  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
    Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
    Da bin ich schon gespannt drauf :-)
    Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
    Exakt.
    Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
    https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
      Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
      Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
      • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
      Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
      Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
      Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
      Edit
      Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
      https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
      Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
      Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
      • CodierknechtC Codierknecht
        Edit
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
        Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @BananaJoe Der Tipp war Gold wert :-D
          Falls es jemanden interessiert:
          Ich hab's jetzt hinbekommen, über die TR-064 Schnittstelle der Fritte auch geschützte Daten auszulesen.
          const axios = require('axios');
          const crypto = require('crypto');
          const xml = require('xmldom');
          const parser = new xml.DOMParser();
          async function getForwardedPortsCount(username, password) {
              const requestHeader = {
                  'Content-Type': 'text/xml; charset="utf-8"',
                  'SoapAction': 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '#' + 'GetForwardNumberOfEntries'
              var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
              '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
              '    <s:Header>' +
              '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
              '            <UserID>' + username + '</UserID>' +
              '        </h:InitChallenge>' +
              '    </s:Header>' +
              '    <s:Body>' +
              '        <u:' + 'GetForwardNumberOfEntries' + ' xmlns:u="' + 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '" />' +
              '    </s:Body>' +
              '</s:Envelope>';
              // Initialize challenge with Fritz!Box
              var uri = 'http://' + '192.168.178.1' + ':49000' + '/upnp/control/layer3forwarding';
              var response = await axios.post(uri, requestBody, { headers: requestHeader });
              // Calculate authentication
              var doc = parser.parseFromString(response.data, 'text/xml');
              const nonce = doc.getElementsByTagName('Nonce')[0].childNodes[0].nodeValue;
              const realm = doc.getElementsByTagName('Realm')[0].childNodes[0].nodeValue;
              const secret = crypto.createHash('md5').update(username + ':' + realm + ':' + password).digest('hex');
              const auth = crypto.createHash('md5').update(secret + ':' + nonce).digest('hex');
              // Get values with authentication
              '    <s:Header>' +
              '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
              '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
              '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
              '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
              '        </h:ClientAuth>' +
              '    </s:Header>' +
              '    <s:Body>' +
              '    </s:Body>' +
              '</s:Envelope>';
              // return result
              const ports = doc.getElementsByTagName('NewForwardNumberOfEntries')[0].childNodes[0].nodeValue;
              return(ports);
          Allerdings erst einmal nur direkt im ioBroker und nicht als Zabbix-Script-Item.
          Das liefert mir blöderweise beim POST-Request einen 404 :-(
          Alles was ich dort mit GET-Requests mache, funktioniert tadellos.
          Warum GET funktioniert und POST nicht, ist mir (noch) schleierhaft.
                '    <s:Header>' +
                '    </s:Header>' +
                '    <s:Body>' +
                '    </s:Body>' +
                '</s:Envelope>';
                '    <s:Header>' +
                '    </s:Header>' +
                '    <s:Body>' +
                '    </s:Body>' +
                '</s:Envelope>';
                // return result
                return(ports);
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @codierknecht
            @Garfonso @fastfoot
            Ich hab' die Diskussion aus Discord mal hier weitergetrieben.
            Hier kriegen das mehr User mit ... falls es wen interessiert.
            Das "fehlerhafte" Script in Zabbix sieht so aus:
            const params = JSON.parse(value);
            const requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
            '    <s:Header>' +
            '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
            '    </s:Header>' +
            '    <s:Body>' +
            '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
            '    </s:Body>' +
            '</s:Envelope>';
            const action = params.urn + '#' + params.action;
            var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
            const request = new HttpRequest();
            request.addHeader('Content-Type', 'text/xml; charset="utf-8"');
            request.addHeader('SoapAction', action);
            var response = request.post(url, requestBody);
            return JSON.stringify(response);
            Der POST-Request liefert ein 404.
            Teste ich das mit einem GET gegen die Fritte (z.B. http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml), funktioniert das einwandfrei ... auch mit Port 49000.
            Wenn ich den hier verwendeten Header und den URL in Postman einsetze, funktioniert das auch problemlos.
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Ich habe mir mal einen kleinen Test-Service gebaut, der bei gleichem Endpunkt & Port sowohl auf GET als auch auf POST horcht.
              Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
              Es ist also nicht Zabbix, das hier das Problem verursacht, sondern die Fritte selbst.
              Irgend etwas fehlt bei meinem Request oder ist falsch.
              Bin für jede Idee zu haben ...
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @codierknecht dann nimm doch den GET
                • arteckA arteck
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  @arteck sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                  Das funktioniert nur bei meinem Test-Service.
                  Die Fritte erwartet für TR-064 schon einen POST und einen entsprechenden body.
                  • CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    Des Rätsels Lösung:
                    Die Header für den Request müssen so gesetzt werden:
                    request.setHeader('Content-Type: text/xml');
                    und nicht so:
                    request.setHeader('Content-Type', 'text/xml');
                    Dummerweise wirft die JS-Enginge von Zabbix hier keinen Fehler.
                    Es kann jetzt also an der Ecke weitergehen.
                    Als erstes soll ein Check auf die Portfreigaben eingerichtet werden.
