Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Kurz anderes Thema
https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1554
Kann man eigentlich die Grundfläche für die Darstellung festlegen, so dass bei iFrame-Nutzung keine "freie" Fläche zu sehen ist? -
Kann man eigentlich die Grundfläche für die Darstellung festlegen, so dass bei iFrame-Nutzung keine "freie" Fläche zu sehen ist?@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
hier anpassen
hier anpassen
@elektrofix-ol sieht so aus, als wenn die Werte nicht ankommen. Production ist ja auch leer bzw. 0W.
@skb Die Produktion ist ausgeschaltet, weil ich die Entladung der Batterie testen will, hat aber auch keine Wirkung, wenn dort Werte kommen (außer die animierte Grafik der Batterie und die "Fluspunkte" der Verbindung). Z.Z. ist die Anlage noch Offgrid.
Der Grid-Datenpunkt ist ein manuelle Datenpunkt mit einem Festwert von 1W, um eine "Null" zu verhindert.
Der einzige Punkt der sich alle 10 sec. aktualisiert ist die Leistung aus dem Speicher.Batteriekapazität und Batteriegrenze ist gesetzt.
@elektrofix-ol wenn du die Entladung testen möchtest, erscheinen logischerweise bei Ladung Grid und Ladung Production keine Werte, weil's ja die Ladung und nicht die Entladung ist 😉
Zunächst einmal:
@SKB Klasse Arbeit und MEGA Support!
Bin sehr begeistert!Ich bin recht neu im iobroker und bin über ein Youtube Video auf den Energiefluss-erweitert Adapter gekommen, da ich mir in die VIS auch eine schöne Übersicht der Verbraucher / Stromflüssel basteln wollte.
Alles klappt soweit, nur hapert es an einer Kleinigkeit (leider habe ich es über die riesen Menge an Antworten hier im Thread nicht gefunden, ggf. gab es da schon was zu):Ich habe über meine SMA Wechselrichter die Angaben zu PV-Ertrag, Netzeinspeisung, Netzbezug, Akku-Laden und Akku-Entladen.
Natürlich klappt dies alles mit Angabe der beiden Werte, aber schöner wäre es, wenn mit nur jeweils der Wer angezeigt wird, der >0 ist, so dass der andere ausgeblendet ist.
Ich habe es mit den CSS probiert und den Schwellwerten, allerdings klappt es nicht.Wie kann ich das visuell realisieren, dass mit Werte nur angezeigt werden, wenn die den Schwellwert überschreiten?
Zunächst einmal:
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@tom-mes mit den Überschreibungen.
Die Werte dafür sind dann Display none und Display inline.
@skb habe jetzt bei der Überschreibung auf den Wert folgendes gesetzt:
und die Einstellungen für das Objekt sind:
Die beiden CCSe greifen nicht, sehen sonst so aus:
Wenn ich mir das aber dann anzeigen lasse, wird mir der "Laden: 0 W" weiterhin angezeigt:
@tom-mes ach ich Depp... das muss natürlich "<=0" sein.. Sonst habe ich den Wert 0 ja nicht berücksichtigt.
Danke, passt mit dem Überschreiben. -
@SKB eine Frag nur:
Die Syntax im Überschreiben Dialog ist nicht 100% die CSS Syntax, oder?
Denn mit "color": "green" wird meine Schrift nicht grün:{ ">0": { "display": "inline", "color": "green" }, "<=0": { "display": "none" } } -
ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
lg Micha
lg Micha
@tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
lg Micha
@tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... :-)
-> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... :-)
lg Micha
