  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
    Aktuelle Test Version 0.1.x
    Veröffentlichungsdatum 03.04.2024
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
    es ist soweit. Die erste Version zum Testen steht bereit.
    Der Adapter befindet sich noch am Anfang. Viele Dinge fehlen im Vergleich zum Adapter für VIS 1 noch aber die kommen nach und nach dazu.
    Aktuell sind drei Widgets verfügbar. Universal, Slider und Schalter.
    Das neue Universal Widget löst die alten Universal, Multi, Image, Color Picker und Radiobutton List Widgets ab. Da die 5 Widgets teilweise die gleichen Einstellungen und Funktionen haben, habe ich mich dazu entschieden daraus ein Widget zu machen. Über die Einstellungen lassen sich die Funktionen mit einem einzigen Widget abbilden.
    Ein paar wichtige Infos zum neuen Universal Widget:
    Mit Allgemein -> Mode kann zwischen "Singel button" und "Separated buttons" gewechselt werden.
    • Single button: Ein Button der einen oder mehr Zustände haben kann
    • Separated buttons: Wie das bisherige Radiobuttonlist Widget, jeder Zustand wird als einzelner Button angezeigt.
    Bei inventwo CSS - Content -> Content type kann wie bisher auch der Inhalt des Widgets bestimmt werden.
    Ob Icon, Bild, HTML, usw. Hier findet sich die Option einen Color Picker einzubinden. Wird die Option ausgewählt erscheint eine neue Gruppe "Widget content - Color Picker". Dort können die relevanten Einstellungen für den Color Picker vorgenommen werden.
    Ansonsten ist vieles sehr ähnlich. Probiert euch gerne selber an den Widgets aus. Wenn es Fragen gibt gerne hier stellen. Sollte es Probleme geben oder ihr habt Ideen für neue Features dann bitte als entsprechendes Issue auf GitHub erstellen.
    Der Adapter ist im Latest und Stable Repository verfügbar und kann im ioBroker in der Adapterliste installiert werden.
    Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Adapter :)
    Merlin123M sigi234S M 4 Antworten Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @jkvarel vielen vielen Dank! Mach mich schnellstmöglich ans testen.
      Beta-Tester
      • jkvarelJ jkvarel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @jkvarel
        Super, DANKE! 👍
        Beim Slider Widget sehe ich die Schritte nicht. Übersehe ich wo eine Einstellung?
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          Micha3004
          @jkvarel vielen lieben Dank das du dir die Mühe machst. Werde ich testen und Rückmeldungen geben. Mach weiter so.
          • sigi234S sigi234
            @jkvarel
            Super, DANKE! 👍
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @sigi234 Schritte können noch nicht angezeigt werden. Mit "Step" kannst du einstellen in welchen Schritten der Slider bewegt werden kann.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Ich scheitere gerade an der Installation :(
              oliver@iobrokervm:~$ npm install iobroker.vis-2-widgets-inventwo
              added 3 packages, and audited 4 packages in 1s
              found 0 vulnerabilities
              Finde aber weder den Adapter noch ne Instanz (die ich vermutlich eh manuell erzeugen müsste)
              Im Editor natürlich auch nichts zu sehen.
              Hab auch nen uninstall und nochmal nen install probiert, aber nix :(
              Beta-Tester
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                Jaksa
                schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                Nach dem Installieren musst du noch eine Instanz zum IoBroker hinzufügen:
                iobroker add vis-2-widgets-inventwo
                Oder du geduldest dich noch ein wenig. Normal wird sowas relativ schnell in der "offiziellen Liste" aufgenommen :-)
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @jaksa said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  Hoffe du hast den npm Befehl nicht im root abgesetzt ...
                  Ich rate dringend davon ab Adapter direkt mit npm zu installieren. Im falschen Verzeichnis oder mit dem falschen User kann das eine ganze Installation lahmlegen.
                  Ich würde einfach das existierende iob Kommando iob url verwenden um direkt aus der npm Registry zu installieren:
                  pi@pi4:~ $ iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                  install iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                  NPM version: 10.2.4
                  Installing iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest... (System call)
                  added 2 packages in 13s
                  154 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  upload [0] vis-2-widgets-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-inventwo/admin/vis-2-widgets-inventwo.png vis-2-widgets-inventwo.png image/png
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  DJMarc75D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    NPM version: 10.2.4
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mcm57 plz, german ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @djmarc75 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                      Ja grad gemerkt - zuviel zwischen Forum / Github / Issues geswitched. Sorry
                      • mcm1957M mcm1957
                        NPM version: 10.2.4
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @mcm57 Dank Dir für den Hinweis. den iob Befehl kannte ich bisher noch nicht. Hatte direkt mit npm auch noch nie Probleme.
                        Dank der iob url Befehls hat es jetzt geklappt :)
                        Beta-Tester
                          @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                          Du stehst im falschen Verzeichnis...
                          Finger weg von npm-Kommandos.
                          Die werden immer im cwd ausgeführt.
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @thomas-braun Arg. Das hab ich übersehen... Hat ja jetzt aber dank dem Hinweis von mcm57 geklappt
                            Beta-Tester
                              Und deswegen gibt es die iob-Kommandos, die wechseln nämlich zuvor in das richtige Verzeichnis.
                              Finger weg von npm direkt.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                Bei mir kommt diese Meldung:
                                web.0
                                2024-04-04 09:34:41.240	info	State value to set for "hue.0.Büro.on" has to be type "boolean" but received type "string"
                                DP Hue:
                                Lampe schaltet nicht!
                                Kann das wer testen, ist eine Hue Lampe. Falsche Einstellungen?
                                Edit:
                                Wenn ich bei Value true und false einsetzte schaltet die Lampe an aber nicht mehr aus.
                                Das selbe wenn ich den Typ auf Button stelle.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Wenn man ein Objekt auswählt kann man irgendwie nicht mehr wirklich erkennen, was man da ausgewählt hat.
                                  Kann man das irgendwie anders machen?
                                  In der Vis1 war das besser zu erkennen.
                                  Was mir da noch aufgefallen ist:
                                  Bei den 1er Widgets konnte man für jeden State einen anderen Datenpunkt auswählen, das geht jetzt nicht mehr. Hab das in zwei oder drei Widgets ausgenutzt.
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    Hab ein Problem mit Multistate:
                                    Wo muss ich das Objekt angeben, dessen Wert geprüft wird?
                                    Ich habe das jetzt unter "Object ID" eingetragen und prüfe es bei den States im "Value" Feld-
                                    Leider zeigt er mir weder Text noch Icon an.
                                    Geht um das Widget rechts unten, so soll die Windrichtung angezeigt werden.
                                    Ich habe jetzt unter Default State mal als Text eingetragen, auf was geprüft wird. Der Wert stimmt. Keine Ahnung, was ich da falsch mache
                                    Beta-Tester
                                    sigi234S jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @merlin123
                                      • sigi234S sigi234
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @sigi234 Jup. Das steht auf Icon. Bei anderen Widgets (nicht Multistate) geht es. Nur bei den Multistate bekomme ich das nicht hin
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Beim Typ "Nav" kann man ja auch mehrere States nutzen. Ich sehe aber keine Möglichkeit ein Objekt auszuwählen, auf das geprüft werden soll.
                                          Beta-Tester
