  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
    apollon77A
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ich habe vor kurzem CheckMK durch Zabbix ersetzt, um meine Infrastruktur zu überwachen.
    Zabbix-Server und Zabbix-Frontend laufen als Docker-Container unter Synology. Die MariaDB läuft als LXC auf 'nem Lenovo ThinkCentre.
    Bin echt begeistert von dem System.
    Für die Alarmzentrale habe ich mir ein Template auf Basis deren Rest-Api gebaut.
    Für den Unifi-AP-Pro habe ich ein Template mit SSH-Checks erweitert.
    Was mir (wie vielen anderen) noch fehlt, ist eine Überwachung der Fritten, die über ein einfaches ICMP-Ping hinausgeht.
    Das sollte (theoretisch) über das TR064-Protokoll möglich sein, was man dann vermutlich über JavaScript implementieren könnte.
    Hat sowas schon jemand gemacht?
    Gibt es eventuell andere Ansätze? Vielleicht UPnP?
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @codierknecht zu upnp finde ich paar sachen.. ist aber alles rudimentär
      T
      T
      Taddy81
      @codierknecht
      Ich nutze für meine fritzbox Auswertung folgenden DockerContainer:
      https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
      vermutlich wird dir das nicht viel bringen, aber wenn die Fb ein Problem hat, dann bekommst du das im Zweifel sowieso nicht mehr mit, da dein Homelab dann insgesamt offline ist.
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      • T Taddy81
        @codierknecht
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
        nicht unbedingt..ich hab dann nur kein Internet.. Intranet läuft weiterhin ..
        nicht immer von ausgehen dass so ne Fritte alles macht
          MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          @codierknecht Welche Fritzbox soll denn ausgewertet werden?
          Das fritzinfluxdb Projekt ist nicht besonders Kabel-Fritzbox orientiert...
          Ich habe für meine Kabel-Fritzbox ein Javascript - Modul angepasst, das ich hier im Forum gefunden habe... Läuft direkt unter ioBroker und schreibt Datenpunkte für jeden verwendeten DOCSIS Kanal
          https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen
          Hier die neueste Version (ich arbeite aber noch mit einer älteren Version):
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1699774964746-docsisinfov2.zip
          • MartinPM MartinP
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
            7590 als Router an Glasfaser und 'ne 7430 als zusätzlicher AccessPoint.
            Mit dem ioBroker komme ich natürlich an die Daten ... über TR-064 und UpNP.
            Aber ich will ja idealerweise direkt in Zabbix ohne zusätzliche Komponenten an die Daten kommen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Das was hier in PHP gemacht ist, sollte doch eigentlich auch in Zabbix mit JS gehen, oder?
              https://github.com/suptimal/zabbix-fritz.box-collector/blob/master/bin/get_status.php
              Dafür reichen meine JS-Skills aber noch nicht aus :-(
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
                Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
                Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
                CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Könnte eng werden 😀
                  • MartinPM MartinP
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
                      Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
                      Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
                      Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
                      • arteckA arteck
                        T
                        T
                        Taddy81
                        @arteck
                        Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
                        Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
                        • T Taddy81
                          @arteck
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Internet und Telefonie
                          Externe IP und Verbindungsstatus.
                          Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
                          • CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
                            Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
                            Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann ;-)
                            arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              Könnte eng werden 😀
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                              Könnte eng werden 😀
                              Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
                              Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                  Da bin ich schon gespannt drauf :-)
                                  Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                                  • MartinPM MartinP
                                    Könnte eng werden 😀
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                    Doch. 320 Zeichen :-(
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                      Exakt.
                                      Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                                      https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                                      • CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                                        Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                                        Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                                        Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                                        Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                                        Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                                        Edit
                                        Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                                        https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                                        Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                                        Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                                          Edit
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
                                          Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
                                          83.9k
