  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
    apollon77A
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
    Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
    Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
    Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... ;-)
    • MartinPM MartinP
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
      Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
      Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
      Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • arteckA arteck
        @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
        da dein Homelab dann insgesamt offline ist.
        nicht unbedingt..ich hab dann nur kein Internet.. Intranet läuft weiterhin ..
        nicht immer von ausgehen dass so ne Fritte alles macht
        T
        T
        Taddy81
        @arteck
        Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
        Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
        Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
        PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
        • T Taddy81
          @arteck
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Internet und Telefonie
          Externe IP und Verbindungsstatus.
          Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
          • CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
            Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
            Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann ;-)
            arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Könnte eng werden 😀
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
              Könnte eng werden 😀
              Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
              Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                  Da bin ich schon gespannt drauf :-)
                  Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                  • MartinPM MartinP
                    Könnte eng werden 😀
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                    Doch. 320 Zeichen :-(
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                      Exakt.
                      Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                      https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                        Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                        Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                        Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                        Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                        Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                        Edit
                        Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                        https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                        Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                        Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                          Edit
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
                          Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
                          • CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @BananaJoe Der Tipp war Gold wert :-D
                            Falls es jemanden interessiert:
                            Ich hab's jetzt hinbekommen, über die TR-064 Schnittstelle der Fritte auch geschützte Daten auszulesen.
                            const axios = require('axios');
                            const crypto = require('crypto');
                            const xml = require('xmldom');
                            const parser = new xml.DOMParser();
                            async function getForwardedPortsCount(username, password) {
                                const requestHeader = {
                                    'Content-Type': 'text/xml; charset="utf-8"',
                                    'SoapAction': 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '#' + 'GetForwardNumberOfEntries'
                                var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
                                '    <s:Header>' +
                                '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                '            <UserID>' + username + '</UserID>' +
                                '        </h:InitChallenge>' +
                                '    </s:Header>' +
                                '    <s:Body>' +
                                '        <u:' + 'GetForwardNumberOfEntries' + ' xmlns:u="' + 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '" />' +
                                '    </s:Body>' +
                                '</s:Envelope>';
                                // Initialize challenge with Fritz!Box
                                var uri = 'http://' + '192.168.178.1' + ':49000' + '/upnp/control/layer3forwarding';
                                var response = await axios.post(uri, requestBody, { headers: requestHeader });
                                // Calculate authentication
                                var doc = parser.parseFromString(response.data, 'text/xml');
                                const nonce = doc.getElementsByTagName('Nonce')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                const realm = doc.getElementsByTagName('Realm')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                const secret = crypto.createHash('md5').update(username + ':' + realm + ':' + password).digest('hex');
                                const auth = crypto.createHash('md5').update(secret + ':' + nonce).digest('hex');
                                // Get values with authentication
                                '    <s:Header>' +
                                '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                                '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                                '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                                '        </h:ClientAuth>' +
                                '    </s:Header>' +
                                '    <s:Body>' +
                                '    </s:Body>' +
                                '</s:Envelope>';
                                // return result
                                const ports = doc.getElementsByTagName('NewForwardNumberOfEntries')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                return(ports);
                            Allerdings erst einmal nur direkt im ioBroker und nicht als Zabbix-Script-Item.
                            Das liefert mir blöderweise beim POST-Request einen 404 :-(
                            Alles was ich dort mit GET-Requests mache, funktioniert tadellos.
                            Warum GET funktioniert und POST nicht, ist mir (noch) schleierhaft.
                                  '    <s:Header>' +
                                  '    </s:Header>' +
                                  '    <s:Body>' +
                                  '    </s:Body>' +
                                  '</s:Envelope>';
                                  '    <s:Header>' +
                                  '    </s:Header>' +
                                  '    <s:Body>' +
                                  '    </s:Body>' +
                                  '</s:Envelope>';
                                  // return result
                                  return(ports);
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              @codierknecht
                              @Garfonso @fastfoot
                              Ich hab' die Diskussion aus Discord mal hier weitergetrieben.
                              Hier kriegen das mehr User mit ... falls es wen interessiert.
                              Das "fehlerhafte" Script in Zabbix sieht so aus:
                              const params = JSON.parse(value);
                              const requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                              '    <s:Header>' +
                              '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
                              '    </s:Header>' +
                              '    <s:Body>' +
                              '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
                              '    </s:Body>' +
                              '</s:Envelope>';
                              const action = params.urn + '#' + params.action;
                              var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
                              const request = new HttpRequest();
                              request.addHeader('Content-Type', 'text/xml; charset="utf-8"');
                              request.addHeader('SoapAction', action);
                              var response = request.post(url, requestBody);
                              return JSON.stringify(response);
                              Der POST-Request liefert ein 404.
