  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @steffe-s
        "<0": {
            "display": "none"
        ">0": {
            "display": "none"
        "=0": {
            "display": "inline"
    Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    #2853
    @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
    das hier funktioniert:
        "==0": {
            "display": "none"
        ">1": {
            "display": "inline"
        "<-1": {
            "display": "inline"
    Vielen Dank für den Gedankenanstoß
    Steffe.S.S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tom MesT Offline
      Tom MesT Offline
      Tom Mes
      #2854
      Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
      Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
      Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
      Berechnung ist leer:
      und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
          "<=0": {
              "display": "none"
      Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
      Hat jemand eine Idee?
      Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
      Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
      Aber wie setze ich das?
      P wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Tom MesT Tom Mes
            "<=0": {
                "display": "none"
        ps1304
        #2855
        @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            "<=0": {
                "display": "none"
        da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
        Gruß Peter
            "<=0": {
                "display": "none"
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Tom MesT Offline
          Tom MesT Offline
          Tom Mes
          #2856
          und eine zweite Frage hätte ich noch:
          Ich möchte meinen Tagesverbrauch anzeigen.
          Ich habe die Werte des PV-Ertrages, der Einspeisung (gebildet aus "Zählerstand Einspeisung morgens um 0:00 Uhr" - "Zählerstand Einspeisung"), Tagesverbrauch Strombezug.
          Wenn ich jetzt mein Objekt erstelle und da den PV-Ertrag als Wert nehme, dann über Erweitert noch den Strombezug abziehe, "Zählerstand Einspeisung Morgens" abziehe und "Zählerstand Einspeisung" addiere, müsste es ja zu dem gewünschten Betrag kommen, oder?
          Aber es passt nicht:
          Er zeigt da ca 20 KW zu viel an.
          Irgendwo ist mein Denkfehler.
          Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Tom MesT Tom Mes
            Tom MesT Offline
            Tom MesT Offline
            Tom Mes
            #2857
            @tom-mes
            ich glaube mein Problem liegt in dem + und - beim Bilden des eingespeisten Stromes, denn ich brauche die Differenz daraus ja als großes - um den Verbrauch zu verkleinern.
            Kann ich diese Berechnungen über das "Überschreiben" machen, oder irgendwo sonst Berechnungen anstellen?
            Sonst müsste ich vermutlich die Werte auch im IOBroker als eigene Variable abspeichern lassen, indem ich ein Blockly Script / JS nutze um die Variable zu schreiben / füllen.
            • Steffe.S.S Steffe.S.
                  "==0": {
                      "display": "none"
                  ">1": {
                      "display": "inline"
                  "<-1": {
                      "display": "inline"
              Steffe.S.S Online
              Steffe.S.S Online
              Steffe.S.
              #2858
              @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  "==0": {
                      "display": "none"
                  ">1": {
                      "display": "inline"
                  "<-1": {
                      "display": "inline"
              Gibe es denn auch noch einen Code, mit dem man einen Werte zwischen 2 Werten definieren kann?
              Ich mochte die Autarkie von 0% - 33% in rot, von 33% - 66% in gelb und von 66% - 100% in grün darstellen
                    "==0": {
                        "display": "none"
                    ">1": {
                        "display": "inline"
                    "<-1": {
                        "display": "inline"
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #2859
                Freut mich. Und hätte ich richtig gelesen, wäre sichtbar/unsichtbar zumindest richtig gewesen :D
                Beta-Tester
                • Tom MesT Tom Mes
                      "<=0": {
                          "display": "none"
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #2860
                  @tom-mes sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  Versuch mal bei den Überschreibungen (ist ja ein String) ob das funktioniert:
                      "--:--h": {
                          "value": ""
                  Da könntest Du ja als value eintragen was Du da angezeigt haben möchtest.
                  • Housemeister 0H Offline
                    Housemeister 0
                    #2861
                    Hallo, ich hab ein Problem mit dem Energieflussadapter, ich würde ihn gern nutzen, kann aber den Instanzlink nicht öffnen. Ich bekomme immer nur eine Loading Page angezeigt, ich bin sicher, der Fehler liegt bei mir. Stehe aber auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen. Browser ist Chrome.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Housemeister 0H Housemeister 0
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2862
                      @housemeister-0 Web-Adapter auf integriert stellen.
                      Sockets werden noch nicht unterstützt.
                      Housemeister 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Housemeister 0
                        #2863
                        @skb danke es kann so einfach sein.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2864
                          Eine Frage an die User, die einen Mac, iPhone oder generell iOS benutzen!
                          Soweit ich noch in Erinnerung habe, konnten gedrehte Elemente nicht dargestellt werden.
                          Könntet ihr folgende Webseite einmal aufrufen und schauen, wie die Elemente dort aussehen?
                          https://www.kreyenborg.koeln/iobroker/webkit.html
                          Als Ergebnis sollte dies so aussehen:
                          Bitte einmal eine Rückmeldung, ob das bei Euch auch so ist oder nur eins oder beide.
                          Vielen Dank!
                          M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Vielen Dank!
                            myssv
                            #2865
                              myssv
                              #2866
                              ich habe das Problem, dass der Adapter sehr träge reagiert, wenn Verbraucher dazu kommen.
                              Hier ein Beispiel, wo kurz nacheinander die Waschmaschine und der Wasserkocher eingeschaltet wurden:
                              Der Gesamtverbrauch ist der errechnete Datenpunkt und der Restverbrauch ist der Wert abzüglich aller Steckdosen.
                              Kann da was optimiert werden?
                              • SKBS SKB
                                Vielen Dank!
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #2867
                                @skb
                                Edge und Firefox unter Windows genau wie bei Dir.
                                Auf dem iPhone:
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @skb
                                  Auf dem iPhone:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2868
                                  @wolfi913 ist der Text bei iOS leicht verschoben?
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M myssv
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2869
                                    @myssv Die Werte kommen im Adapter an, sobald sie sich ändern. Wenn ein Wert vom anderen Adapter länger braucht, steht er nicht direkt zur Verfügung.
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #2870
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Ja, genau. Text wird nach oben verschoben und ein Teil abgeschnitten.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2871
                                        @wolfi913 OK, ist das iOS mit Safari oder anderer Browser?
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #2872
                                          War Safari, mit dem Edge-Browser auf dem iPhone schaut's aber leider genauso aus.
