  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    @apollon77
    hilft das?
    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=364182
    ich nix Ahnung
    #255
    @homoran Auch alles nur GPIO
    • apollon77A apollon77
      #256
      @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      die Probleme beim Smartmeter Adapter existieren ja auch nur bei Anschluss des Lesekopfes an den GPIOs
      [OT] Beim RPI2 ist es auch mit allen GPIOs [/OT]
        @Thomas-Braun
        @apollon77
        hilft das?
        ich nix Ahnung
        searcher57
        #257
        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        @Thomas-Braun
        @apollon77
        hilft das?
        ich nix Ahnung
        Also ich bin erstaunt und dankbar, dass sich doch einige des Problems annehmen. Dein Link ist leider in Englisch, von dem ich nur wenig verstehe. Könntest Du mir bitte mit wenigen Worten beschreiben, was dort empfohlen wird? 👏
          #258
          @homoran Naja aber der Kernel bzw "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir als nodejs nichts tun und auch sonst kleiner - ausser das Betriebssystem in meinem Verständnis
            #259
            So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
            Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
            Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
            Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
            (alles reines Halbwissen!)
              searcher57
              #260
              Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S searcher57
                Laser
                #261
                Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
                • L Laser
                  #262
                  @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  was ist die genaue Frage?
                    Laser
                    #263
                    @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                    • L Laser
                      #264
                      @laser Also war das keine Frage gewesen.
                      Hast du Bookworm drauf?
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #265
                        @homoran Ja. Ab irgendeinem Update passierte das dann.
                        • L Laser
                          #266
                          @laser
                          Dann wird bookworm da wahrscheinlich nicht mehr die veralteten Pakete verwenden.
                          siehe Link von @Thomas-Braun zum Kofler
                            @laser
                            Laser
                            #267
                            @homoran Das ist OK. Aber unter IOBroker hatte ich die Hoffnung, nicht im Urschleim der Linux Tiefen wühlen zu müssen. Wir leben im Jahr 2024. Fortschritt geht anders. (Meiner Meinung nach). Ich möchte damit Dinge automatisieren und nicht froh sein, daß das Betriebsystem funktionert.
                            • L Laser
                              #268
                              Und wie sieht der aus?
                              In aktuellen Raspberry OS-Versionen wurde aus Gründen wohl etwas geändert. Das ist dann der gewünschte Fortschritt. Jetzt müssen die darauf aufsetzenden Anwendungen wohl angepasst werden.
                                Laser
                                #269
                                @thomas-braun Abwärtskompatibilität hat auch etwas. OK, wenn etwas absolut überholt ist, muß es irgendwann weg.
                                Ich bin nicht in der Lage, den Adapter zu ändern. Ich kann auch kein Industrielles Leitsystem programmieren. (Das haben bis zu 500 Leute gleichzeitig getan). Aber anwenden konnte ich es.
                                  @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                                  #270
                                  Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                                  Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                                  Auf meinen Rpi4 gibt es diese Dateien auch.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    #271
                                    Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster!!
                                    Dann dauert es eben bis es jemand macht der es kann. der Code ist öffentlich und jeder kann den ändern und per Pullrequest beitragen
                                    Das ist in diversen Threads bereits besprochen worden.
                                      #272
                                      @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Ja, das könnte für den RPI2 Adapter gehen wenn alle User alle Raspi-Varianten auf Bookworm umgestellt haben.
                                      Beim Smartmeter Adapter (darauf bezog sich @apollon77 ) geht das nicht "so einfach", da der Lesekopf ja auch (vorwiegend) am USB hängen kann.
                                      L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Laser
                                        #273
                                        @homoran Ich bin ja auch geduldig. Wenn sich jemand der Sache annimmt, ist das toll! Bis dahin mache ich mit meinem funktionierenden System eben kein Update. Wenn sich das System nicht 2x die Woche total aufhängen würde, wäre das auch OK für mich.
                                          #274
                                          @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          Also an sich sollte der alle Serial devices anzeigen - wenn was fehlt ists fehler oin serialport lib. Und smartmeter erlaubt auch custom strings anzugeben. Also das sollte nicht limtierend sein zu testen
