  4. JavaScript
  5. maximum of 1000 setState during boot
    6.8k
53 Beiträge 13 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H hschief
    Liebe Community,
    ich brauche mal euer Unterstützung bei einem recht eigentümlichen Problem.
    Beim boot erscheint im Log die folgende Fehlermeldung:
    "Script script.js.Technik.Heizung.BerechnungVerbrauchCurrent has reached the maximum of 1000 setState calls per minute in 1 consecutive minutes"
    Dies passiert bei mehreren Scripten mit einer Schedule clause. Das System selbst ist in diesem Moment auch langsam.
    Wenn ich von der shell den iobroker mit iobroker stop anhalte und danach mit iobroker start starte, passiert dies nicht, die Meldung erscheint also nur bei einem boot.
    Das Script enthält eigentlich auch nur ein schedule die alle 10s einen Wert berechnet.
    schedule({second: [0, 10, 20, 30, 40, 50]}, Heizleistung);
    function Heizleistung() {
        var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val.toFixed(1);
        var currentConsumption = 0.694*Modulation;
        setState('0_userdata.0.Technik.Heizung.24hVerbrauch', parseFloat(currentConsumption));
    Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen weiterführenden Hinweis was ich hier falsch mache oder wo ich suchen könnte?
    Vielen Dank
    Helmut
    @hschief sagte: schedule die alle 10s einen Wert berechnet.
    Passiert das auch bei CRON-Notation?
        var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
        var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
        setState('0_userdata.0.Technik.Heizung.24hVerbrauch', currentConsumption, true);
    schedule('*/10 * * * * *', Heizleistung);
    Man rundet erst das Ergebnis einer Berechnung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hschief
      @paul53 vielen Dank für die Idee und den Hinweis. Ich habe dies direkt mal getestet, der Fehler bleibt aber unverändert bestehen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hschief
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @hschief
        Hat das was hiermit zu tun?:
        7.9.1 (2024-03-15)
        (klein0r) Configurable trigger warning limit (default: 100 per script)
        (klein0r) Allow to use objects in create state blocks for common
        (klein0r) Added warning if latitude or longitude is not configured correctly
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#791-2024-03-15
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @hschief
          7.9.1 (2024-03-15)
          hschief
          schrieb am zuletzt editiert von hschief
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Ich muss ehrlicher Weise gestehen, dass ich die Antwort nicht verstehe. Ich habe halt mehrere scripts mit einer Cron Anweisung die beim Systemstart ... und nur bei dem Systemstart diese Meldung auslösen.
          Ich habe ebenfalls schonmal den Iobroker 2 Minuten zeitversetzt gestartet, auch in diesem Fall kommt die Meldung.
          Nochmal weiter getestet. Wenn ich den IOBroker beim dem Systemstart nicht automatisch starten, sondern von Hand aus der Bash kommt die Meldung ebenfalls. Also immer beim dem ersten Start auf einem neu gebooteten System.
          Am Rande:
          Javascript Version 7.8.0
          node 18.17.1
          jscontroller 5.0.19
          H Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hschief
            Am Rande:
            node 18.17.1
            jscontroller 5.0.19
            hschief
            @hschief
            Ich habe nun mal folgendes Testscript angelegt
            function Test1() {
                log('In Function','error');
                //var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
                //var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
                setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false);
            log('Script Test1 aufgerufen','error');
            schedule("*/10 * * * * *", Test1 );
            Im normalen Betrieb erhalte ich alle 10s nun die Meldung "In Function", wie es zu erwarten war.
            Beim Boot passtiert im Log aber Folgendes:
            Ich erhalte mehr als 1000 Einträge mir folgender Meldung
            2024-04-16 14:25:31.532 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.553 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.559 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.573 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.580 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.591 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.598 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.610 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.622 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.634 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            2024-04-16 14:25:31.642 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
            Könnte evtl. mal jemand versuchen dies bei sich nachzustellen? Wenn das Verhalten bei einer anderen Installation beim boot reproduzierbar ist, dann würde ich einen Fehlerbericht erstellen
            • H hschief
              Am Rande:
              node 18.17.1
              jscontroller 5.0.19
              @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:
              node 18.17.1
              Zu alt, updaten.
              iob nodejs-update
              Wenn das nicht funktioniert
              iob stop
              iob fix
              und dann nochmal nodejs-update.
