  4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bill-s-preston var dürften logs sein und was ist in backup drin?
    klapp die mal auf.
    Da wird schon was zum löschen zu finden sein.
    Bill S. Preston
    @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
    klapp die mal auf.
    "Backup" wird der gemountete USB Stick sein denke ich
    • B Bill S. Preston
      @haus-automatisierung said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      Wie finden wir das raus?
      lsb_release -a
      pi@iobroker:/ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      @bill-s-preston nicht ganz so alt, aber auch schon tot!
      aber erst mal Platz schaffen, dann neu aufbauen
      • B Bill S. Preston
        lsb_release -a
        Release:        10
        Codename:       buster
        haus-automatisierungH Offline
        @bill-s-preston Wäre eventuell ein guter Zeitpunkt das System mal komplett neu aufzusetzen.
        Mit Debian 12 (Bookworm), 64-Bit und mal ohne Desktop-Umgebung 🙃
        Denke mal die Daten in var sind von der InfluxDB. Keine Retention Time festgelegt?
        📚 Meine Dokumentation
          @haus-automatisierung sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
          und einer größeren SD Karte 😁
            Bill S. Preston
            schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
            Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
            Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
            • B Bill S. Preston
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
              klapp die mal auf.
              du kannst doch in ncdu blättern
              https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                klapp die mal auf.
                Bill S. Preston
                @crunchip
                ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
                Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
                  klapp die mal auf.
                  Bill S. Preston
                  @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                  klapp die mal auf.
                  var. zeigt...
                  crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bill S. Preston
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    aus welcher Konsole und wie kopierst du?
                    • B Bill S. Preston
                      klapp die mal auf.
                      var. zeigt...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      var. zeigt...
                      musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
                      • B Bill S. Preston
                        klapp die mal auf.
                        var. zeigt...
                        Bill S. Preston
                        @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                        klapp die mal auf.
                        var. zeigt...
                        und var/log zeigt...
                          var. zeigt...
                          Bill S. Preston
                          var. zeigt...
                            Bill S. Preston
                            Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                            • B Bill S. Preston
                              klapp die mal auf.
                              var. zeigt...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
                              • B Bill S. Preston
                                markieren reicht.
                                Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                                  Bill S. Preston
                                  Und kann ich hier einfach löschen?
                                    markieren reicht.
                                    Bill S. Preston
                                    markieren reicht.
                                    Super danke! so gehts! 👍
                                    • B Bill S. Preston
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                                      Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                                      Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                                      • B Bill S. Preston
                                        markieren reicht.
                                        @bill-s-preston
                                        sudo su
                                        > /var/log/syslog
                                        exit
                                        Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                                          @bill-s-preston
                                          sudo su
                                          > /var/log/syslog
                                          exit
                                          Bill S. Preston
                                          @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                          @bill-s-preston
                                          sudo su
                                          > /var/log/syslog
                                          exit
                                           GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                                          Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                          Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                          ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                                          ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                                          Was sagt das aus?
