  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
    Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
    Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
    Kann da keinen Datenpunkt auswählen
    EDIT:
    Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
    Beta-Tester
    • jkvarelJ jkvarel
      @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
      Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Versteh ich nicht...
      Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
      Beta-Tester
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @merlin123
        Wie hast du das Update gemacht?
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
        @merlin123
        Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
        Mit
        iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
        Beta-Tester
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Allgemein -> Count State
          Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
          Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
          Ab er mal Allgemein:
          Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! :D DANKE!
          Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen :)
          Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen :P
          Beta-Tester
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
            Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
            Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
            ERGÄNZUNG:
            Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
            Beta-Tester
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Ich habe einen Nav Button mit Multi-View.
              Müsste der nicht in der "Start" View einen grauen (statt des weißen) Hintergrunds haben?
              Oder wie muss ich das einstellen?
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @merlin123 Hast du als Content Icon oder Image (Bild)?
                Wenn Image dann kommen da noch die Optionen zum invertieren und einfärben. Wenn du aber Icon auswählst sind das SVGs und die können direkt eingefärbt werden. Daher kannst du dann einfach die Farbe wählen.
                Die alten Widgets konnten nur Bilder und Bilder kannst du nicht so einfach in die gewünschte Farbe einfärben.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @merlin123 das Count States verschwindet und nur erscheint wenn es keinen State gibt ist gewollt. Wenn alle States gelöscht werden gibt es sonst keine Möglichkeit einen hinzuzufügen. Wenn es aber mindestens einen gibt kann bei den States auf das Plus geklickt werden und es wird ein neuer hinzugefügt.
                  Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Sind (meistens eure) Icons. Ok. Dann schau ich da nochmal
                    Beta-Tester
                    • jkvarelJ jkvarel
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Ah OK. Ist nur irgendwie verwirrend wenn man es nicht weiß
                      Beta-Tester
                        ERGÄNZUNG:
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @merlin123 ich hab den Fehler gefunden. Ist mit dem nächsten Update behoben.
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          @merlin123 so ist eigentlich richtig. Habs gerade mal selber versucht und mir ist aufgefallen, dass es manchmal in den anderen Views erst sichtbar ist, wenn man nach einer Änderung am Widget den Editor neu lädt.
                          • jkvarelJ jkvarel
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Welchen meinst Du? Die Abstürze?
                            Weißt Du, wann ungefähr das Update kommt? Ohne die Sachen umstellen zu können gehen manche Dinge nicht. (Nur für meine Planung, damit ich mich drauf einstellen kann....)
                            Beta-Tester
                            mcm1957M jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Das kann sein. Plötzlich waren sie gestern mal da. Ist das ein Problem Deiner Widgets oder der VIS-2?
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Also bei den States bin ich entweder zu doof oder da geht was nicht....
                                Ich hab ein Widget, da soll je nach Wert eines Feldes ein andersfarbiges Icon angezeigt werden. Aber trotz das die Bedingung erfüllt ist zeigt er den Default an.
                                Beta-Tester
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                  Sobald ein Entwickler eine neue Release erstellt ist sie (praktisch) sofort auf NPM verfügbar.
                                  Die Updates der Repositories (Latest / Stable) laifen 2x täglich um 14:00 und 2:00 Uhr.
                                  Es kann sinnvoll sein im Admin auf "nach Updates suchen" zu klicken wenn man auf etwas wartet da Admin selbst (bzw. eigentlcih der js.controller) in der Defaulteinstellung nur einmal täglich die aktualisiserten Repository Dateien vom Netz holt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @mcm57 Das war nicht meine Frage ;) Aber der Entwickler kann halt am besten sagen, wann er das nächste Release plant :)
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Nochmal zum Färben von Icons.
                                      Das ist eins eurer Icons ( /vis-icontwo/Electricity/inverter.png).
                                      Wie bekomme ich das jetzt weiß? Content color auf rgba(255,255,255,1) oder #FFFFFF ändert nichts.
                                      Beta-Tester
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Nochmal zu dem Thema.... Wäre es nicht konsistenter, wenn statt dem "Count States" einfach auch ein "+" beim Default State wäre? Dann wäre die Bedienung immer gleich.
                                        Beta-Tester
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @merlin123 Ja ich meine die Abstürze. Heute wird ein Update kommen.
