  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
    apollon77A
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    Ich habe vor kurzem CheckMK durch Zabbix ersetzt, um meine Infrastruktur zu überwachen.
    Zabbix-Server und Zabbix-Frontend laufen als Docker-Container unter Synology. Die MariaDB läuft als LXC auf 'nem Lenovo ThinkCentre.
    Bin echt begeistert von dem System.
    Für die Alarmzentrale habe ich mir ein Template auf Basis deren Rest-Api gebaut.
    Für den Unifi-AP-Pro habe ich ein Template mit SSH-Checks erweitert.
    Was mir (wie vielen anderen) noch fehlt, ist eine Überwachung der Fritten, die über ein einfaches ICMP-Ping hinausgeht.
    Das sollte (theoretisch) über das TR064-Protokoll möglich sein, was man dann vermutlich über JavaScript implementieren könnte.
    Hat sowas schon jemand gemacht?
    Gibt es eventuell andere Ansätze? Vielleicht UPnP?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    arteckA T MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @codierknecht zu upnp finde ich paar sachen.. ist aber alles rudimentär
        T
        T
        Taddy81
        @codierknecht
        Ich nutze für meine fritzbox Auswertung folgenden DockerContainer:
        https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
        vermutlich wird dir das nicht viel bringen, aber wenn die Fb ein Problem hat, dann bekommst du das im Zweifel sowieso nicht mehr mit, da dein Homelab dann insgesamt offline ist.
        Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
        PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
        • T Taddy81
          @codierknecht
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
          nicht unbedingt..ich hab dann nur kein Internet.. Intranet läuft weiterhin ..
          nicht immer von ausgehen dass so ne Fritte alles macht
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            @codierknecht Welche Fritzbox soll denn ausgewertet werden?
            Das fritzinfluxdb Projekt ist nicht besonders Kabel-Fritzbox orientiert...
            Ich habe für meine Kabel-Fritzbox ein Javascript - Modul angepasst, das ich hier im Forum gefunden habe... Läuft direkt unter ioBroker und schreibt Datenpunkte für jeden verwendeten DOCSIS Kanal
            https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen
            Hier die neueste Version (ich arbeite aber noch mit einer älteren Version):
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1699774964746-docsisinfov2.zip
            • MartinPM MartinP
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
              7590 als Router an Glasfaser und 'ne 7430 als zusätzlicher AccessPoint.
              Mit dem ioBroker komme ich natürlich an die Daten ... über TR-064 und UpNP.
              Aber ich will ja idealerweise direkt in Zabbix ohne zusätzliche Komponenten an die Daten kommen.
              • CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Das was hier in PHP gemacht ist, sollte doch eigentlich auch in Zabbix mit JS gehen, oder?
                https://github.com/suptimal/zabbix-fritz.box-collector/blob/master/bin/get_status.php
                Dafür reichen meine JS-Skills aber noch nicht aus :-(
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
                  Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
                  Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
                  CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    Könnte eng werden 😀
                    • MartinPM MartinP
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... ;-)
                      • MartinPM MartinP
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
                        Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
                        Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
                        Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
                        • arteckA arteck
                          T
                          T
                          Taddy81
                          @arteck
                          Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
                          Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
                          • T Taddy81
                            @arteck
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Internet und Telefonie
                            Externe IP und Verbindungsstatus.
                            Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
                            • CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
                              Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
                              Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann ;-)
                              arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Könnte eng werden 😀
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                Könnte eng werden 😀
                                Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
                                Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                    Da bin ich schon gespannt drauf :-)
                                    Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                                    • MartinPM MartinP
                                      Könnte eng werden 😀
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                      Doch. 320 Zeichen :-(
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                        Exakt.
                                        Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                                        https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                                        • CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                                          Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                                          Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                                          • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                                          Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                                          Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                                          Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                                          Edit
                                          Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                                          https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                                          Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                                          Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                                          84.0k
