  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • E Einwurf22
    was für möglichkeiten gibt es bei einem Zählerwechsel, was muss genau angepasst werden? Wenn die neuen Werte getrackert werden dann erscheinen negative Werte und negativer Kostenverbrauch.
    LG
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2211
    @einwurf22 zeig mal das Raw deines original Zählers
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L
      L
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #2212
      @crunchip 2200 Beiträge! Wer soll das lesen? Bitte neue, aussagekräftige Beiträge aufmachen! Damit man beim Suchen auch was findet! Oder diesen Beitrag schließen.
      • L Laser
        crunchipC
        crunchipC
        #2213
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        es gibt auch die Suchfunktion innerhalb eines Threads (STRG+F) gesuchten Begriff eingeben und anschließend die Enter Taste
        zudem bin ich nicht der Threadersteller und auch nicht DEV dieses Adapters
          L
          L
          Laser
          #2214
          @crunchip OK. Diese allgemeinen Monsterbeiträge. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht! Es gibt bestimmt mehr als genug Probleme mit diesem Adapter. Etwas Struktur täte gut. Evtl. liest das ja auch ein Schreiber ...
          • L Laser
            crunchipC
            crunchipC
            #2215
            sicherlich,
            wenn es um ein spezielles Problem geht, ist jedoch JEDER berechtigt einen eigenen Thread zu seinem Problem zu eröffnen.
            Sinnvoll wäre auch entsprechende TAGS zu nutzen, so dass auch andere User im Forum nach diversen Schlagwörtern fündig werden
            • BananaJoeB BananaJoe
              @einwurf22 ich habe den den Zählerstand schon immer - mit Prüfung - in einen eigenen Datenpunkt geschrieben. Ich hatte den vorher per Kamera ausgelesen (Wasserzählerprojekt) und so darauf geachtet das keinen kleineren Werte als vorher reinkommen.
              Als der Zähler gewechselt wurde habe ich das Skript angepasst so das seit dem auch immer noch der alte Zählerstand hinzu addiert wird, also ging das dann nahtlos bei mir
              E
              E
              Einwurf22
              #2216
              @bananajoe an die möglichkeit habe ich auch gedacht, jetzt passt auch alles. Dachte nur evtl. gibt es eine andere möglichkeit, den Zählersatnd zurückzusetzen.
              • E Einwurf22
                crunchipC
                crunchipC
                #2217
                @einwurf22 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Deswegen fragte ich nach dem Raw.
                Wenn ich mich recht erinnere kann man den Differenzwert direkt im Raw angeben. Entsprechend müssen dann die Zählerwerte angepasst werden
                • W
                  W
                  wusa
                  #2218
                  ich habe ein Verhalten von SA das ich gerne hinterfragen würde.
                  Ich habe folgenden Datenpunkt, den ich mit SA aufzeichne:
                  Und folgenden SA Datenpunkt dazu:
                  Der SA Datenpunkt stand vor ungefähr 30 Min noch auf 6,1kwh. Ich weiß nicht wie dieser Wert zustand kommt.
                  Ich habe dann den Wert kwh aus der Aufzeichnung raus genommen und neu gesetzt.
                  Jetzt wird allerdings wieder ein falscher Wert angezeigt.
                  Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an. SA zeigt allerdings -0,005 an.
                  Wie kommt so etwas zustande und wie kann ich das ändern?
                  • W wusa
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #2219
                    @wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    was ist das für ein Datenpunkt? ist dieser Zähler fortlaufend?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W
                      W
                      wusa
                      schrieb am zuletzt editiert von wusa
                      #2220
                      @crunchip
                      Nein der Zähler ist nicht fortlaufend.
                      Ich behelfe mir mit 2 Datenpunkten, die ich bereits aufzeichne und in SA habe.
                      Dort nehme ich immer den Current Day:
                      Und folgender Datenpunkt:
                      Und das ganze schreibe ich wie folgt in den "neuen" Datenpunkt:
                      01_currentDay / 1000 ist der Wert vom Shelly, damit ich auf kWh komme.
                      Dann ziehe ich davon den Eigenverbrauch ab. 01_currentDay (Eigenverbrauch)
                      Diesen Wert schreibe ich dann in den Strom Verschenkt Datenpunkt.
                      Die 2 Werte von Currentday sind schon von SA. Und werden jeden Tag zurückgesetzt.
                      Edit:
                      Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt, da Nachts der Shelly bzw. der Wechselrichter Strom verbraucht und nicht Produziert.
                      Ich habe in dem Verlaufsdiagramm auch Minus Werte drin stehen.
                      Nicht das ich mir hier irgend ein Eigentor schieße.