              • H hschief
                Am Rande:
                node 18.17.1
                jscontroller 5.0.19
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hschief die 2 höher setzten
                das ist eine Sicherheitseinstellung damit der iobroker nbicht stehenbeleibt wenn javascript adapter einen von dir erzeugten Fehler hat (dauerschleife)
                aber wozu fragt man alle 10 sek den dp ab.. ?? das ist doch der Verbrauch oder ?
                trigger mal auf dessen Änderung von diesem .. lass allgemein die finger von cronjobs..
                on({id: 'ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow', change: "any"}, function (obj) {
                    let currentConsumption = Math.round(6.94 * obj.state.val) / 10; // 1 Nachkommastelle
                David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @arteck sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                  Warum denn das?
                  Gibt dich kaum einen Weg auf cron zu verzichten.
                  Im genannten Fall hier ja, aber noch nicht allgemein.
                  W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    Warum denn das?
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @david-g Vermutlich, weil CRON-Jobs gerne von unbedarfteren Usern, die (noch) nicht genau wissen, wie Javascript/Blockly funktioniert, um dann eben alle x Sekunden auf irgendwas zu prüfen, anstatt einfach einen passenden Trigger zu verwenden.
                    Ja, CRON hat seine Berechtigung, auch innerhalb von Scripten, wo es Sinn macht. Aber das System mit zig CRON-Jobs zuzuballern, nur um Datenpunkte zu überprüfen ist eben genau der falsche Weg.
                    Ich denke @arteck hat das genau in diese Richtung gedacht.
                    Gruss, Jürgen
                      Warum denn das?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @david-g sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                      gib mir ein Beispiel wo es nicht geht .. im Sekundenbereich
                      wir reden nicht von letzte Werte speichern. am Tagesende.. oder starte um X Uhr
                      sondern von einem ständig wiederkehrenden schedule im sekunden/minuten Bereich
                      es gibt Fälle ja.. aber meistens regeirt man auf einen Trigger(eine Wertänderung) und nicht auf ein loop(alle x sekunden noch dazu)..
                      @hschief und wozu der doppelpost
                      https://forum.iobroker.net/topic/74144/problem-during-boot-with-schedule-command-in-the-script
                      • H hschief
                        @hschief
                        function Test1() {
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @hschief
                        function Test1() {
                        Poste doch bitte auch 1 mal die vollständige Fehlermeldung. Der interessante Teil ist bei deinem Post abgeschnitten.
                        A.
                        • arteckA arteck
                          hschief
                          @arteck
                          Hi, erstmal vielen Dank für die Tipps, nach meiner Meinung macht eine Erhöhung hier keinen Sinn. Die setstates werden ja nur duch ein Fehlverhalten des schedules ausgelöst und dürften eigentlich gar nicht entstehen.
                          Da ich noch andere Dinge zyklisch prüfe (ja, ich kenne auch die Triggerfunkion), würde ich lieber die Ursache in dem Schedulerproblem finden.
                          Zu dem Verbrauchswert: Ja ich würde auch lieber den 24h Wert abprüfen, leider wird dieser aber von der Heizung nicht sauber geliefert... Frag mich nicht warum ... wäre dann ein andere Thread hier.
                          • arteckA arteck
                            hschief
                            @arteck
                            .. ja, gerne ein Beispiel... ich habe einen Datenpunkt der liefert im Sekundenbereich Telegramme von den Kollektoren, da möchte ich überhaupt nicht im Sekundenbereich Aktoren steuern sondern eher gleitend regeln. Zb. im Minutenbereich.. Bei PID Reglern wäre dies dann die einstellbare Delta-T Regelung.
                            Ich sehe mir im nächsten Schritt gerne das mit dem Node-JS upgrade an.. generell finde ich es aber interessant wie Diskussionen von der eigentlichen Fragestellung abdrifften ... denn dies war ja ... warum verhalten sich die Schedule Jobs beim Boot falsch.
