  3. Off Topic
  4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    Das was hier in PHP gemacht ist, sollte doch eigentlich auch in Zabbix mit JS gehen, oder?
    https://github.com/suptimal/zabbix-fritz.box-collector/blob/master/bin/get_status.php
    Dafür reichen meine JS-Skills aber noch nicht aus :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
      Welche Fritzbox soll denn ausgewertet werden?
      7590 als Router an Glasfaser und 'ne 7430 als zusätzlicher AccessPoint.
      Läuft direkt unter ioBroker und schreibt Datenpunkte
      Mit dem ioBroker komme ich natürlich an die Daten ... über TR-064 und UpNP.
      Aber ich will ja idealerweise direkt in Zabbix ohne zusätzliche Komponenten an die Daten kommen.
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
      Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
      Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
      CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        Könnte eng werden 😀
        • MartinPM MartinP
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... ;-)
          • MartinPM MartinP
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
            Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
            Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
            Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
            • arteckA arteck
              @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
              da dein Homelab dann insgesamt offline ist.
              nicht unbedingt..ich hab dann nur kein Internet.. Intranet läuft weiterhin ..
              nicht immer von ausgehen dass so ne Fritte alles macht
              T
              T
              Taddy81
              @arteck
              Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
              Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
              Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
              PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
              • T Taddy81
                @arteck
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Internet und Telefonie
                Externe IP und Verbindungsstatus.
                Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
                • CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
                  Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
                  Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann ;-)
                  arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Könnte eng werden 😀
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                    Könnte eng werden 😀
                    Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
                    Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                        Da bin ich schon gespannt drauf :-)
                        Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                        • MartinPM MartinP
                          Könnte eng werden 😀
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                          Doch. 320 Zeichen :-(
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                            Exakt.
                            Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                            https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                            • CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                              Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                              Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                              • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                              Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                              Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                              Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                              Edit
                              Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                              https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                              Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                              Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                                Edit
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
                                Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
                                • CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @BananaJoe Der Tipp war Gold wert :-D
                                  Falls es jemanden interessiert:
                                  Ich hab's jetzt hinbekommen, über die TR-064 Schnittstelle der Fritte auch geschützte Daten auszulesen.
                                  const axios = require('axios');
                                  const crypto = require('crypto');
                                  const xml = require('xmldom');
                                  const parser = new xml.DOMParser();
                                  async function getForwardedPortsCount(username, password) {
                                      const requestHeader = {
                                          'Content-Type': 'text/xml; charset="utf-8"',
                                          'SoapAction': 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '#' + 'GetForwardNumberOfEntries'
                                      var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                      '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
                                      '    <s:Header>' +
                                      '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                      '            <UserID>' + username + '</UserID>' +
                                      '        </h:InitChallenge>' +
                                      '    </s:Header>' +
                                      '    <s:Body>' +
                                      '        <u:' + 'GetForwardNumberOfEntries' + ' xmlns:u="' + 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '" />' +
                                      '    </s:Body>' +
                                      '</s:Envelope>';
                                      // Initialize challenge with Fritz!Box
                                      var uri = 'http://' + '192.168.178.1' + ':49000' + '/upnp/control/layer3forwarding';
                                      var response = await axios.post(uri, requestBody, { headers: requestHeader });
                                      // Calculate authentication
                                      var doc = parser.parseFromString(response.data, 'text/xml');
                                      const nonce = doc.getElementsByTagName('Nonce')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                      const realm = doc.getElementsByTagName('Realm')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                      const secret = crypto.createHash('md5').update(username + ':' + realm + ':' + password).digest('hex');
                                      const auth = crypto.createHash('md5').update(secret + ':' + nonce).digest('hex');
                                      // Get values with authentication
                                      '    <s:Header>' +
                                      '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                      '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                                      '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                                      '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                                      '        </h:ClientAuth>' +
                                      '    </s:Header>' +
                                      '    <s:Body>' +
                                      '    </s:Body>' +
                                      '</s:Envelope>';
                                      // return result
                                      const ports = doc.getElementsByTagName('NewForwardNumberOfEntries')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                      return(ports);
                                  Allerdings erst einmal nur direkt im ioBroker und nicht als Zabbix-Script-Item.
                                  Das liefert mir blöderweise beim POST-Request einen 404 :-(
                                  Alles was ich dort mit GET-Requests mache, funktioniert tadellos.
                                  Warum GET funktioniert und POST nicht, ist mir (noch) schleierhaft.
                                        '    <s:Header>' +
                                        '    </s:Header>' +
                                        '    <s:Body>' +
                                        '    </s:Body>' +
                                        '</s:Envelope>';
                                        '    <s:Header>' +
                                        '    </s:Header>' +
                                        '    <s:Body>' +
                                        '    </s:Body>' +
                                        '</s:Envelope>';
                                        // return result
                                        return(ports);
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @codierknecht
                                    @Garfonso @fastfoot
                                    Ich hab' die Diskussion aus Discord mal hier weitergetrieben.
                                    Hier kriegen das mehr User mit ... falls es wen interessiert.
                                    Das "fehlerhafte" Script in Zabbix sieht so aus:
                                    const params = JSON.parse(value);
                                    const requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                    '    <s:Header>' +
                                    '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
                                    '    </s:Header>' +
                                    '    <s:Body>' +
                                    '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
                                    '    </s:Body>' +
                                    '</s:Envelope>';
                                    const action = params.urn + '#' + params.action;
                                    var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
                                    const request = new HttpRequest();
                                    request.addHeader('Content-Type', 'text/xml; charset="utf-8"');
                                    request.addHeader('SoapAction', action);
                                    var response = request.post(url, requestBody);
                                    return JSON.stringify(response);
                                    Der POST-Request liefert ein 404.
                                    Teste ich das mit einem GET gegen die Fritte (z.B. http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml), funktioniert das einwandfrei ... auch mit Port 49000.
                                    Wenn ich den hier verwendeten Header und den URL in Postman einsetze, funktioniert das auch problemlos.
                                    • CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      Ich habe mir mal einen kleinen Test-Service gebaut, der bei gleichem Endpunkt & Port sowohl auf GET als auch auf POST horcht.
                                      Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
                                      Es ist also nicht Zabbix, das hier das Problem verursacht, sondern die Fritte selbst.
                                      Irgend etwas fehlt bei meinem Request oder ist falsch.
                                      Bin für jede Idee zu haben ...
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @codierknecht dann nimm doch den GET
                                        • arteckA arteck
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          @arteck sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                          Das funktioniert nur bei meinem Test-Service.
                                          Die Fritte erwartet für TR-064 schon einen POST und einen entsprechenden body.
                                          83.8k