                      Ich habe die Abfrage jetzt mal zeitlich eingegrenzt. Dann nur noch zwischen 6 und 22 Uhr aktualisiert wird.
                      Edit2:
                      Kann ich dennoch irgendwie den Zähler für den heutigen Tag zurücksetzen, damit ich den richtigen Wert drin stehen habe?
                      • W wusa
                        @crunchip
                        Edit:
                        Edit2:
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2221
                        Und warum nicht den Gesamt?
                        Solange nichts produziert bzw verbraucht wird, werden nach 0:00 Uhr auch keine Daten in SA geschrieben
                          W
                          W
                          wusa
                          #2222
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Wenn mir der Shelly mal ausfällt, dann hätte ich damit ein Problem. So nehme ich den CurrentDay und es zerhaut mir nicht meine anderen Ansichten.
                          Das Problem ist, dass der WR nachts ein klein wenig Strom verbraucht. Somit habe ich Minus-Werte. Ich habe jetzt aber mal versucht, das zu umgehen, indem ich nur zwischen 6 und 22 Uhr in den Datenpunkt schreibe. Mal sehen ob es Besserung bringt.
                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wusa
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2223
                            warum?
                            kannst du ihn nicht Softwaretechnisch abschalten und erst wieder anlaufen lassen bei Sonnenaufgang?
                            • W wusa
                              M
                              M
                              Marty56
                              #2224
                              @wusa Vielleicht spukt dir auch dieses Feature mit der automatischen Zählerwechselerkennung in die Suppe.
                              Ich habe das überall ausgeschaltet.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                W
                                W
                                wusa
                                #2225
                                Ich greife das ganze nochmal auf.
                                Ich habe jetzt einfach mal vor ein paar Tagen den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt und auch die Zeit eingestellt dass nur zwischen 6 - 22 Uhr gerechnet wird.
                                Jetzt passiert folgendes:
                                Es wird folgendes gerechnet:
                                Dort sieht es für mich so aus, dass es richtig berechnet wird. Hier ist also noch kein Fehler.
                                Hier die Einstellung von SA wie der Datenpunkt aufgezeichnet wird:
                                Jetzt kommt der Fehler:
                                cumulativeReading wird richtig übernommen:
                                Allerdings wird der currentDay nicht richtig übernommen.
                                Wo könnte hier der Fehler liegen?
                                • W wusa
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #2226
                                  Der Wert ist aber kleiner als dein Startwert Day,
                                  Ergo, es wird ein device reset erkannt
                                  cumulative Reading spiegelt deinen Istwert des Zählers wieder. SA holt sich den automatisch vom Datenpunkt.
                                    W
                                    W
                                    wusa
                                    #2227
                                    @crunchip
                                    Ja der Wert fängt jeden Tag wieder bei 0 an.
                                    cumulativeReading ist in diesem Fall richtig.
                                    Was sollte ich hier am besten umstellen?
                                    • W wusa
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #2228
                                      Wie oben schon geschrieben, ein fortlaufender Zähler, damit nicht jede Nacht bei 0 begonnen wird
                                      • B
                                        B
                                        berndsolar13
                                        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                        #2229
                                        Hallo, ich hätte mal eine Frage, wo ich gerade nicht weiter komme.
                                        Hab gestern den Shelly pro 3EM installiert, dazu dann SourceAnalytix.
                                        Das Tool ist echt cool.
                                        Hab damit schöne Infos im PV Dasboard gebaut.
                                        Erklärung, PV Live Summe ist Balkonkraftwerk + PV Anlage Werte des Shellys.
                                        Darunter sieht man die 3 Werte des Shellys,
                                        Aktuell hab ich Leistung in Watt, und Spannung in V.
                                        Zusätzlich wollte ich noch die heutige Leistung der Jeweiligen Phase anzeigen
                                        Quasi 1.5KW | 0,9 KW | 1,3 KW
                                        Aber ich finde für die Phasen nur den Wert für gestern, aber nicht für heute.
                                        Oder hab ich das irgendwo übersehen ?
                                        @BananaJoe vielleicht weißt du es, du hast mich ja auf das Tool hingewiesen ;)
                                        Edit, unter
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em#3....#1__EMData0__TotalActiveEnergyB.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday
                                        Scheint der Wert für heute zu stehen.
                                        Hm, aber wie binde ich das in Lovelace ein, denn morgen müsste ich ja den anderen Datenpunkt nehmen. ein "heute" wäre praktischer, da heute immer heute ist, und nicht samstag, und morgen Sonntag ;)
                                        • B berndsolar13
                                          Edit, unter
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2230
                                          @berndsolar13 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.cumulativeReading
                                          wäre dein aktueller Zählerstand
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.currentYear.consumed.01_currentDay
                                          deine aktueller Wert für diesen Tag
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
