  4. NPM Version Check down?
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15]
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Elektroman:
      Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15] `
      Das kann schon stimmen, wie gesagt latest hat neuere Versionen als Default!
      Aber latest wurde noch nicht komplett durchgetestet und durch Tester als "stable" klassifiziert.
      Es könnten da also ein par Probleme auftauchen, aber währe schön wenn man die dann meldet damit diese gelöst werden können
      Send from mobile device
      • E Offline
        Elektroman
        Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Elektroman:
          Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter `
          Kann ich nicht drüber urteilen sorry
          Benutze selber latest und das sie jede Woche Updates drinnen.
          Stable (vorsichtig) ist mir zu langweilig :P
          • E Offline
            Elektroman
            [emoji23]
            • E Offline
              Elektroman
              Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Elektroman:
                Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
                Ich ein script eh.. welches genau?
                Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
                Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff :P
                • E Offline
                  Elektroman
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Elektroman:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
                    Ah ok ;)
                    Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
                    Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Nö nur :
                      cd /opt/iobroker/ && iobroker update
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Elektroman:
                        Nö nur :
                        cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                        Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                        1. repository wieder auf Default setzen
                        2. refresh oder sudo iobroker update
                        (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                        1. repository wieder auf latest
                        2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                        3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                        (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Elektroman:
                            Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                            Dann sind einfach keine Updates da auf Default :-)
                            Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Moin Moin,
                                Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Das hängt doch, wie schon geschrieben, mit deiner Repository-Einstellung zusammen. Bei "default" kommen nicht soviele Updates, wie bei "latest"!
                                  Wenn du "risikofreudig" sein willst, kannst du das ja umstellen, aber das kann dann eben auch öfter zu Fehlern kommen, weil die Version noch nicht richtig durchgetestet wurde!
                                  Enrico
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues.
                                    Ich denke aus einem Grund, leuft ja alles ;)
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      @Vumer:
                                      unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues. `
                                      Da gibts immer wieder was Neues, das hängt ja auch von den Adaptern eines jeden Einzelnen ab. Und latest ist nicht "stabile"! Das wäre meiner Meinung "default"!
                                      Enrico
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Hast 100% recht, ich war noch nicht richtig wach :lol:
                                        aber ich auch,zum Teil, bei meinen 33 Adapter gabs länger keine Update und alles leuft ;)
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Ok danke
                                          Hatte mich eben nur gewundert
                                          Vorher gab es eben ca jede Woche etwas [emoji4]
