  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Hab ein Problem mit Multistate:
    Wo muss ich das Objekt angeben, dessen Wert geprüft wird?
    Ich habe das jetzt unter "Object ID" eingetragen und prüfe es bei den States im "Value" Feld-
    Leider zeigt er mir weder Text noch Icon an.
    Geht um das Widget rechts unten, so soll die Windrichtung angezeigt werden.
    Ich habe jetzt unter Default State mal als Text eingetragen, auf was geprüft wird. Der Wert stimmt. Keine Ahnung, was ich da falsch mache
    Beta-Tester
    sigi234S jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @merlin123
      inventwo CSS - Content -> Content type kann wie bisher auch der Inhalt des Widgets bestimmt werden.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @merlin123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @sigi234 Jup. Das steht auf Icon. Bei anderen Widgets (nicht Multistate) geht es. Nur bei den Multistate bekomme ich das nicht hin
        Beta-Tester
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Beim Typ "Nav" kann man ja auch mehrere States nutzen. Ich sehe aber keine Möglichkeit ein Objekt auszuwählen, auf das geprüft werden soll.
          Beta-Tester
          • sigi234S sigi234
            @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            Single button: Ein Button der einen oder mehr Zustände haben kann
            Bei mir kommt diese Meldung:
            web.0
            2024-04-04 09:34:41.240	info	State value to set for "hue.0.Büro.on" has to be type "boolean" but received type "string"
            DP Hue:
            Lampe schaltet nicht!
            Kann das wer testen, ist eine Hue Lampe. Falsche Einstellungen?
            Edit:
            Wenn ich bei Value true und false einsetzte schaltet die Lampe an aber nicht mehr aus.
            Das selbe wenn ich den Typ auf Button stelle.
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @sigi234 kümmer ich mich drum. Ich muss dafür sorgen, dass auch der richtige Datentyp verwendet wird.
              Wenn man ein Objekt auswählt kann man irgendwie nicht mehr wirklich erkennen, was man da ausgewählt hat.
              Kann man das irgendwie anders machen?
              In der Vis1 war das besser zu erkennen.
              Was mir da noch aufgefallen ist:
              Bei den 1er Widgets konnte man für jeden State einen anderen Datenpunkt auswählen, das geht jetzt nicht mehr. Hab das in zwei oder drei Widgets ausgenutzt.
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @merlin123 Auf die breite der Einstellungen habe ich keinen Einfluss. Komisch, dass da so viel Platz ist. Hast du das bei dir ganz klein geschoben? Wenn ich das bei mir ganz klein schiebe sieht es so aus
              Datenpunkt für jeden Status kommt mit dem nächsten Update morgen/heute (05.04.)
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @merlin123 wenn Type Button oder Read-Only klappt die Prüfung nicht wirklich. Ist mit dem nächsten Update behoben.
                • E Offline
                  Eisbaer721
                  Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
                  jkvarelJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Eisbaer721
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @eisbaer721 hmm, anscheinend wird _PRJ_NAME nicht aufgelöst. Ich hatte es bisher nur mit Bildern in einem anderen Ordner als dem Projektordner getestet.
                    • jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      Version 0.1.1. steht zum Testen bereit.
                      @sigi234 @Merlin123 testet bitte bei euch ob die Fehler damit behoben sind.
                      sigi234S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                        Bei jeden Status kann nun ausgewählt werden ob auf Wert oder View geprüft werden soll. So wie es bisher auch bei dem Multi Widget ist. Auch ein separater Datenpunkt ist wieder wählbar. Wenn keiner eingetragen ist wird der oben in Allgemein -> Object ID verwendet.
                        • jkvarelJ jkvarel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Hallo, V 0.1.1 installiert, keine Änderungen ersichtlich.
                          Added new widget: Switch nicht vorhanden
                          Update so gemacht:
                          EDIT:
                          ERLEDIGT
                          • jkvarelJ jkvarel
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @jkvarel Danke für das Update! Das mit den States scheint jetzt zu gehen :)
                            Ich bau mal weiter, mal schauen, ob ich noch irgendwo hängen bleibe.
                            Bzgl. der Anzeige des Iconnames usw. Hab da nix verstellt. Der Teil von Deinem Screenshot sieht auch wie bei Dir aus. Aber da wo man z.B. das Icon auswählt oder die Farbe kann man den Text nicht lesen.
                            Beta-Tester
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @merlin123
                              Wie hast du das Update gemacht?
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                States bei NAV Button:
                                Ich kann zwar theoretisch States nutzen, aber ich kann kein Objekt auswählen, mit dem verglichen werden soll.
                                Beta-Tester
                                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Icon:
                                  Es fehlt die Funktion, die Iconfarbe zu invertieren
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    Multiview:
                                    Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen...
                                    Betrifft aber nicht nur Deine Widgets..
                                    Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
                                    Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
                                    Beta-Tester
                                      Multiview:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                      Ja
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
                                        Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
                                          Icon:
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
                                          Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
