  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T tritanium
    ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
    Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
    Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
    enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
    2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
    lg Micha
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2847
    @tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
      @tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
      tritanium
      #2848
      Jahaaa, gefunden, danke :-) ....
      lg Micha
      • SKBS SKB
        tritanium
        #2849
        @skb
        Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... :-)
        -> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
        trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... :-)
        lg Micha
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tritanium
          @skb
          lg Micha
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2850
          @tritanium Scheint sehr kompliziert zu sein, einmal die Linie anzuklicken, um die Konfiguration dieser zu öffnen ...
          • Steffe.S.S Online
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #2851
            Hallo gibt es einen Befehl der die Linie nur sichtbar macht wenn der Wert nicht 0 ist.
            Wenn aber der Wert >0 oder der Wert <0 ist soll die Line sichtbar sein.
            Leider kann ich diesen Code nicht richtig umschreiben 😧
                "<1": {
                    "display": "none"
                ">0": {
                    "display": "inline"
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
                  "<1": {
                      "display": "none"
                  ">0": {
                      "display": "inline"
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #2852
              @steffe-s
                  "<0": {
                      "display": "none"
                  ">0": {
                      "display": "none"
                  "=0": {
                      "display": "inline"
              Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
              Beta-Tester
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                @steffe-s
                    "<0": {
                        "display": "none"
                    ">0": {
                        "display": "none"
                    "=0": {
                        "display": "inline"
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                #2853
                @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
                das hier funktioniert:
                    "==0": {
                        "display": "none"
                    ">1": {
                        "display": "inline"
                    "<-1": {
                        "display": "inline"
                Vielen Dank für den Gedankenanstoß
                Steffe.S.S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Tom MesT Offline
                  Tom MesT Offline
                  Tom Mes
                  #2854
                  Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
                  Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
                  Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
                  Berechnung ist leer:
                  und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
                      "<=0": {
                          "display": "none"
                  Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
                  Hat jemand eine Idee?
                  Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
                  Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
                  Aber wie setze ich das?
                  P wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Tom MesT Tom Mes
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                    ps1304
                    #2855
                    @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                    da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
                    Gruß Peter
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Tom MesT Offline
                      Tom MesT Offline
                      Tom Mes
                      #2856
                      und eine zweite Frage hätte ich noch:
                      Ich möchte meinen Tagesverbrauch anzeigen.
                      Ich habe die Werte des PV-Ertrages, der Einspeisung (gebildet aus "Zählerstand Einspeisung morgens um 0:00 Uhr" - "Zählerstand Einspeisung"), Tagesverbrauch Strombezug.
                      Wenn ich jetzt mein Objekt erstelle und da den PV-Ertrag als Wert nehme, dann über Erweitert noch den Strombezug abziehe, "Zählerstand Einspeisung Morgens" abziehe und "Zählerstand Einspeisung" addiere, müsste es ja zu dem gewünschten Betrag kommen, oder?
                      Aber es passt nicht:
                      Er zeigt da ca 20 KW zu viel an.
                      Irgendwo ist mein Denkfehler.
                      Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Tom MesT Tom Mes
                        Tom MesT Offline
                        Tom MesT Offline
                        Tom Mes
                        #2857
                        @tom-mes
                        ich glaube mein Problem liegt in dem + und - beim Bilden des eingespeisten Stromes, denn ich brauche die Differenz daraus ja als großes - um den Verbrauch zu verkleinern.
                        Kann ich diese Berechnungen über das "Überschreiben" machen, oder irgendwo sonst Berechnungen anstellen?
                        Sonst müsste ich vermutlich die Werte auch im IOBroker als eigene Variable abspeichern lassen, indem ich ein Blockly Script / JS nutze um die Variable zu schreiben / füllen.
                              "==0": {
                                  "display": "none"
                              ">1": {
                                  "display": "inline"
                              "<-1": {
                                  "display": "inline"
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          #2858
                          @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              "==0": {
                                  "display": "none"
                              ">1": {
                                  "display": "inline"
                              "<-1": {
                                  "display": "inline"
                          Gibe es denn auch noch einen Code, mit dem man einen Werte zwischen 2 Werten definieren kann?
                          Ich mochte die Autarkie von 0% - 33% in rot, von 33% - 66% in gelb und von 66% - 100% in grün darstellen
                                "==0": {
                                    "display": "none"
                                ">1": {
                                    "display": "inline"
                                "<-1": {
                                    "display": "inline"
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2859
                            Freut mich. Und hätte ich richtig gelesen, wäre sichtbar/unsichtbar zumindest richtig gewesen :D
                            Beta-Tester
                            • Tom MesT Tom Mes
                                  "<=0": {
                                      "display": "none"
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #2860
                              @tom-mes sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Versuch mal bei den Überschreibungen (ist ja ein String) ob das funktioniert:
                                  "--:--h": {
                                      "value": ""
                              Da könntest Du ja als value eintragen was Du da angezeigt haben möchtest.
                              • Housemeister 0H Offline
                                Housemeister 0
                                #2861
                                Hallo, ich hab ein Problem mit dem Energieflussadapter, ich würde ihn gern nutzen, kann aber den Instanzlink nicht öffnen. Ich bekomme immer nur eine Loading Page angezeigt, ich bin sicher, der Fehler liegt bei mir. Stehe aber auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen. Browser ist Chrome.
                                • Housemeister 0H Housemeister 0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2862
                                  @housemeister-0 Web-Adapter auf integriert stellen.
                                  Sockets werden noch nicht unterstützt.
                                  Housemeister 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Housemeister 0
                                    #2863
                                    @skb danke es kann so einfach sein.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2864
                                      Eine Frage an die User, die einen Mac, iPhone oder generell iOS benutzen!
                                      Soweit ich noch in Erinnerung habe, konnten gedrehte Elemente nicht dargestellt werden.
                                      Könntet ihr folgende Webseite einmal aufrufen und schauen, wie die Elemente dort aussehen?
                                      https://www.kreyenborg.koeln/iobroker/webkit.html
                                      Als Ergebnis sollte dies so aussehen:
                                      Bitte einmal eine Rückmeldung, ob das bei Euch auch so ist oder nur eins oder beide.
                                      Vielen Dank!
                                      M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Vielen Dank!
                                        myssv
                                        #2865
                                          myssv
                                          #2866
                                          ich habe das Problem, dass der Adapter sehr träge reagiert, wenn Verbraucher dazu kommen.
                                          Hier ein Beispiel, wo kurz nacheinander die Waschmaschine und der Wasserkocher eingeschaltet wurden:
                                          Der Gesamtverbrauch ist der errechnete Datenpunkt und der Restverbrauch ist der Wert abzüglich aller Steckdosen.
                                          Kann da was optimiert werden?
