  4. JavaScript
  5. maximum of 1000 setState during boot
53 Beiträge 13 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H
    H
    hschief
    Liebe Community,
    ich brauche mal euer Unterstützung bei einem recht eigentümlichen Problem.
    Beim boot erscheint im Log die folgende Fehlermeldung:
    "Script script.js.Technik.Heizung.BerechnungVerbrauchCurrent has reached the maximum of 1000 setState calls per minute in 1 consecutive minutes"
    Dies passiert bei mehreren Scripten mit einer Schedule clause. Das System selbst ist in diesem Moment auch langsam.
    Wenn ich von der shell den iobroker mit iobroker stop anhalte und danach mit iobroker start starte, passiert dies nicht, die Meldung erscheint also nur bei einem boot.
    Das Script enthält eigentlich auch nur ein schedule die alle 10s einen Wert berechnet.
    schedule({second: [0, 10, 20, 30, 40, 50]}, Heizleistung);
    function Heizleistung() {
        var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val.toFixed(1);
        var currentConsumption = 0.694*Modulation;
        setState('0_userdata.0.Technik.Heizung.24hVerbrauch', parseFloat(currentConsumption));
    Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen weiterführenden Hinweis was ich hier falsch mache oder wo ich suchen könnte?
    Vielen Dank
    Helmut
    • H hschief
      Liebe Community,
      Vielen Dank
      Helmut
      paul53P
      paul53P
      @hschief sagte: schedule die alle 10s einen Wert berechnet.
      Passiert das auch bei CRON-Notation?
          var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
          var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
          setState('0_userdata.0.Technik.Heizung.24hVerbrauch', currentConsumption, true);
      schedule('*/10 * * * * *', Heizleistung);
      Man rundet erst das Ergebnis einer Berechnung.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H
        H
        hschief
        @paul53 vielen Dank für die Idee und den Hinweis. Ich habe dies direkt mal getestet, der Fehler bleibt aber unverändert bestehen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hschief
          O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @hschief
          Hat das was hiermit zu tun?:
          7.9.1 (2024-03-15)
          (klein0r) Configurable trigger warning limit (default: 100 per script)
          (klein0r) Allow to use objects in create state blocks for common
          (klein0r) Added warning if latitude or longitude is not configured correctly
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#791-2024-03-15
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @hschief
            7.9.1 (2024-03-15)
            H
            H
            hschief
            schrieb am zuletzt editiert von hschief
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Ich muss ehrlicher Weise gestehen, dass ich die Antwort nicht verstehe. Ich habe halt mehrere scripts mit einer Cron Anweisung die beim Systemstart ... und nur bei dem Systemstart diese Meldung auslösen.
            Ich habe ebenfalls schonmal den Iobroker 2 Minuten zeitversetzt gestartet, auch in diesem Fall kommt die Meldung.
            Nochmal weiter getestet. Wenn ich den IOBroker beim dem Systemstart nicht automatisch starten, sondern von Hand aus der Bash kommt die Meldung ebenfalls. Also immer beim dem ersten Start auf einem neu gebooteten System.
            Am Rande:
            Javascript Version 7.8.0
            node 18.17.1
            jscontroller 5.0.19
            H Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
            • H hschief
              Am Rande:
              node 18.17.1
              jscontroller 5.0.19
              H
              H
              hschief
              @hschief
              Ich habe nun mal folgendes Testscript angelegt
              function Test1() {
                  log('In Function','error');
                  //var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
                  //var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
                  setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false);
              log('Script Test1 aufgerufen','error');
              schedule("*/10 * * * * *", Test1 );
              Im normalen Betrieb erhalte ich alle 10s nun die Meldung "In Function", wie es zu erwarten war.
