  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 85 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @novinophobie said in Vis2 ab morgen im stable:
    Ändert der Datenpunkt vielleicht seinen Wert nicht?
    Doch je nachdem welchen Button ich drücke ändert er von 1 auf 2 auf 3 usw.
    welches Widget hast du den zum umschalten genommen?
    N Offline
    N Offline
    NoVinoPhobie
    #232
    @icebear ich hab das "vis-inventwo Universal". Schreibe aber je nach Event in ioBroker über Scripte auch die DP. Hab ich auch in Vis1 so umgesetzt.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NoVinoPhobie
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #233
      @novinophobie
      Ich nutze auch das vis-inventwo, aber irgendwas mach ich in VIS-2 noch falsch
      Edit: Im einfach View in Widget bekomm ich alles angezeigt (je nachdem was ich auswähle)
      Nehme ich dann das View in Widget 8 und wähle nur eine View aus wird nix angezeigt???
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @novinophobie
        N Offline
        N Offline
        NoVinoPhobie
        schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
        #234
        @icebear ich kann dir das Verhalten bestätigen. Ich habe nochmal ein neues View in Widget 8 angelegt und kann darin nicht navigieren. Im bestehenden gehts. Exportiere ich das und importiere es wieder gehts auch.
            "tpl": "tplStatefulContainerView8",
            "data": {
              "bindings": [],
              "oid": "0_userdata.0.Visu.VisuFlur.Vis2.View_ID",
              "count": "2",
              "g_common": true,
              "contains_view_0": "Übersicht",
              "contains_view_1": "Übersicht",
              "g_views": true,
              "contains_view_2": "Home",
              "iUniversalWidgetType": "State",
              "iValueType": "value"
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": 0,
              "top": 175,
              "width": "1080",
              "height": "1600"
            "widgetSet": "basic",
            "_id": "i000001"
        es scheint an der Zeile
        zu liegen. Wenn ich das Wirdget exportiere, die Zeile ergänze und wieder importiere gehts.
        • N NoVinoPhobie
              "data": {
                "bindings": [],
                "count": "2",
                "g_common": true,
                "g_views": true,
              "style": {
                "bindings": [],
                "left": 0,
                "top": 175,
                "width": "1080",
                "height": "1600"
              "_id": "i000001"
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #235
          Ich nutze die VIS-2 v2.9.50, alles andere ist letzte Version 'stable'
          Liest hier einer der Entwickler mit ?
          • icebearI icebear
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #236
            @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            bestimmt. Aber ein Issue schadet definitiv nicht.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #237
              @negalein said in Vis2 ab morgen im stable:
              Issue ist erstellt.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #238
                Ich habs jetzt selber auch nochmal reproduziert, und hab das Widget exportiert
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "oid": "0_userdata.0.vis.viewnumber.nrVis2",
                      "count": 5,
                      "g_common": true,
                      "contains_view_1": "Startseite",
                      "g_views": true,
                      "contains_view_2": "Kueche"
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "170",
                      "top": "230",
                      "width": "1250",
                      "height": "720"
                    "_id": "i000001"
                dann die folgende Zeile eingefügt --> "contains_view_0": "Startseite",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "count": 5,
                      "g_common": true,
                      "g_views": true,
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "170",
                      "top": "230",
                      "width": "1250",
                      "height": "720"
                    "_id": "i000001"
                das Widget wieder importiert und jetzt wird die View angezeigt.
                Wenn man dann mal das Widget zwischen Vis-1 und Vis-2 vergleicht sieht man auch das die Werteanzahl bei Vis-1 bei [0] beginnt und bei Vis-2 bei [1] siehe Screenshot.
                SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ab morgen sollte Vis2 für alle im stable Repository zu finden sein.
                  Wie immer kann es etwas dauern bis die Bits den Weg zu jeder Installation gefunden haben
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  #239
                  ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
                  Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
                  Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
                  Und nun das Eigenartige.
                  Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
                  Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
                  Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
                  • sigi234S sigi234
                    @digi-bit
                    Abgesehen davon sind die Inventwo Widgets nicht vis2 kompatibel.
                    Es gibt sie aber schon zum testen für vis2 .
                    https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1713196372553
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                    #240
                    @sigi234
                    Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
                    die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
                    und in dem Vis sind nur diese drin.
                    Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
                    2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
                    mfg
                    Digi-Bit
                    p.s.
                    mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                    • D Digi-Bit
                      @sigi234
                      mfg
                      Digi-Bit
                      p.s.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #241
                      @digi-bit
                      Um zu testen brauch ich noch deine Icons
                      Screenshot von Batterie
                      XsevX D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @digi-bit
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #242
                        @sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          #243
                          @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          @digi-bit
                          Ja, kein Problem
                          Sonstige.zip
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Ja, kein Problem
                            Sonstige.zip
                            mfg
                            Digi-Bit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #244
                            @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                            Ja, kein Problem
                            Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
                            • XsevX Xsev
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #245
                              @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Leider nein
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Ja, kein Problem
                                Digi-Bit
                                #246
                                Ja, kein Problem
                                Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
                                Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
                                mit der . V42 geht das ratz fats.....
                                ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
                                irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
                                nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
                                kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #247
                                  @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
                                  also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
                                  Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
                                  Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                                  • icebearI icebear
                                    Digi-Bit
                                    #248
                                    Abend ;)
                                    wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                                    T H X !!
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      Abend ;)
                                      T H X !!
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #249
                                      Abend ;)
                                      T H X !!
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Hallo, hast du auch diesen Fehler?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Abend ;)
                                        T H X !!
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Digi-Bit
                                        #250
                                        Abend ;)
                                        T H X !!
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Abend ;)
                                        Also ich benutze dieses nicht aber wenn ich er mir auf den schirm packe sieht es an der stelle genauso aus
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • sigi234S sigi234
                                          Leider nein
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #251
                                          Leider nein
                                          Ist das ein Problem von Vis2 oder Material Widgets oder gehört das zusammen? Nicht das ich im falschen Bereich ein Issue öffne...
