  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    Liest hier einer der Entwickler mit ?
    bestimmt. Aber ein Issue schadet definitiv nicht.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #237
    @negalein said in Vis2 ab morgen im stable:
    Issue ist erstellt.
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #238
      Ich habs jetzt selber auch nochmal reproduziert, und hab das Widget exportiert
          "tpl": "tplStatefulContainerView8",
          "data": {
            "bindings": [],
            "oid": "0_userdata.0.vis.viewnumber.nrVis2",
            "count": 5,
            "g_common": true,
            "contains_view_1": "Startseite",
            "g_views": true,
            "contains_view_2": "Kueche"
          "style": {
            "bindings": [],
            "left": "170",
            "top": "230",
            "width": "1250",
            "height": "720"
          "widgetSet": "basic",
          "_id": "i000001"
      dann die folgende Zeile eingefügt --> "contains_view_0": "Startseite",
          "data": {
            "bindings": [],
            "count": 5,
            "g_common": true,
            "g_views": true,
          "style": {
            "bindings": [],
            "left": "170",
            "top": "230",
            "width": "1250",
            "height": "720"
          "_id": "i000001"
      das Widget wieder importiert und jetzt wird die View angezeigt.
      Wenn man dann mal das Widget zwischen Vis-1 und Vis-2 vergleicht sieht man auch das die Werteanzahl bei Vis-1 bei [0] beginnt und bei Vis-2 bei [1] siehe Screenshot.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        Ab morgen sollte Vis2 für alle im stable Repository zu finden sein.
        Wie immer kann es etwas dauern bis die Bits den Weg zu jeder Installation gefunden haben
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        #239
        ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
        Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
        Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
        Und nun das Eigenartige.
        Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
        Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
        Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
        • sigi234S sigi234
          @digi-bit
          Abgesehen davon sind die Inventwo Widgets nicht vis2 kompatibel.
          Es gibt sie aber schon zum testen für vis2 .
          https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1713196372553
          Digi-Bit
          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
          #240
          @sigi234
          Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
          die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
          und in dem Vis sind nur diese drin.
          Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
          2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
          mfg
          Digi-Bit
          p.s.
          mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          • D Digi-Bit
            @sigi234
            mfg
            Digi-Bit
            p.s.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #241
            @digi-bit
            Um zu testen brauch ich noch deine Icons
            Screenshot von Batterie
            XsevX D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @digi-bit
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #242
              @sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
              • sigi234S sigi234
                @digi-bit
                Digi-Bit
                #243
                @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                @digi-bit
                Ja, kein Problem
                Sonstige.zip
                mfg
                Digi-Bit
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  Ja, kein Problem
                  Sonstige.zip
                  mfg
                  Digi-Bit
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #244
                  @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Ja, kein Problem
                  Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
                  • XsevX Xsev
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #245
                    @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Leider nein
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ja, kein Problem
                      Digi-Bit
                      #246
                      Ja, kein Problem
                      Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
                      Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
                      mit der . V42 geht das ratz fats.....
                      ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
                      irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
                      nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
                      kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #247
                        @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
                        also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
                        Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
                        Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                        • icebearI icebear
                          Digi-Bit
                          #248
                          Abend ;)
                          wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                          T H X !!
                          mfg
                          Digi-Bit
                          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Digi-Bit
                            Abend ;)
                            T H X !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #249
                            Abend ;)
                            T H X !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Hallo, hast du auch diesen Fehler?
                            • sigi234S sigi234
                              Abend ;)
                              T H X !!
                              mfg
                              Digi-Bit
                              Digi-Bit
                              #250
                              Abend ;)
                              T H X !!
                              mfg
                              Digi-Bit
                              Abend ;)
                              Also ich benutze dieses nicht aber wenn ich er mir auf den schirm packe sieht es an der stelle genauso aus
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • sigi234S sigi234
                                Leider nein
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #251
                                Leider nein
                                Ist das ein Problem von Vis2 oder Material Widgets oder gehört das zusammen? Nicht das ich im falschen Bereich ein Issue öffne...
                                • XsevX Xsev
                                  Leider nein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #252
                                  Würde sagen da:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                  • D Digi-Bit
                                    Abend ;)
                                    T H X !!
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Digi-Bit
                                    #253
                                    Abend ;)
                                    T H X !!
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Ich muss leider dies zurück nehmen :(
                                    bzw. das gennte Problem wurde gelöst aber dadurch ist ein anderes entstanden
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "refreshInterval": 1000,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=llllll&password=yyyyyyyyy&width=1280&height=770",
                                         "bindings": [],
                                         "g_css_border": true,
                                         "refreshOnWakeUp": true,
                                         "refreshOnViewChange": true
                                       "style": {
                                         "left": "11",
                                         "top": "41",
                                         "width": "1000px",
                                         "height": "600px",
                                         "z-index": 30,
                                         "bindings": [],
                                         "border-width": "2",
                                         "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                                         "border-style": "solid"
                                       "_id": "i000001"
                                    dies soll alles 1000ms ein update vom Kamerabild zeigen, dies tut es aber nicht mehr
                                    achja, hat hiermit nix zu tun aber wenn man bei Vis-2 sich als Experte eine Version aussuchen kann zum installieren wird da was von .52 angezeigt, die man nicht installieren kann und wenn man eine unter v.5x installiert hat wird als neuste die 51 angezeigt steht aber nicht zur Auswahl in der versionsliste da !
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #254
                                      Ergänzung zu Issue#424
                                      Kann es sein, das in der VIS-2 alle Basic Widget's (Edit: Die ein Wertebereich haben) das Problem haben wie in dem [bug]: No View in 'Basic- View in Widget 8' is shown #424 beschrieben?
                                      Ich hab jetzt ein 'ValueList HTML Syle' Widget genommen und habe zwei Werte angegeben die den Hintergrund 'grün' oder 'rot' färben sollen. Funktioniert aber nicht.
                                      auch hier fängt der Wertebereich wieder bei Wert [1] an und nicht wie in VIS1 bei Wert [0]
                                      wenn ich das Widget exportieren und wie bei Issue #424 abändere
                                          "tpl": "tplValueListHtml8",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "nuki-extended.0.smartlocks.home.state.locked",
                                            "count": "2",
                                            "g_common": true,
                                      	  "value0": "true",
                                            "value1": "true",
                                            "value2": "false",
                                      	  "style0": "green",
                                            "style1": "green",
                                            "style2": "red",
                                            "test_list": ""
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 378,
                                            "top": 510
                                          "_id": "i000001"
                                      also value 0 und style0 einfüge und das Widget wieder importiere, dann wird der Hintergrund auch 'grün' oder 'rot'
                                      • icebearI icebear
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "count": "2",
                                              "g_common": true,
                                        	  "value0": "true",
                                              "value1": "true",
                                              "value2": "false",
                                        	  "style0": "green",
                                              "style1": "green",
                                              "style2": "red",
                                              "test_list": ""
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 378,
                                              "top": 510
                                            "_id": "i000001"
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #255
                                        @Digi-Bit Bei mir lief die Aktualisierung im Basic picture Widget (Kamera) auch nicht mehr siehe hier
                                        • XsevX Xsev
                                          Digi-Bit
                                          #256
                                          Moin ;)
                                          Ah, ok
                                          Bei v 2.9.42 geht auch noch alles !
                                          jedenfalls ist mit nix aufgefallen was nicht geht von dem was ich Nutze !
                                          mfg
                                          Digi-Bit