              Beim Boot passtiert im Log aber Folgendes:
              Ich erhalte mehr als 1000 Einträge mir folgender Meldung
              2024-04-16 14:25:31.532 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.553 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.559 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.573 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.580 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.591 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.598 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.610 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.622 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.634 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              2024-04-16 14:25:31.642 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
              Könnte evtl. mal jemand versuchen dies bei sich nachzustellen? Wenn das Verhalten bei einer anderen Installation beim boot reproduzierbar ist, dann würde ich einen Fehlerbericht erstellen
              • H hschief
                Am Rande:
                node 18.17.1
                jscontroller 5.0.19
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                node 18.17.1
                Zu alt, updaten.
                iob nodejs-update
                Wenn das nicht funktioniert
                iob stop
                iob fix
                und dann nochmal nodejs-update.
                • H hschief
                  Am Rande:
                  node 18.17.1
                  jscontroller 5.0.19
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @hschief die 2 höher setzten
                  das ist eine Sicherheitseinstellung damit der iobroker nbicht stehenbeleibt wenn javascript adapter einen von dir erzeugten Fehler hat (dauerschleife)
                  aber wozu fragt man alle 10 sek den dp ab.. ?? das ist doch der Verbrauch oder ?
                  trigger mal auf dessen Änderung von diesem .. lass allgemein die finger von cronjobs..
                  on({id: 'ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow', change: "any"}, function (obj) {
                      let currentConsumption = Math.round(6.94 * obj.state.val) / 10; // 1 Nachkommastelle
                  David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    @arteck sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                    Warum denn das?
                    Gibt dich kaum einen Weg auf cron zu verzichten.
                    Im genannten Fall hier ja, aber noch nicht allgemein.
                    W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Warum denn das?
                      W
                      W
                      Wildbill
                      @david-g Vermutlich, weil CRON-Jobs gerne von unbedarfteren Usern, die (noch) nicht genau wissen, wie Javascript/Blockly funktioniert, um dann eben alle x Sekunden auf irgendwas zu prüfen, anstatt einfach einen passenden Trigger zu verwenden.
                      Ja, CRON hat seine Berechtigung, auch innerhalb von Scripten, wo es Sinn macht. Aber das System mit zig CRON-Jobs zuzuballern, nur um Datenpunkte zu überprüfen ist eben genau der falsche Weg.
                      Ich denke @arteck hat das genau in diese Richtung gedacht.
                      Gruss, Jürgen
                        Warum denn das?
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @david-g sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                        gib mir ein Beispiel wo es nicht geht .. im Sekundenbereich
                        wir reden nicht von letzte Werte speichern. am Tagesende.. oder starte um X Uhr
                        sondern von einem ständig wiederkehrenden schedule im sekunden/minuten Bereich
                        es gibt Fälle ja.. aber meistens regeirt man auf einen Trigger(eine Wertänderung) und nicht auf ein loop(alle x sekunden noch dazu)..
                        @hschief und wozu der doppelpost
                        https://forum.iobroker.net/topic/74144/problem-during-boot-with-schedule-command-in-the-script
                        • H hschief
                          @hschief
                          function Test1() {
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @hschief
                          function Test1() {
                          Poste doch bitte auch 1 mal die vollständige Fehlermeldung. Der interessante Teil ist bei deinem Post abgeschnitten.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            H
                            H
                            hschief
                            @arteck
                            Hi, erstmal vielen Dank für die Tipps, nach meiner Meinung macht eine Erhöhung hier keinen Sinn. Die setstates werden ja nur duch ein Fehlverhalten des schedules ausgelöst und dürften eigentlich gar nicht entstehen.
                            Da ich noch andere Dinge zyklisch prüfe (ja, ich kenne auch die Triggerfunkion), würde ich lieber die Ursache in dem Schedulerproblem finden.
                            Zu dem Verbrauchswert: Ja ich würde auch lieber den 24h Wert abprüfen, leider wird dieser aber von der Heizung nicht sauber geliefert... Frag mich nicht warum ... wäre dann ein andere Thread hier.
