  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Eisbaer721
    Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @eisbaer721 hmm, anscheinend wird _PRJ_NAME nicht aufgelöst. Ich hatte es bisher nur mit Bildern in einem anderen Ordner als dem Projektordner getestet.
    • jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      Version 0.1.1. steht zum Testen bereit.
      @sigi234 @Merlin123 testet bitte bei euch ob die Fehler damit behoben sind.
      sigi234S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      • jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
        Bei jeden Status kann nun ausgewählt werden ob auf Wert oder View geprüft werden soll. So wie es bisher auch bei dem Multi Widget ist. Auch ein separater Datenpunkt ist wieder wählbar. Wenn keiner eingetragen ist wird der oben in Allgemein -> Object ID verwendet.
        • jkvarelJ jkvarel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
          Hallo, V 0.1.1 installiert, keine Änderungen ersichtlich.
          Added new widget: Switch nicht vorhanden
          Update so gemacht:
          EDIT:
          ERLEDIGT
          • jkvarelJ jkvarel
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @jkvarel Danke für das Update! Das mit den States scheint jetzt zu gehen :)
            Ich bau mal weiter, mal schauen, ob ich noch irgendwo hängen bleibe.
            Bzgl. der Anzeige des Iconnames usw. Hab da nix verstellt. Der Teil von Deinem Screenshot sieht auch wie bei Dir aus. Aber da wo man z.B. das Icon auswählt oder die Farbe kann man den Text nicht lesen.
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @merlin123
              Wie hast du das Update gemacht?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                States bei NAV Button:
                Ich kann zwar theoretisch States nutzen, aber ich kann kein Objekt auswählen, mit dem verglichen werden soll.
                Beta-Tester
                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Icon:
                  Es fehlt die Funktion, die Iconfarbe zu invertieren
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    Multiview:
                    Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen...
                    Betrifft aber nicht nur Deine Widgets..
                    Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
                    Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
                    Beta-Tester
                      Multiview:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                      Ja
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
                        Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
                          Icon:
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
                          Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
                          • E Eisbaer721
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @eisbaer721 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                            So geht es bei mir:
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
                              Kann da keinen Datenpunkt auswählen
                              EDIT:
                              Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
                              Beta-Tester
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Versteh ich nicht...
                                Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
                                Beta-Tester
                                • sigi234S sigi234
                                  @merlin123
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                  @merlin123
                                  Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
                                  Mit
                                  iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    Allgemein -> Count State
                                    Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
                                    Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
                                    Ab er mal Allgemein:
                                    Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! :D DANKE!
                                    Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen :)
                                    Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen :P
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
                                      Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
                                      Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
                                      ERGÄNZUNG:
                                      Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
                                      Beta-Tester
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Ich habe einen Nav Button mit Multi-View.
                                        Müsste der nicht in der "Start" View einen grauen (statt des weißen) Hintergrunds haben?
                                        Oder wie muss ich das einstellen?
                                        Beta-Tester
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @merlin123 Hast du als Content Icon oder Image (Bild)?
                                          Wenn Image dann kommen da noch die Optionen zum invertieren und einfärben. Wenn du aber Icon auswählst sind das SVGs und die können direkt eingefärbt werden. Daher kannst du dann einfach die Farbe wählen.
                                          Die alten Widgets konnten nur Bilder und Bilder kannst du nicht so einfach in die gewünschte Farbe einfärben.
