  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
    https://flaviocopes.com/rotate-image/
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    #2823
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
    Dieses CSS :
    .rotateanimation0 {
      -webkit-animation: rotation 20s infinite linear;
    @-webkit-keyframes rotation {
      from {
        -webkit-transform: rotate(0deg);
      } to {
         -webkit-transform: rotate(359deg);
    habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
    SKBS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Dieses CSS :
      .rotateanimation0 {
        from {
        } to {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2824
      @steffe-s Hattest du nicht sowieso "Probleme" mit verschiedenen Anzeigen aufgrund von iOS Nutzung?
      Wenn ja, ist dies auch hier wieder der Fall.
      Dreht sich denn das Icon auf der Webseite wo das Beispiel ist?
      Ist denn dein Bild auch quadratisch?
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Steffe.S.S Online
        Steffe.S.S Online
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #2825
        ich habe einen Windows Rechner und das Bild ist rund
        Das Problem mit IOS ist bei meinem Freund, der auch gerne meinen Energiefluss haben möchte, da wir den selben PV-Anlagern Hersteller haben (das hat aber hiermit nix zu tun).
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2826
          @steffe-s Erweitere die rotate Klasse einmal mit den beiden unteren Anweisungen:
                 .rotate {
                      animation: rotation 2s infinite linear;
                      /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */
                      transform-origin: 50% 50% 0px;
                      transform-box: fill-box;
          • SKBS SKB
                   .rotate {
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.
            #2827
            .rotate { animation: rotation 2s infinite linear; /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */ transform-origin: 50% 50% 0px; transform-box: fill-box; }
            perfekt, vielen Dank
            • Elektrofix-OLE Offline
              Elektrofix-OL
              schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
              #2828
              Ich erstelle gerade für einen Kollegen eine Instanz für seine Solaranlage. Ich bekomme die Zeit für Ent. und Beladen nicht errechnet:
              In den Berechnungen finde ich nicht den Fehler:
              Ich habe auch schon meine Konfiguration kopiert, aber ohne Erfolg.
              Auf meiner Maschine läuft die Berechnung tadellos; der einzigen Unterschied der beiden System ist, das ich bei meinem Kollegen Adapter V0.4.0 als erstes installiert habe und meine System lief als erstes V0.2.1
              Beide System jetzt Pi5 mit Bookworm64, Adapterversion 0.4.1
              Kann mir jemand über die Straße helfen 😖
              • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2829
                @elektrofix-ol sieht so aus, als wenn die Werte nicht ankommen. Production ist ja auch leer bzw. 0W.
                Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2830
                  @skb Kurz anderes Thema
                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1554
                  Kann man eigentlich die Grundfläche für die Darstellung festlegen, so dass bei iFrame-Nutzung keine "freie" Fläche zu sehen ist?
                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2831
                    @mcu Klar, wenn man die Breite kleiner macht - klappt das 😉
                    • M MCU
                      #2832
                      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      hier anpassen
                        hier anpassen
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2833
                        @homoran Ganz genau. Danke für den Bilderbeitrag 😉
                        • SKBS SKB
                          Elektrofix-OL
                          #2834
                          @skb Die Produktion ist ausgeschaltet, weil ich die Entladung der Batterie testen will, hat aber auch keine Wirkung, wenn dort Werte kommen (außer die animierte Grafik der Batterie und die "Fluspunkte" der Verbindung). Z.Z. ist die Anlage noch Offgrid.
                          Der Grid-Datenpunkt ist ein manuelle Datenpunkt mit einem Festwert von 1W, um eine "Null" zu verhindert.
                          Der einzige Punkt der sich alle 10 sec. aktualisiert ist die Leistung aus dem Speicher.
                          Batteriekapazität und Batteriegrenze ist gesetzt.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2835
                            @elektrofix-ol wenn du die Entladung testen möchtest, erscheinen logischerweise bei Ladung Grid und Ladung Production keine Werte, weil's ja die Ladung und nicht die Entladung ist 😉
                            • Tom MesT Offline
                              Tom MesT Offline
                              Tom Mes
                              #2836
                              Zunächst einmal:
                              @SKB Klasse Arbeit und MEGA Support!
                              Bin sehr begeistert!
                              Ich bin recht neu im iobroker und bin über ein Youtube Video auf den Energiefluss-erweitert Adapter gekommen, da ich mir in die VIS auch eine schöne Übersicht der Verbraucher / Stromflüssel basteln wollte.
                              Alles klappt soweit, nur hapert es an einer Kleinigkeit (leider habe ich es über die riesen Menge an Antworten hier im Thread nicht gefunden, ggf. gab es da schon was zu):
                              Ich habe über meine SMA Wechselrichter die Angaben zu PV-Ertrag, Netzeinspeisung, Netzbezug, Akku-Laden und Akku-Entladen.
                              Natürlich klappt dies alles mit Angabe der beiden Werte, aber schöner wäre es, wenn mit nur jeweils der Wer angezeigt wird, der >0 ist, so dass der andere ausgeblendet ist.
                              Ich habe es mit den CSS probiert und den Schwellwerten, allerdings klappt es nicht.
                              Wie kann ich das visuell realisieren, dass mit Werte nur angezeigt werden, wenn die den Schwellwert überschreiten?
                              • Tom MesT Tom Mes
                                Zunächst einmal:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2837
                                @tom-mes mit den Überschreibungen.
                                Die Werte dafür sind dann Display none und Display inline.
                                Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Tom MesT Offline
                                  Tom MesT Offline
                                  Tom Mes
                                  #2838
                                  @skb als CSS?
                                  • Tom MesT Tom Mes
                                    @skb als CSS?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2839
                                    @tom-mes
                                    • SKBS SKB
                                      @tom-mes
                                      Tom MesT Offline
                                      Tom MesT Offline
                                      Tom Mes
                                      #2840
                                      @skb habe jetzt bei der Überschreibung auf den Wert folgendes gesetzt:
                                      und die Einstellungen für das Objekt sind:
                                      Die beiden CCSe greifen nicht, sehen sonst so aus:
                                      Wenn ich mir das aber dann anzeigen lasse, wird mir der "Laden: 0 W" weiterhin angezeigt:
                                      • Tom MesT Tom Mes
                                        Tom MesT Offline
                                        Tom MesT Offline
                                        Tom Mes
                                        #2841
                                        @tom-mes ach ich Depp... das muss natürlich "<=0" sein.. Sonst habe ich den Wert 0 ja nicht berücksichtigt.
                                        Danke, passt mit dem Überschreiben.
                                        • Tom MesT Tom Mes
                                          Tom MesT Offline
                                          Tom MesT Offline
                                          Tom Mes
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tom Mes
                                          #2842
                                          @SKB eine Frag nur:
                                          Die Syntax im Überschreiben Dialog ist nicht 100% die CSS Syntax, oder?
                                          Denn mit "color": "green" wird meine Schrift nicht grün:
                                              ">0": {
                                                  "display": "inline",
                                                  "color": "green"
                                              "<=0": {
                                                  "display": "none"