                            • arteckA arteck
                              H
                              H
                              hschief
                              @arteck
                              .. ja, gerne ein Beispiel... ich habe einen Datenpunkt der liefert im Sekundenbereich Telegramme von den Kollektoren, da möchte ich überhaupt nicht im Sekundenbereich Aktoren steuern sondern eher gleitend regeln. Zb. im Minutenbereich.. Bei PID Reglern wäre dies dann die einstellbare Delta-T Regelung.
                              Ich sehe mir im nächsten Schritt gerne das mit dem Node-JS upgrade an.. generell finde ich es aber interessant wie Diskussionen von der eigentlichen Fragestellung abdrifften ... denn dies war ja ... warum verhalten sich die Schedule Jobs beim Boot falsch.
                              • H hschief
                                @arteck
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                @arteck
                                Ich möcht nur kurz den Fokus drauf richten, dass das eigentliche Problem ist, dass scheinbar nur beim booten das Limit von 1000 setStates / Minute überschritten wird obwohl die Croneinstellung deutlich weniger setStates auslösen sollte. Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute.
                                Ob Cron nun sinnvoll ist oder nicht ist durchaus eine berechtigte Diskussion - aber das Problem erklärt das mal nicht. Entweder funktioniert Cron nicht richtig beim Startup oder die Limitberechnung funktioniert nicht oder irgendwas (aber was?) führt wirklich mehr als 1000/min setStates aus. Und diese Frage sollte m.E. geklärt werden.
                                (Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute)
                                Leider hab ich zum eigentlichen Problem keine Idee was da abgeht. @haus-automatisierung fällt dir da was dazu ein?
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @hschief
                                  function Test1() {
                                  A.
                                  H
                                  H
                                  hschief
                                  @asgothian
                                  Hi, nun zu der Fehlermeldung ... sorry, ja dies ist im Text missvertständlich ausgedrückt. Ich hatte ein kleines Testscript gebaut, bei dem einfach nur alle 10s über die LogDirective die Meldung: in Function ausgegeben wird.
                                  Es gibt leider keine Fehlermeldung ausser maximum 1000 setstate reached. Die Meldungen die zu sehen sind, sind die Ausgaben des Scripts, die eigentlich ja nur 6x Minute erscheinen dürfen.
                                    node 18.17.1
                                    Zu alt, updaten.
                                    iob nodejs-update
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    H
                                    H
                                    hschief
                                    @thomas-braun said in maximum of 1000 setState during boot:
                                    iob nodejs-update
                                    Update durchgeführt, aktuelle Version ist jetzt: v.18.20.2, Fehler ist aber auch nach dem Update da.
                                    Noch eine zusätzliche Info, wenn ich nach dem start des IOBrokers ein
                                    iobroker restart javascript.0 läuft alles sauber.
                                    Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                                    paul53P mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hschief
                                      iob nodejs-update
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @hschief sagte: Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                                      Dann starte mal den schedule() mit einigen Sekunden Verzögerung.
                                      • H hschief
                                        iob nodejs-update
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        @hschief
                                        Falls hier keine Lösung kommt oder wenn klar ist was passiert und das nicht als eh klar zu klassifizieren ist , erstell bitte jedenfalls ein Issue beim Javascript Adapter. Weil so ganz erklärbar ist das Verhaltend derzeit nicht. Und auch wenn ein Startverzögerung der Problem beheben sollte, rege ich an zu prüfen ob die nicht dann gleich zentral im Adapter erfolgen sollte. Das mjuss sich aber jemand ansehen der den Adapter in und auswendig kennt...
                                        P H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @hschief
                                          P
                                          P
                                          peterfido
                                          Vielleicht sollte beim Testskript der Zeitstempel geschrieben werden. So könnte man sehen, ob Cron evtl. "denkt", dass es da noch einige Auslösungen in Verzug hat, falls Cron überhaupt "verpasste" Einsätze nachholt.
                                          Peterfido
                                          84.1k
