  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #246
    Mein Problem ist das nicht einmal wüsste was ich tun muss ... hab gerade mal gaanz kurz bei der "serialport" library geschaut die wir nutzen ... entweder ich bin blind oder da ist auch nichts gemeldet ... gibts links wo man sich belesen kann zu raspi 5 und node.js erialport issues? jemand was gefunden?
    Beim google finde ich dinge die sagen das Leute Probleme hatten weil in raspi-config der serial nicht aktiv war oder der kernel es sich gekrallt hat ... danach mal geschaut?
    Ich habe keinen raspi5, von daher kann ich es nicht nachstellen
    Thomas BraunT kxnK 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      #247
      @apollon77
      Hier steht was zu den Änderungen beim Pi5, allerdings nicht nodejs bezogen:
      https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
        kxnK Offline
        kxnK Offline
        kxn
        #248
        @apollon77 Hat jemand sich mal mit der 99-com.rules beschäftigt?
        Ich hab das Problem mit dem GPIO Eingang auch mit dem Pi4.
        Auch geht I2C auch nicht mehr seit dem ich auf Bookworm umgestellt habe!
          @apollon77
          #249
          @thomas-braun ja hilft aber nicht da es um GPIOs und nicht um "Serial ports" geht ...
            #250
            @apollon77
            Die seriell angebundenen GPIOs fallen da auch wohl drunter.
              @apollon77
              #251
              @thomas-braun Das mag ja sein, aber die Frage ist ja was genau an den ttyAMAx dann speziell ist weil Sie ja als serielle devices exposed werden vom kernel oder so ...
                #252
                @apollon77
                Ich denke, das die Lib evtl. auf die jetzt 'verbotenen'/abgeknipsten alten Wege setzt. In /proc oder wo da früher reingepfuscht werden konnte geht's ja nicht mehr.
                Ist aber auch nur ein Hinweis, ich selber habe das Problem bei meinem Setup nicht.
                  @apollon77
                  #253
                  @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                    #254
                    @Thomas-Braun
                    @apollon77
                    hilft das?
                    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=364182
                    ich nix Ahnung
                    apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      @apollon77
                      hilft das?
                      ich nix Ahnung
                      #255
                      @homoran Auch alles nur GPIO
                        #256
                        @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        die Probleme beim Smartmeter Adapter existieren ja auch nur bei Anschluss des Lesekopfes an den GPIOs
                        [OT] Beim RPI2 ist es auch mit allen GPIOs [/OT]
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          hilft das?
                          ich nix Ahnung
                          searcher57
                          #257
                          @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          hilft das?
                          ich nix Ahnung
                          Also ich bin erstaunt und dankbar, dass sich doch einige des Problems annehmen. Dein Link ist leider in Englisch, von dem ich nur wenig verstehe. Könntest Du mir bitte mit wenigen Worten beschreiben, was dort empfohlen wird? 👏
                            #258
                            @homoran Naja aber der Kernel bzw "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir als nodejs nichts tun und auch sonst kleiner - ausser das Betriebssystem in meinem Verständnis
                              #259
                              So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
                              Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
                              Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
                              Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
                              (alles reines Halbwissen!)
                                searcher57
                                #260
                                Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  Laser
                                  #261
                                  Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
                                  • L Laser
                                    #262
                                    @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    was ist die genaue Frage?
                                      Laser
                                      #263
                                      @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                                      • L Laser
                                        #264
                                        @laser Also war das keine Frage gewesen.
                                        Hast du Bookworm drauf?
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          #265
                                          @homoran Ja. Ab irgendeinem Update passierte das dann.
