  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
    1.7k
    1.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    Ich habe mir mal einen kleinen Test-Service gebaut, der bei gleichem Endpunkt & Port sowohl auf GET als auch auf POST horcht.
    Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
    Es ist also nicht Zabbix, das hier das Problem verursacht, sondern die Fritte selbst.
    Irgend etwas fehlt bei meinem Request oder ist falsch.
    Bin für jede Idee zu haben ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @codierknecht dann nimm doch den GET
      • arteckA arteck
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @arteck sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
        Das funktioniert nur bei meinem Test-Service.
        Die Fritte erwartet für TR-064 schon einen POST und einen entsprechenden body.
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Des Rätsels Lösung:
          Die Header für den Request müssen so gesetzt werden:
          request.setHeader('Content-Type: text/xml');
          und nicht so:
          request.setHeader('Content-Type', 'text/xml');
          Dummerweise wirft die JS-Enginge von Zabbix hier keinen Fehler.
          Es kann jetzt also an der Ecke weitergehen.
          Als erstes soll ein Check auf die Portfreigaben eingerichtet werden.
          Das Abfragen der Fritte über TR-064 ist nämlich deutlich schneller als der Kram über .../xyz.lua.
          Was fällt euch so alles ein, was sich mit Zabbix an der Fritte monitoren lässt?
            Des Rätsels Lösung:
            und nicht so:
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            @codierknecht das Problem mit Zabbix ist ja das man manchmal einfach in eine Sammelwut verfällt. Ist zwar schön was man alles abrufen kann, aber ob man das braucht ...
            Up- und Download Auslastung frage ich zum Beispiel meinen Switch hinter der Fritte per SNMP statt der Fritte selbst.
            Trotzdem nehme ich nur zu gerne dann dein fertiges Template, zum einen als schönes Beispiel, zum anderen weil man das dann auch schön zeigen kann und die Leute damit etwas anfangen können.
            Du kannst noch die DECT Geräte abfragen usw. Dann bist du irgendwann bei allem was der TR064 und/oder FritzDECT Adapter raussaugt, nur ohne steuern. Kannst dir ja bei den Adapter Inspiration holen.
            Statistiken zur Verbindung / Fehlerrate werden auch immer gerne genommen. Wobei es da ja DSL, Glasfaser und LTE gäbe.
            Das Muster-Template kann gerne alles herausholen was es gibt - man kann dann ja das deaktivieren was man nicht braucht bzw. das Template klonen und zusammenstreichen ...
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Der Vollständigkeit halber hier nun das komplette Script in Zabbix, um die Anzahl der Portweiterleitungen zu ermitteln:
              const params = JSON.parse(value);
              var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
              '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
              '    <s:Header>' +
              '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
              '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
              '        </h:InitChallenge>' +
              '    </s:Header>' +
              '    <s:Body>' +
              '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
              '    </s:Body>' +
              '</s:Envelope>';
              const action = params.urn + '#' + params.action;
              // Initialize challenge with Fritz!Box
              var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
              const request = new HttpRequest();
              request.addHeader('Content-Type: text/xml; charset="utf-8"');
              request.addHeader('User-Agent: AVM UPnP/1.0 Client 1.0');
              request.addHeader('SoapAction: ' + action);
              var response = request.post(url, requestBody);
              var statusCode = request.getStatus();
              if (statusCode != 200) {
                  throw 'Error ' + statusCode + ' initializing authentication!';
              } else {
                  // Calculate authentication
                  const nonce = XML.query(response, '//Nonce/text()');
                  const realm = XML.query(response, '//Realm/text()');
                  const secret = md5(params.username + ':' + realm + ':' + params.password);
                  const auth = md5(secret + ':' + nonce);
                  // Get values with authentication
                  '    <s:Header>' +
                  '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                  '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                  '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                  '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                  '        </h:ClientAuth>' +
                  '    </s:Header>' +
                  '    <s:Body>' +
                  '    </s:Body>' +
                  '</s:Envelope>';
                      throw 'Error ' + statusCode + ' sending authenticated request!';
                  } else {
                      return(XML.query(response, 'number(//NewForwardNumberOfEntries/text())'));
              Die Parameter "ip", "username" und "password" sollten klar sein.
