  4. NPM Version Check down?
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Elektroman:
      Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
      Ich ein script eh.. welches genau?
      Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
      Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff :P
      Send from mobile device
      • E Offline
        Elektroman
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Elektroman:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
          Ah ok ;)
          Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
          Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
          • E Offline
            Elektroman
            Nö nur :
            cd /opt/iobroker/ && iobroker update
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Elektroman:
              Nö nur :
              cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
              Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
              1. repository wieder auf Default setzen
              2. refresh oder sudo iobroker update
              (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
              1. repository wieder auf latest
              2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
              3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
              (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
              • E Offline
                Elektroman
                Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Elektroman:
                  Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                  Dann sind einfach keine Updates da auf Default :-)
                  Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Moin Moin,
                      Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Das hängt doch, wie schon geschrieben, mit deiner Repository-Einstellung zusammen. Bei "default" kommen nicht soviele Updates, wie bei "latest"!
                        Wenn du "risikofreudig" sein willst, kannst du das ja umstellen, aber das kann dann eben auch öfter zu Fehlern kommen, weil die Version noch nicht richtig durchgetestet wurde!
                        Enrico
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues.
                          Ich denke aus einem Grund, leuft ja alles ;)
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @Vumer:
                            unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues. `
                            Da gibts immer wieder was Neues, das hängt ja auch von den Adaptern eines jeden Einzelnen ab. Und latest ist nicht "stabile"! Das wäre meiner Meinung "default"!
                            Enrico
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              Hast 100% recht, ich war noch nicht richtig wach :lol:
                              aber ich auch,zum Teil, bei meinen 33 Adapter gabs länger keine Update und alles leuft ;)
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Ok danke
                                Hatte mich eben nur gewundert
                                Vorher gab es eben ca jede Woche etwas [emoji4]
