  4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bill S. Preston
    schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
    Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
    Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
    • B Bill S. Preston
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      var dürften logs sein und was ist in backup drin?
      klapp die mal auf.
      du kannst doch in ncdu blättern
      https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        klapp die mal auf.
        Bill S. Preston
        @crunchip
        ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
        Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
          klapp die mal auf.
          Bill S. Preston
          @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
          klapp die mal auf.
          var. zeigt...
          crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bill S. Preston
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            aus welcher Konsole und wie kopierst du?
            • B Bill S. Preston
              klapp die mal auf.
              var. zeigt...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              var. zeigt...
              musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
              • B Bill S. Preston
                klapp die mal auf.
                var. zeigt...
                Bill S. Preston
                @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                klapp die mal auf.
                var. zeigt...
                und var/log zeigt...
                  var. zeigt...
                  Bill S. Preston
                  var. zeigt...
                    Bill S. Preston
                    Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                    • B Bill S. Preston
                      klapp die mal auf.
                      var. zeigt...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
                      • B Bill S. Preston
                        markieren reicht.
                        Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                          Bill S. Preston
                          Und kann ich hier einfach löschen?
                            markieren reicht.
                            Bill S. Preston
                            @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                            markieren reicht.
                            Super danke! so gehts! 👍
                            • B Bill S. Preston
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                              Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                              Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                              • B Bill S. Preston
                                markieren reicht.
                                @bill-s-preston
                                sudo su
                                > /var/log/syslog
                                exit
                                Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                                  @bill-s-preston
                                  sudo su
                                  > /var/log/syslog
                                  exit
                                  Bill S. Preston
                                  @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                  @bill-s-preston
                                  sudo su
                                  > /var/log/syslog
                                  exit
                                   GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                                  Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                  Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                  ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                                  ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                                  Was sagt das aus?
                                    @bill-s-preston
                                    sudo su
                                    > /var/log/syslog
                                    exit
                                    Bill S. Preston
                                    @bill-s-preston
                                    sudo su
                                    > /var/log/syslog
                                    exit
                                    Es passiert bei dem Befehl nichts...
                                    pi@iobroker:~ $ sudo su
                                    root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                                    • B Bill S. Preston
                                      @bill-s-preston
                                      sudo su
                                      > /var/log/syslog
                                      exit
                                      Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                                      exit nicht vergessen.
                                        Bill S. Preston
                                        Ah ok...
                                        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                           19,6 GiB [##########] /var
                                            8,0 GiB [####      ] /home
                                            5,0 GiB [##        ] /opt
                                            4,7 GiB [##        ] /usr
                                          477,8 MiB [          ] /lib
                                        .  64,6 MiB [          ] /run
                                           48,2 MiB [          ] /boot
                                           22,4 MiB [          ] /root
                                           10,3 MiB [          ] /sbin
                                            9,4 MiB [          ] /bin
                                            8,6 MiB [          ] /etc
                                          100,0 KiB [          ] /dev
                                           76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                                           72,0 KiB [          ] /tmp
                                           20,0 KiB [          ] /pi
                                           16,0 KiB [          ] /media
                                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                           12,0 KiB [          ] /srv
                                            8,0 KiB [          ] /mnt
                                            8,0 KiB [          ] /backup
                                            0,0   B [          ] /sys
                                         Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                                        --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                           17,7 GiB [##########]    152 /log
                                            1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                                          629,6 MiB [          ]    428 /cache
                                            4,6 MiB [          ]     39 /backups
                                           36,0 KiB [          ]     10 /spool
                                           20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ]        /opt
                                        e   4,0 KiB [          ]        /mail
                                        e   4,0 KiB [          ]        /local
                                        @   9,0   B [          ]         lock
                                        @   4,0   B [          ]         run
                                         Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                                        Sieht schon besser aus.
                                        Ich restarte mal...
                                          Bill S. Preston
                                          Er läuft!!!!
                                          Geil!!!
                                          Vielen, vielen Dank!
                                          Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