              Was zusätzlich noch benötigt wird:
              "action" = "GetForwardNumberOfEntries"
              "url" = "/upnp/control/layer3forwarding"
              "urn" = "urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1"
              Jetzt werde ich nach und nach die Doku von AVM durchgehen, und sehen was da sinnvoll nutzbar ist.
              Das Ganze werde ich dann als Template für Zabbix veröffentlichen.
              Wie gesagt: Wer Vorschläge hat, darf die gerne äußern.
              Aktueller Zwischenstand:
              • CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Here it is:
                https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/main/zbx_template_fritzbox.xml
                  Here it is:
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @codierknecht argh, Version 6.4. Da müsste ich noch eben warten bis 7.0 raus ist ... ich setze in dem Bereich nur die LTS-Versionen ein.
                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                    Version 6.4
                    Lässt sich das unter 6.0 importieren, wenn man einfach im XML die Versionsnummer runterdreht?
                    Oder hat sich zu 6.4 das Format maßgebend geändert?
                      Version 6.4
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @codierknecht Kollege testet gerade :-) Könnte reichen, ansonsten sagt er einem was ihn stört
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Wenn man einmal weiß wie es geht ... wer einen Hammer hat, sieht eine Welt voller Nägel 😀
                        Mittlerweile sind's > 80 Items ;-)
                        Obwohl so eine Fritte eigentlich recht "unkommunikativ" ist. Kein SNMP, kein Telnet, kein SSH.
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Just for info:
                          7.0 LTS ist draußen ... :-D
                          • BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            Was ist neu in Zabbix 7.0?
                            https://www.youtube.com/watch?v=60Zy3bw-wOs
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              die honeycomb find ich cool
                              • S
                                S
                                schittl
                                schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                @Codierknecht
                                Vielen Dank für das Template funktioniert 1a. Nur eins was mir dabei aufgefallen ist. Hat man den PushService aktiviert bekommt man alle x-Sekunden eine Nachricht. Ich verwende upnp schon mit fritzinfluxdb (https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb) auf die gleiche Weise nur da bekommt man nur 1x ne Mail bei der Erstanmeldung/Neustart. Sicherlich der Unterschied in der Programmiersprache ;)
                                Soll nur als Hinweis dienen und vielen Dank für deine Mühe.
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • S schittl
                                  @Codierknecht
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @schittl sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                  Das dürfte an Deiner Einstellung "Bei Anmeldungen von Apps ..." liegen.
                                  Es wird ja - je nach eingestelltem Intervall der Items - immer wieder eine Anmeldung an der Fritte durchgeführt.
                                    S
                                    S
                                    schittl
                                    @codierknecht
                                    Kleine Idee/Verbesserung:
                                    Ist es möglich das man/Du im Template {HOST.IP} durch {HOST.HOST} ersetzt, dann würden im Dashboard nicht mehr "Unknown host" für die Fritte auftauchen ;)
                                    Siehe Beispiel am Video icmp (https://www.youtube.com/watch?v=sHMmwL1q3Gc)
                                    Ich habe das Template dahingehend schon angepasst. Falls gewünscht stelle ich es bereit. Wollte nur nicht einfach so reinstellen.
                                    Wie gesagt funktioniert super das Template und soll nur als Hinweis/Anregung dienen. Ich bedanke mich abermals für das zur Verfügung stellen 👍
                                    • S schittl
                                      @codierknecht
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      @schittl Also eigentlich sollte man bei den Items {HOST.CONN} verwenden - das ist die eingestellte Hostverbindung, entweder der DNS-Name oder die IP, je nach Auswahl.
                                      Wenn der DNS dann konfiguriert und dessen Benutzung ausgewählt ist, nimmt er diesen
                                      {HOST.HOST} wäre der Hostname, also was oben im ersten Feld der Hostkonfiguration steht. Das kann ein gültiger Hostname (aka NetBIOS) oder DNS-Name sein, muss aber nicht
                                      • CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        Wenn Du das schon fertig hast ... mach einfach einen PullRequest.
                                        Alternativ wäre es auch möglich, die IP statt aus einem Interface (das ja zwangsläufig "not available" wird) über ein Host-Macro zu füttern.
                                        Die Idee mit {HOST.HOST} ist nicht verkehrt, könnte aber ebenfalls zu Verwirrungen führen, da ja am Host dann mit "Visible name" gearbeitet werden muss.
                                        83.8k