                              Teste ich das mit einem GET gegen die Fritte (z.B. http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml), funktioniert das einwandfrei ... auch mit Port 49000.
                              Wenn ich den hier verwendeten Header und den URL in Postman einsetze, funktioniert das auch problemlos.
                              • CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                Ich habe mir mal einen kleinen Test-Service gebaut, der bei gleichem Endpunkt & Port sowohl auf GET als auch auf POST horcht.
                                Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
                                Es ist also nicht Zabbix, das hier das Problem verursacht, sondern die Fritte selbst.
                                Irgend etwas fehlt bei meinem Request oder ist falsch.
                                Bin für jede Idee zu haben ...
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @codierknecht dann nimm doch den GET
                                  • arteckA arteck
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @arteck sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                    Das funktioniert nur bei meinem Test-Service.
                                    Die Fritte erwartet für TR-064 schon einen POST und einen entsprechenden body.
                                    • CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      Des Rätsels Lösung:
                                      Die Header für den Request müssen so gesetzt werden:
                                      request.setHeader('Content-Type: text/xml');
                                      und nicht so:
                                      request.setHeader('Content-Type', 'text/xml');
                                      Dummerweise wirft die JS-Enginge von Zabbix hier keinen Fehler.
                                      Es kann jetzt also an der Ecke weitergehen.
                                      Als erstes soll ein Check auf die Portfreigaben eingerichtet werden.
                                      Das Abfragen der Fritte über TR-064 ist nämlich deutlich schneller als der Kram über .../xyz.lua.
                                      Was fällt euch so alles ein, was sich mit Zabbix an der Fritte monitoren lässt?
                                        Des Rätsels Lösung:
                                        und nicht so:
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        @codierknecht das Problem mit Zabbix ist ja das man manchmal einfach in eine Sammelwut verfällt. Ist zwar schön was man alles abrufen kann, aber ob man das braucht ...
                                        Up- und Download Auslastung frage ich zum Beispiel meinen Switch hinter der Fritte per SNMP statt der Fritte selbst.
                                        Trotzdem nehme ich nur zu gerne dann dein fertiges Template, zum einen als schönes Beispiel, zum anderen weil man das dann auch schön zeigen kann und die Leute damit etwas anfangen können.
                                        Du kannst noch die DECT Geräte abfragen usw. Dann bist du irgendwann bei allem was der TR064 und/oder FritzDECT Adapter raussaugt, nur ohne steuern. Kannst dir ja bei den Adapter Inspiration holen.
                                        Statistiken zur Verbindung / Fehlerrate werden auch immer gerne genommen. Wobei es da ja DSL, Glasfaser und LTE gäbe.
                                        Das Muster-Template kann gerne alles herausholen was es gibt - man kann dann ja das deaktivieren was man nicht braucht bzw. das Template klonen und zusammenstreichen ...
                                        • CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Der Vollständigkeit halber hier nun das komplette Script in Zabbix, um die Anzahl der Portweiterleitungen zu ermitteln:
                                          '    <s:Header>' +
                                          '    </s:Header>' +
                                          '    <s:Body>' +
                                          '    </s:Body>' +
                                          '</s:Envelope>';
                                          request.addHeader('Content-Type: text/xml; charset="utf-8"');
                                          request.addHeader('User-Agent: AVM UPnP/1.0 Client 1.0');
                                          request.addHeader('SoapAction: ' + action);
                                          var statusCode = request.getStatus();
                                          if (statusCode != 200) {
                                              throw 'Error ' + statusCode + ' initializing authentication!';
                                          } else {
                                              const nonce = XML.query(response, '//Nonce/text()');
                                              const realm = XML.query(response, '//Realm/text()');
                                              const secret = md5(params.username + ':' + realm + ':' + params.password);
                                              const auth = md5(secret + ':' + nonce);
                                              '    <s:Header>' +
                                              '    </s:Header>' +
                                              '    <s:Body>' +
                                              '    </s:Body>' +
                                              '</s:Envelope>';
                                                  throw 'Error ' + statusCode + ' sending authenticated request!';
                                              } else {
                                                  return(XML.query(response, 'number(//NewForwardNumberOfEntries/text())'));
                                          Die Parameter "ip", "username" und "password" sollten klar sein.
                                          Was zusätzlich noch benötigt wird:
                                          "action" = "GetForwardNumberOfEntries"
                                          "url" = "/upnp/control/layer3forwarding"
                                          "urn" = "urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1"
                                          Jetzt werde ich nach und nach die Doku von AVM durchgehen, und sehen was da sinnvoll nutzbar ist.
                                          Das Ganze werde ich dann als Template für Zabbix veröffentlichen.
                                          Wie gesagt: Wer Vorschläge hat, darf die gerne äußern.
                                          Aktueller Zwischenstand:
                                          83.9k
