @skb Das wusste ich nicht, bin immer mit color sonst zurecht gekommen. Danke dir!
    • Tom MesT Tom Mes
      tritanium
      schrieb am zuletzt editiert von tritanium
      #2845
      ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
      Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
      Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
      enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
      2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
      lg Micha
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tritanium
        lg Micha
        #2846
        @tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
        • T tritanium
          lg Micha
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2847
          @tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
            tritanium
            #2848
            Jahaaa, gefunden, danke :-) ....
            lg Micha
            • SKBS SKB
              tritanium
              #2849
              @skb
              Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... :-)
              -> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
              trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... :-)
              lg Micha
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tritanium
                @skb
                lg Micha
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2850
                @tritanium Scheint sehr kompliziert zu sein, einmal die Linie anzuklicken, um die Konfiguration dieser zu öffnen ...
                • Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #2851
                  Hallo gibt es einen Befehl der die Linie nur sichtbar macht wenn der Wert nicht 0 ist.
                  Wenn aber der Wert >0 oder der Wert <0 ist soll die Line sichtbar sein.
                  Leider kann ich diesen Code nicht richtig umschreiben 😧
                      "<1": {
                          "display": "none"
                      ">0": {
                          "display": "inline"
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                        "<1": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "inline"
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2852
                    @steffe-s
                        "<0": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "none"
                        "=0": {
                            "display": "inline"
                    Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
                    Beta-Tester
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      @steffe-s
                          "<0": {
                              "display": "none"
                          ">0": {
                              "display": "none"
                          "=0": {
                              "display": "inline"
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.
                      #2853
                      @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
                      das hier funktioniert:
                          "==0": {
                              "display": "none"
                          ">1": {
                              "display": "inline"
                          "<-1": {
                              "display": "inline"
                      Vielen Dank für den Gedankenanstoß
                      Steffe.S.S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Tom MesT Offline
                        Tom MesT Offline
                        Tom Mes
                        #2854
                        Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
                        Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
                        Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
                        Berechnung ist leer:
                        und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
                            "<=0": {
                                "display": "none"
                        Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
                        Hat jemand eine Idee?
                        Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
                        Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
                        Aber wie setze ich das?
                        P wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Tom MesT Tom Mes
                              "<=0": {
                                  "display": "none"
                          ps1304
                          #2855
                          @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              "<=0": {
                                  "display": "none"
                          da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
                          Gruß Peter
                              "<=0": {
                                  "display": "none"
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Tom MesT Offline
                            Tom MesT Offline
                            Tom Mes
                            #2856
                            und eine zweite Frage hätte ich noch:
                            Ich möchte meinen Tagesverbrauch anzeigen.
                            Ich habe die Werte des PV-Ertrages, der Einspeisung (gebildet aus "Zählerstand Einspeisung morgens um 0:00 Uhr" - "Zählerstand Einspeisung"), Tagesverbrauch Strombezug.
                            Wenn ich jetzt mein Objekt erstelle und da den PV-Ertrag als Wert nehme, dann über Erweitert noch den Strombezug abziehe, "Zählerstand Einspeisung Morgens" abziehe und "Zählerstand Einspeisung" addiere, müsste es ja zu dem gewünschten Betrag kommen, oder?
                            Aber es passt nicht:
                            Er zeigt da ca 20 KW zu viel an.
                            Irgendwo ist mein Denkfehler.
                            Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Tom MesT Tom Mes
                              Tom MesT Offline
                              Tom MesT Offline
                              Tom Mes
                              #2857
                              @tom-mes
                              ich glaube mein Problem liegt in dem + und - beim Bilden des eingespeisten Stromes, denn ich brauche die Differenz daraus ja als großes - um den Verbrauch zu verkleinern.
                              Kann ich diese Berechnungen über das "Überschreiben" machen, oder irgendwo sonst Berechnungen anstellen?
                              Sonst müsste ich vermutlich die Werte auch im IOBroker als eigene Variable abspeichern lassen, indem ich ein Blockly Script / JS nutze um die Variable zu schreiben / füllen.
                                    "==0": {
                                        "display": "none"
                                    ">1": {
                                        "display": "inline"
                                    "<-1": {
                                        "display": "inline"
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #2858
                                @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    "==0": {
                                        "display": "none"
                                    ">1": {
                                        "display": "inline"
                                    "<-1": {
                                        "display": "inline"
                                Gibe es denn auch noch einen Code, mit dem man einen Werte zwischen 2 Werten definieren kann?
                                Ich mochte die Autarkie von 0% - 33% in rot, von 33% - 66% in gelb und von 66% - 100% in grün darstellen
                                      "==0": {
                                          "display": "none"
                                      ">1": {
                                          "display": "inline"
                                      "<-1": {
                                          "display": "inline"
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2859
                                  Freut mich. Und hätte ich richtig gelesen, wäre sichtbar/unsichtbar zumindest richtig gewesen :D
                                  Beta-Tester
                                  • Tom MesT Tom Mes
                                        "<=0": {
                                            "display": "none"
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #2860
                                    @tom-mes sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    Versuch mal bei den Überschreibungen (ist ja ein String) ob das funktioniert:
                                        "--:--h": {
                                            "value": ""
                                    Da könntest Du ja als value eintragen was Du da angezeigt haben möchtest.
                                    • Housemeister 0H Offline
                                      Housemeister 0
                                      #2861
                                      Hallo, ich hab ein Problem mit dem Energieflussadapter, ich würde ihn gern nutzen, kann aber den Instanzlink nicht öffnen. Ich bekomme immer nur eine Loading Page angezeigt, ich bin sicher, der Fehler liegt bei mir. Stehe aber auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen. Browser ist Chrome.
                                      • Housemeister 0H Housemeister 0
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2862
                                        @housemeister-0 Web-Adapter auf integriert stellen.
                                        Sockets werden noch nicht unterstützt.
                                        Housemeister 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Housemeister 0
                                          #2863
                                          @skb danke es kann so einfach sein.