                            • H hschief
                              @arteck
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @arteck
                              Ich möcht nur kurz den Fokus drauf richten, dass das eigentliche Problem ist, dass scheinbar nur beim booten das Limit von 1000 setStates / Minute überschritten wird obwohl die Croneinstellung deutlich weniger setStates auslösen sollte. Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute.
                              Ob Cron nun sinnvoll ist oder nicht ist durchaus eine berechtigte Diskussion - aber das Problem erklärt das mal nicht. Entweder funktioniert Cron nicht richtig beim Startup oder die Limitberechnung funktioniert nicht oder irgendwas (aber was?) führt wirklich mehr als 1000/min setStates aus. Und diese Frage sollte m.E. geklärt werden.
                              (Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute)
                              Leider hab ich zum eigentlichen Problem keine Idee was da abgeht. @haus-automatisierung fällt dir da was dazu ein?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • AsgothianA Asgothian
                                @hschief
                                function Test1() {
                                A.
                                hschief
                                @asgothian
                                Hi, nun zu der Fehlermeldung ... sorry, ja dies ist im Text missvertständlich ausgedrückt. Ich hatte ein kleines Testscript gebaut, bei dem einfach nur alle 10s über die LogDirective die Meldung: in Function ausgegeben wird.
                                Es gibt leider keine Fehlermeldung ausser maximum 1000 setstate reached. Die Meldungen die zu sehen sind, sind die Ausgaben des Scripts, die eigentlich ja nur 6x Minute erscheinen dürfen.
                                  node 18.17.1
                                  Zu alt, updaten.
                                  iob nodejs-update
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  hschief
                                  @thomas-braun said in maximum of 1000 setState during boot:
                                  iob nodejs-update
                                  Update durchgeführt, aktuelle Version ist jetzt: v.18.20.2, Fehler ist aber auch nach dem Update da.
                                  Noch eine zusätzliche Info, wenn ich nach dem start des IOBrokers ein
                                  iobroker restart javascript.0 läuft alles sauber.
                                  Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                                  paul53P mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hschief
                                    iob nodejs-update
                                    @hschief sagte: Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                                    Dann starte mal den schedule() mit einigen Sekunden Verzögerung.
                                    • H hschief
                                      iob nodejs-update
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @hschief
                                      Falls hier keine Lösung kommt oder wenn klar ist was passiert und das nicht als eh klar zu klassifizieren ist , erstell bitte jedenfalls ein Issue beim Javascript Adapter. Weil so ganz erklärbar ist das Verhaltend derzeit nicht. Und auch wenn ein Startverzögerung der Problem beheben sollte, rege ich an zu prüfen ob die nicht dann gleich zentral im Adapter erfolgen sollte. Das mjuss sich aber jemand ansehen der den Adapter in und auswendig kennt...
                                      P H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @hschief
                                        peterfido
                                        Vielleicht sollte beim Testskript der Zeitstempel geschrieben werden. So könnte man sehen, ob Cron evtl. "denkt", dass es da noch einige Auslösungen in Verzug hat, falls Cron überhaupt "verpasste" Einsätze nachholt.
                                        Peterfido
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @hschief
                                          hschief
                                          @mcm57 ich folge mal deinem Rat und mache dies unter dem Adapter als Issue auf.
                                          Ich habe eben noch folgenden Test gemacht:
                                          function Test1() {
                                          log('Script Test1 gestartet:','error');
                                          setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
                                          Hier müsste beim Boot im Log ja als erstes der Log mit dem Text: "Script Test1 gestartet" erscheinen und dann deutlich später die Meldung: "In Function" alle 10s.
                                          Das Ergebnis beim Boot sieht aber wie Folgt aus: 12:51:32 ... letzte Meldung vor dem Shutdown und dann um 12:55:26.076 direkt die Meldung "In Function" ... sieht so aus als würde die schedule Anweisung komplett ignoriert.
                                          2024-04-17 12:51:32.643 - ^[[32minfo^[[39m: nina.0 (903) terminating
                                          2024-04-17 12:55:26.076 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                          2024-04-17 12:55:26.140 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                          2024-04-17 12:55:26.184 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                          Vielen, Vielen Dank für die Tipps und Ideen!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
