  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hab nochmal eine Frage zum View in Widget 8.
    Ich hab eine View, dort hab ich das Widget 'View in Widget 8 eingefügt' und bei den Attributen die View's die angezeigt werden sollen.
    Dann hab ich ein Button der mir den DP für die Objekt ID schaltet, also DP Punkt Wert 1 = Startseite, DP Punkt Wert 2 = Kueche usw. , ich bekomm aber keine View im Widget angezeigt.
    Bei Vis1 hat das einwandfrei so funktioniert bei VIS-2 bekomm ich wie gesagt nichts angezeigt.
    Ist da irgendwas anders?
    N Offline
    N Offline
    NoVinoPhobie
    #230
    @icebear ich hab das bei mir auch so. Bei mir wird der View gewechselt. Ändert der Datenpunkt vielleicht seinen Wert nicht?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NoVinoPhobie
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #231
      @novinophobie said in Vis2 ab morgen im stable:
      Doch je nachdem welchen Button ich drücke ändert er von 1 auf 2 auf 3 usw.
      welches Widget hast du den zum umschalten genommen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        N Offline
        N Offline
        NoVinoPhobie
        #232
        @icebear ich hab das "vis-inventwo Universal". Schreibe aber je nach Event in ioBroker über Scripte auch die DP. Hab ich auch in Vis1 so umgesetzt.
        • N NoVinoPhobie
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #233
          @novinophobie
          Ich nutze auch das vis-inventwo, aber irgendwas mach ich in VIS-2 noch falsch
          Edit: Im einfach View in Widget bekomm ich alles angezeigt (je nachdem was ich auswähle)
          Nehme ich dann das View in Widget 8 und wähle nur eine View aus wird nix angezeigt???
          • icebearI icebear
            @novinophobie
            N Offline
            N Offline
            NoVinoPhobie
            schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
            #234
            @icebear ich kann dir das Verhalten bestätigen. Ich habe nochmal ein neues View in Widget 8 angelegt und kann darin nicht navigieren. Im bestehenden gehts. Exportiere ich das und importiere es wieder gehts auch.
                "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "oid": "0_userdata.0.Visu.VisuFlur.Vis2.View_ID",
                  "count": "2",
                  "g_common": true,
                  "contains_view_0": "Übersicht",
                  "contains_view_1": "Übersicht",
                  "g_views": true,
                  "contains_view_2": "Home",
                  "iUniversalWidgetType": "State",
                  "iValueType": "value"
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": 0,
                  "top": 175,
                  "width": "1080",
                  "height": "1600"
                "widgetSet": "basic",
                "_id": "i000001"
            es scheint an der Zeile
            zu liegen. Wenn ich das Wirdget exportiere, die Zeile ergänze und wieder importiere gehts.
            • N NoVinoPhobie
                  "data": {
                    "bindings": [],
                    "count": "2",
                    "g_common": true,
                    "g_views": true,
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": 0,
                    "top": 175,
                    "width": "1080",
                    "height": "1600"
                  "_id": "i000001"
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #235
              Ich nutze die VIS-2 v2.9.50, alles andere ist letzte Version 'stable'
              Liest hier einer der Entwickler mit ?
              • icebearI icebear
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #236
                @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                bestimmt. Aber ein Issue schadet definitiv nicht.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #237
                  @negalein said in Vis2 ab morgen im stable:
                  Issue ist erstellt.
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #238
                    Ich habs jetzt selber auch nochmal reproduziert, und hab das Widget exportiert
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "oid": "0_userdata.0.vis.viewnumber.nrVis2",
                          "count": 5,
                          "g_common": true,
                          "contains_view_1": "Startseite",
                          "g_views": true,
                          "contains_view_2": "Kueche"
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "170",
                          "top": "230",
                          "width": "1250",
                          "height": "720"
                        "_id": "i000001"
                    dann die folgende Zeile eingefügt --> "contains_view_0": "Startseite",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "count": 5,
                          "g_common": true,
                          "g_views": true,
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "170",
                          "top": "230",
                          "width": "1250",
                          "height": "720"
                        "_id": "i000001"
                    das Widget wieder importiert und jetzt wird die View angezeigt.
                    Wenn man dann mal das Widget zwischen Vis-1 und Vis-2 vergleicht sieht man auch das die Werteanzahl bei Vis-1 bei [0] beginnt und bei Vis-2 bei [1] siehe Screenshot.
                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ab morgen sollte Vis2 für alle im stable Repository zu finden sein.
                      Wie immer kann es etwas dauern bis die Bits den Weg zu jeder Installation gefunden haben
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      #239
                      ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
                      Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
                      Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
                      Und nun das Eigenartige.
                      Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
                      Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
                      Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
                      • sigi234S sigi234
                        @digi-bit
                        Abgesehen davon sind die Inventwo Widgets nicht vis2 kompatibel.
                        Es gibt sie aber schon zum testen für vis2 .
                        https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1713196372553
                        Digi-Bit
                        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                        #240
                        @sigi234
                        Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
                        die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
                        und in dem Vis sind nur diese drin.
                        Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
                        2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
                        mfg
                        Digi-Bit
                        p.s.
                        mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
                        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                        • D Digi-Bit
                          @sigi234
                          mfg
                          Digi-Bit
                          p.s.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #241
                          @digi-bit
                          Um zu testen brauch ich noch deine Icons
                          Screenshot von Batterie
                          XsevX D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @digi-bit
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #242
                            @sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
                            • sigi234S sigi234
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              #243
                              @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              @digi-bit
                              Ja, kein Problem
                              Sonstige.zip
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Ja, kein Problem
                                Sonstige.zip
                                mfg
                                Digi-Bit
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #244
                                @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                Ja, kein Problem
                                Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
                                • XsevX Xsev
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #245
                                  @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Leider nein
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja, kein Problem
                                    Digi-Bit
                                    #246
                                    Ja, kein Problem
                                    Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
                                    Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
                                    mit der . V42 geht das ratz fats.....
                                    ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
                                    irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
                                    nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
                                    kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #247
                                      @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
                                      also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
                                      Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
                                      Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                                      • icebearI icebear
                                        Digi-Bit
                                        #248
                                        Abend ;)
                                        wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                                        T H X !!
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Digi-Bit
                                          Abend ;)
                                          T H X !!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #249
                                          Abend ;)
                                          T H X !!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Hallo, hast du auch diesen Fehler?
