  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @elektrofix-ol sieht so aus, als wenn die Werte nicht ankommen. Production ist ja auch leer bzw. 0W.
    Elektrofix-OLE Offline
    Elektrofix-OL
    schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
    #2834
    @skb Die Produktion ist ausgeschaltet, weil ich die Entladung der Batterie testen will, hat aber auch keine Wirkung, wenn dort Werte kommen (außer die animierte Grafik der Batterie und die "Fluspunkte" der Verbindung). Z.Z. ist die Anlage noch Offgrid.
    Der Grid-Datenpunkt ist ein manuelle Datenpunkt mit einem Festwert von 1W, um eine "Null" zu verhindert.
    Der einzige Punkt der sich alle 10 sec. aktualisiert ist die Leistung aus dem Speicher.
    Batteriekapazität und Batteriegrenze ist gesetzt.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2835
      @elektrofix-ol wenn du die Entladung testen möchtest, erscheinen logischerweise bei Ladung Grid und Ladung Production keine Werte, weil's ja die Ladung und nicht die Entladung ist 😉
      • Tom MesT Offline
        Tom MesT Offline
        Tom Mes
        #2836
        Zunächst einmal:
        @SKB Klasse Arbeit und MEGA Support!
        Bin sehr begeistert!
        Ich bin recht neu im iobroker und bin über ein Youtube Video auf den Energiefluss-erweitert Adapter gekommen, da ich mir in die VIS auch eine schöne Übersicht der Verbraucher / Stromflüssel basteln wollte.
        Alles klappt soweit, nur hapert es an einer Kleinigkeit (leider habe ich es über die riesen Menge an Antworten hier im Thread nicht gefunden, ggf. gab es da schon was zu):
        Ich habe über meine SMA Wechselrichter die Angaben zu PV-Ertrag, Netzeinspeisung, Netzbezug, Akku-Laden und Akku-Entladen.
        Natürlich klappt dies alles mit Angabe der beiden Werte, aber schöner wäre es, wenn mit nur jeweils der Wer angezeigt wird, der >0 ist, so dass der andere ausgeblendet ist.
        Ich habe es mit den CSS probiert und den Schwellwerten, allerdings klappt es nicht.
        Wie kann ich das visuell realisieren, dass mit Werte nur angezeigt werden, wenn die den Schwellwert überschreiten?
        • Tom MesT Tom Mes
          Zunächst einmal:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2837
          @tom-mes mit den Überschreibungen.
          Die Werte dafür sind dann Display none und Display inline.
          Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Tom MesT Offline
            Tom MesT Offline
            Tom Mes
            #2838
            @skb als CSS?
            • Tom MesT Tom Mes
              @skb als CSS?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2839
              @tom-mes
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              • SKBS SKB
                @tom-mes
                Tom MesT Offline
                Tom MesT Offline
                Tom Mes
                #2840
                @skb habe jetzt bei der Überschreibung auf den Wert folgendes gesetzt:
                und die Einstellungen für das Objekt sind:
                Die beiden CCSe greifen nicht, sehen sonst so aus:
                Wenn ich mir das aber dann anzeigen lasse, wird mir der "Laden: 0 W" weiterhin angezeigt:
                • Tom MesT Tom Mes
                  Tom MesT Offline
                  Tom MesT Offline
                  Tom Mes
                  #2841
                  @tom-mes ach ich Depp... das muss natürlich "<=0" sein.. Sonst habe ich den Wert 0 ja nicht berücksichtigt.
                  Danke, passt mit dem Überschreiben.
                  • Tom MesT Tom Mes
                    Tom MesT Offline
                    Tom MesT Offline
                    Tom Mes
                    schrieb am zuletzt editiert von Tom Mes
                    #2842
                    @SKB eine Frag nur:
                    Die Syntax im Überschreiben Dialog ist nicht 100% die CSS Syntax, oder?
                    Denn mit "color": "green" wird meine Schrift nicht grün:
                        ">0": {
                            "display": "inline",
                            "color": "green"
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                    • Tom MesT Tom Mes
                      @SKB eine Frag nur:
                          ">0": {
                              "color": "green"
                          "<=0": {
                              "display": "none"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2843
                      @tom-mes Natürlich ist es CSS.
                      Text oder Grafik-Elemente nutzen "stroke".
                      • SKBS SKB
                        Tom MesT Offline
                        Tom MesT Offline
                        Tom Mes
                        #2844
                        @skb Das wusste ich nicht, bin immer mit color sonst zurecht gekommen. Danke dir!
                        • Tom MesT Tom Mes
                          tritanium
                          schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                          #2845
                          ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
                          Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
                          Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
                          enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
                          2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
                          lg Micha
                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tritanium
                            lg Micha
                            #2846
                            @tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
                            • T tritanium
                              lg Micha
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2847
                              @tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
                                tritanium
                                #2848
                                Jahaaa, gefunden, danke :-) ....
                                lg Micha
                                • SKBS SKB
                                  tritanium
                                  #2849
                                  @skb
                                  Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... :-)
                                  -> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
                                  trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... :-)
                                  lg Micha
                                  • T tritanium
                                    @skb
                                    lg Micha
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2850
                                    @tritanium Scheint sehr kompliziert zu sein, einmal die Linie anzuklicken, um die Konfiguration dieser zu öffnen ...
                                    • Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #2851
                                      Hallo gibt es einen Befehl der die Linie nur sichtbar macht wenn der Wert nicht 0 ist.
                                      Wenn aber der Wert >0 oder der Wert <0 ist soll die Line sichtbar sein.
                                      Leider kann ich diesen Code nicht richtig umschreiben 😧
                                          "<1": {
                                              "display": "none"
                                          ">0": {
                                              "display": "inline"
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                                            "<1": {
                                                "display": "none"
                                            ">0": {
                                                "display": "inline"
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2852
                                        @steffe-s
                                            "<0": {
                                                "display": "none"
                                            ">0": {
                                                "display": "none"
                                            "=0": {
                                                "display": "inline"
                                        Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
                                        Beta-Tester
                                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          @steffe-s
                                              "<0": {
                                                  "display": "none"
                                              ">0": {
                                                  "display": "none"
                                              "=0": {
                                                  "display": "inline"
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          #2853
                                          @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
                                          das hier funktioniert:
                                              "==0": {
                                                  "display": "none"
                                              ">1": {
                                                  "display": "inline"
                                              "<-1": {
                                                  "display": "inline"
                                          Vielen Dank für den Gedankenanstoß
                                          Steffe.S.S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
