  4. NPM Version Check down?
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Elektroman:
    Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15] `
    Das kann schon stimmen, wie gesagt latest hat neuere Versionen als Default!
    Aber latest wurde noch nicht komplett durchgetestet und durch Tester als "stable" klassifiziert.
    Es könnten da also ein par Probleme auftauchen, aber währe schön wenn man die dann meldet damit diese gelöst werden können
    Send from mobile device
    • E Offline
      Elektroman
      Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Elektroman:
        Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter `
        Kann ich nicht drüber urteilen sorry
        Benutze selber latest und das sie jede Woche Updates drinnen.
        Stable (vorsichtig) ist mir zu langweilig :P
        • E Offline
          Elektroman
          [emoji23]
          • E Offline
            Elektroman
            Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Elektroman:
              Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
              Ich ein script eh.. welches genau?
              Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
              Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff :P
              • E Offline
                Elektroman
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Elektroman:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
                  Ah ok ;)
                  Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
                  Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Nö nur :
                    cd /opt/iobroker/ && iobroker update
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Elektroman:
                      Nö nur :
                      cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                      Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                      1. repository wieder auf Default setzen
                      2. refresh oder sudo iobroker update
                      (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                      1. repository wieder auf latest
                      2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                      3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                      (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Elektroman:
                          Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                          Dann sind einfach keine Updates da auf Default :-)
                          Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Moin Moin,
                              Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Das hängt doch, wie schon geschrieben, mit deiner Repository-Einstellung zusammen. Bei "default" kommen nicht soviele Updates, wie bei "latest"!
                                Wenn du "risikofreudig" sein willst, kannst du das ja umstellen, aber das kann dann eben auch öfter zu Fehlern kommen, weil die Version noch nicht richtig durchgetestet wurde!
                                Enrico
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues.
                                  Ich denke aus einem Grund, leuft ja alles ;)
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    @Vumer:
                                    unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues. `
                                    Da gibts immer wieder was Neues, das hängt ja auch von den Adaptern eines jeden Einzelnen ab. Und latest ist nicht "stabile"! Das wäre meiner Meinung "default"!
                                    Enrico
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      Hast 100% recht, ich war noch nicht richtig wach :lol:
                                      aber ich auch,zum Teil, bei meinen 33 Adapter gabs länger keine Update und alles leuft ;)
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Ok danke
                                        Hatte mich eben nur gewundert
                                        Vorher gab es eben ca jede Woche etwas [emoji4]
