  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    Multiview:
    Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen...
    Betrifft aber nicht nur Deine Widgets..
    Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
    Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      Multiview:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
      Ja
        States bei NAV Button:
        Ich kann zwar theoretisch States nutzen, aber ich kann kein Objekt auswählen, mit dem verglichen werden soll.
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
        Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Icon:
          Es fehlt die Funktion, die Iconfarbe zu invertieren
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
          Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
          • E Eisbaer721
            Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @eisbaer721 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            So geht es bei mir:
            • jkvarelJ jkvarel
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
              Kann da keinen Datenpunkt auswählen
              EDIT:
              Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
              Beta-Tester
              • jkvarelJ jkvarel
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Versteh ich nicht...
                Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
                Beta-Tester
                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @merlin123
                  Wie hast du das Update gemacht?
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  @merlin123
                  Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
                  Mit
                  iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Allgemein -> Count State
                    Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
                    Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
                    Ab er mal Allgemein:
                    Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! :D DANKE!
                    Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen :)
                    Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen :P
                    Beta-Tester
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
                      Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
                      Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
                      ERGÄNZUNG:
                      Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
                      Beta-Tester
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Ich habe einen Nav Button mit Multi-View.
                        Müsste der nicht in der "Start" View einen grauen (statt des weißen) Hintergrunds haben?
                        Oder wie muss ich das einstellen?
                        Beta-Tester
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          @merlin123 Hast du als Content Icon oder Image (Bild)?
                          Wenn Image dann kommen da noch die Optionen zum invertieren und einfärben. Wenn du aber Icon auswählst sind das SVGs und die können direkt eingefärbt werden. Daher kannst du dann einfach die Farbe wählen.
                          Die alten Widgets konnten nur Bilder und Bilder kannst du nicht so einfach in die gewünschte Farbe einfärben.
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @merlin123 das Count States verschwindet und nur erscheint wenn es keinen State gibt ist gewollt. Wenn alle States gelöscht werden gibt es sonst keine Möglichkeit einen hinzuzufügen. Wenn es aber mindestens einen gibt kann bei den States auf das Plus geklickt werden und es wird ein neuer hinzugefügt.
                            Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Sind (meistens eure) Icons. Ok. Dann schau ich da nochmal
                              Beta-Tester
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Ah OK. Ist nur irgendwie verwirrend wenn man es nicht weiß
                                Beta-Tester
                                  ERGÄNZUNG:
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  @merlin123 ich hab den Fehler gefunden. Ist mit dem nächsten Update behoben.
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    @merlin123 so ist eigentlich richtig. Habs gerade mal selber versucht und mir ist aufgefallen, dass es manchmal in den anderen Views erst sichtbar ist, wenn man nach einer Änderung am Widget den Editor neu lädt.
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Welchen meinst Du? Die Abstürze?
                                      Weißt Du, wann ungefähr das Update kommt? Ohne die Sachen umstellen zu können gehen manche Dinge nicht. (Nur für meine Planung, damit ich mich drauf einstellen kann....)
                                      Beta-Tester
                                      mcm1957M jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Das kann sein. Plötzlich waren sie gestern mal da. Ist das ein Problem Deiner Widgets oder der VIS-2?
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Also bei den States bin ich entweder zu doof oder da geht was nicht....
                                          Ich hab ein Widget, da soll je nach Wert eines Feldes ein andersfarbiges Icon angezeigt werden. Aber trotz das die Bedingung erfüllt ist zeigt er den Default an.
                                          Beta-Tester
