  4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bill S. Preston
    Sh..it
    Sorry Leute.
    Hatte den USB-Stick nicht drinnen bei den Befehlen.
    Jetzt nochmal alles mit dem Backup-Stick...
    pi@iobroker:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        59G     56G     0  100% /
    devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
    tmpfs           1,9G     92K  1,9G    1% /dev/shm
    tmpfs           1,9G     17M  1,9G    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
    /dev/sda1        57G     27G   28G   49% /backup
    tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
    tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/109
    pi@iobroker:~ $ sudo ncdu
    ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
    --- /home/pi -------------------------------------------------------------------
        4,5 GiB [##########] /.config
        1,4 GiB [###       ] /.cache
      430,6 MiB [          ] /grafana-10.1.5
      121,7 MiB [          ] /.npm
      110,4 MiB [          ]  grafana-enterprise-10.1.5.linux-amd64.tar.gz
      102,1 MiB [          ]  grafana-enterprise_10.1.5_amd64.deb
       59,3 MiB [          ] /node_modules
       32,9 MiB [          ]  grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
       26,4 MiB [          ] /.mozilla
       24,0 MiB [          ] /Bookshelf
        1,0 MiB [          ] /.anydesk
      276,0 KiB [          ]  pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
      196,0 KiB [          ]  package-lock.json
      164,0 KiB [          ] /.claws-mail
      160,0 KiB [          ] /Downloads
      160,0 KiB [          ] /.local
       92,0 KiB [          ] /.pp_backup
       76,0 KiB [          ] /.pki
       44,0 KiB [          ] /iobroker-data
       32,0 KiB [          ] /Mail
     Total disk usage:   6,9 GiB  Apparent size:   6,8 GiB  Items: 528293
    @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
    ich hoffe das ist nicht die OS Version!
      --- /home/pi ---
      @crunchip
      Adlerauge
      @bill-s-preston
      cd /
      sudo ncdu
      Bill S. Preston
      @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      --- /home/pi ---
      @crunchip
      Adlerauge
      @bill-s-preston
      cd /
      sudo ncdu
      pi@iobroker:/ $ sudo ncdu
         37,1 GiB [##########] /var
         26,0 GiB [#######   ] /backup
          8,0 GiB [##        ] /home
          5,0 GiB [#         ] /opt
          4,7 GiB [#         ] /usr
        477,8 MiB [          ] /lib
         48,2 MiB [          ] /boot
         24,6 MiB [          ] /run
         22,4 MiB [          ] /root
         10,3 MiB [          ] /sbin
          9,4 MiB [          ] /bin
          8,6 MiB [          ] /etc
         76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
         76,0 KiB [          ] /dev
         48,0 KiB [          ] /tmp
         20,0 KiB [          ] /pi
         16,0 KiB [          ] /media
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
         12,0 KiB [          ] /srv
          8,0 KiB [          ] /mnt
          0,0   B [          ] /sys
       Total disk usage:  81,4 GiB  Apparent size:  81,4 GiB  Items: 4909899
        Bill S. Preston
        und wenn? 😵
        Wie finden wir das raus?
        • B Bill S. Preston
          und wenn? 😵
          haus-automatisierungH Offline
          lsb_release -a
          📚 Meine Dokumentation
          • B Bill S. Preston
            --- /home/pi ---
            @crunchip
            Adlerauge
            @bill-s-preston
            cd /
            sudo ncdu
                8,0 GiB [##        ] /home
                5,0 GiB [#         ] /opt
                4,7 GiB [#         ] /usr
              477,8 MiB [          ] /lib
               48,2 MiB [          ] /boot
               24,6 MiB [          ] /run
               22,4 MiB [          ] /root
               10,3 MiB [          ] /sbin
                9,4 MiB [          ] /bin
                8,6 MiB [          ] /etc
               76,0 KiB [          ] /dev
               48,0 KiB [          ] /tmp
               20,0 KiB [          ] /pi
               16,0 KiB [          ] /media
               12,0 KiB [          ] /srv
                8,0 KiB [          ] /mnt
                0,0   B [          ] /sys
            @bill-s-preston var dürften logs sein und was ist in backup drin?
            klapp die mal auf.
            Da wird schon was zum löschen zu finden sein.
              lsb_release -a
              Bill S. Preston
              @haus-automatisierung said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
              lsb_release -a
              pi@iobroker:/ $ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                klapp die mal auf.
                Bill S. Preston
                klapp die mal auf.
                "Backup" wird der gemountete USB Stick sein denke ich
                • B Bill S. Preston
                  lsb_release -a
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  @bill-s-preston nicht ganz so alt, aber auch schon tot!
                  aber erst mal Platz schaffen, dann neu aufbauen
                  • B Bill S. Preston
                    lsb_release -a
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    @bill-s-preston Wäre eventuell ein guter Zeitpunkt das System mal komplett neu aufzusetzen.
                    Mit Debian 12 (Bookworm), 64-Bit und mal ohne Desktop-Umgebung 🙃
                    Denke mal die Daten in var sind von der InfluxDB. Keine Retention Time festgelegt?
                      @haus-automatisierung sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                      und einer größeren SD Karte 😁
                        Bill S. Preston
                        schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
                        Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
                        Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
                        • B Bill S. Preston
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                          klapp die mal auf.
                          du kannst doch in ncdu blättern
                          https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            klapp die mal auf.
                            Bill S. Preston
                            @crunchip
                            ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
                            Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
                              klapp die mal auf.
                              Bill S. Preston
                              @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                              klapp die mal auf.
                              var. zeigt...
                              crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bill S. Preston
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                aus welcher Konsole und wie kopierst du?
                                • B Bill S. Preston
                                  klapp die mal auf.
                                  var. zeigt...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  var. zeigt...
                                  musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
                                  • B Bill S. Preston
                                    klapp die mal auf.
                                    var. zeigt...
                                    Bill S. Preston
                                    @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                    klapp die mal auf.
                                    var. zeigt...
                                    und var/log zeigt...
                                      var. zeigt...
                                      Bill S. Preston
                                      var. zeigt...
                                        Bill S. Preston
                                        Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                                        • B Bill S. Preston
                                          klapp die mal auf.
                                          var. zeigt...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