                    Das Abfragen der Fritte über TR-064 ist nämlich deutlich schneller als der Kram über .../xyz.lua.
                    Was fällt euch so alles ein, was sich mit Zabbix an der Fritte monitoren lässt?
                      Des Rätsels Lösung:
                      und nicht so:
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @codierknecht das Problem mit Zabbix ist ja das man manchmal einfach in eine Sammelwut verfällt. Ist zwar schön was man alles abrufen kann, aber ob man das braucht ...
                      Up- und Download Auslastung frage ich zum Beispiel meinen Switch hinter der Fritte per SNMP statt der Fritte selbst.
                      Trotzdem nehme ich nur zu gerne dann dein fertiges Template, zum einen als schönes Beispiel, zum anderen weil man das dann auch schön zeigen kann und die Leute damit etwas anfangen können.
                      Du kannst noch die DECT Geräte abfragen usw. Dann bist du irgendwann bei allem was der TR064 und/oder FritzDECT Adapter raussaugt, nur ohne steuern. Kannst dir ja bei den Adapter Inspiration holen.
                      Statistiken zur Verbindung / Fehlerrate werden auch immer gerne genommen. Wobei es da ja DSL, Glasfaser und LTE gäbe.
                      Das Muster-Template kann gerne alles herausholen was es gibt - man kann dann ja das deaktivieren was man nicht braucht bzw. das Template klonen und zusammenstreichen ...
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Der Vollständigkeit halber hier nun das komplette Script in Zabbix, um die Anzahl der Portweiterleitungen zu ermitteln:
                        '    <s:Header>' +
                        '    </s:Header>' +
                        '    <s:Body>' +
                        '    </s:Body>' +
                        '</s:Envelope>';
                        request.addHeader('Content-Type: text/xml; charset="utf-8"');
                        request.addHeader('User-Agent: AVM UPnP/1.0 Client 1.0');
                        request.addHeader('SoapAction: ' + action);
                        var statusCode = request.getStatus();
                        if (statusCode != 200) {
                            throw 'Error ' + statusCode + ' initializing authentication!';
                        } else {
                            const nonce = XML.query(response, '//Nonce/text()');
                            const realm = XML.query(response, '//Realm/text()');
                            const secret = md5(params.username + ':' + realm + ':' + params.password);
                            const auth = md5(secret + ':' + nonce);
                            '    <s:Header>' +
                            '    </s:Header>' +
                            '    <s:Body>' +
                            '    </s:Body>' +
                            '</s:Envelope>';
                                throw 'Error ' + statusCode + ' sending authenticated request!';
                            } else {
                                return(XML.query(response, 'number(//NewForwardNumberOfEntries/text())'));
                        Die Parameter "ip", "username" und "password" sollten klar sein.
                        Was zusätzlich noch benötigt wird:
                        "action" = "GetForwardNumberOfEntries"
                        "url" = "/upnp/control/layer3forwarding"
                        "urn" = "urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1"
                        Jetzt werde ich nach und nach die Doku von AVM durchgehen, und sehen was da sinnvoll nutzbar ist.
                        Das Ganze werde ich dann als Template für Zabbix veröffentlichen.
                        Wie gesagt: Wer Vorschläge hat, darf die gerne äußern.
                        Aktueller Zwischenstand:
                        • CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Here it is:
                          https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/main/zbx_template_fritzbox.xml
                            Here it is:
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @codierknecht argh, Version 6.4. Da müsste ich noch eben warten bis 7.0 raus ist ... ich setze in dem Bereich nur die LTS-Versionen ein.
                            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Version 6.4
                              Lässt sich das unter 6.0 importieren, wenn man einfach im XML die Versionsnummer runterdreht?
                              Oder hat sich zu 6.4 das Format maßgebend geändert?
                                Version 6.4
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                @codierknecht Kollege testet gerade :-) Könnte reichen, ansonsten sagt er einem was ihn stört
                                • CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  Wenn man einmal weiß wie es geht ... wer einen Hammer hat, sieht eine Welt voller Nägel 😀
                                  Mittlerweile sind's > 80 Items ;-)
                                  Obwohl so eine Fritte eigentlich recht "unkommunikativ" ist. Kein SNMP, kein Telnet, kein SSH.
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    Just for info:
                                    7.0 LTS ist draußen ... :-D
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      Was ist neu in Zabbix 7.0?
                                      https://www.youtube.com/watch?v=60Zy3bw-wOs
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        die honeycomb find ich cool
                                        • S
                                          S
                                          schittl
                                          schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                          @Codierknecht
                                          Vielen Dank für das Template funktioniert 1a. Nur eins was mir dabei aufgefallen ist. Hat man den PushService aktiviert bekommt man alle x-Sekunden eine Nachricht. Ich verwende upnp schon mit fritzinfluxdb (https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb) auf die gleiche Weise nur da bekommt man nur 1x ne Mail bei der Erstanmeldung/Neustart. Sicherlich der Unterschied in der Programmiersprache ;)
                                          Soll nur als Hinweis dienen und vielen Dank für deine Mühe.
                                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                          83.8k
