  4. NPM Version Check down?
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    hast du latest oder default beim Aktiver Verwaltungsort?
    • E Offline
      Elektroman
      Danke für die schnelle Antwort
      Wenn du unter Systemsteuerung/verwahrungsorte/ meinst : default
      • E Offline
        Elektroman
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          hier
          • E Offline
            Elektroman
            Super Danke
            Es kann so einfach sein [emoji12]
            Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848]
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Elektroman:
              Super Danke
              Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848] `
              Schalte Mal wieder zurück auf Default.
              Es gab das heute ein npm Problem und konnte sein dass dies nur ein Cache Fehler ist.
              Default = stable repository
              Latest = letzte Version des Entwicklers kan noch Fehler enthalten
              Beide repositorys müssen gehen
              Send from mobile device
              • E Offline
                Elektroman
                Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15]
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Elektroman:
                  Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15] `
                  Das kann schon stimmen, wie gesagt latest hat neuere Versionen als Default!
                  Aber latest wurde noch nicht komplett durchgetestet und durch Tester als "stable" klassifiziert.
                  Es könnten da also ein par Probleme auftauchen, aber währe schön wenn man die dann meldet damit diese gelöst werden können
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Elektroman:
                      Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter `
                      Kann ich nicht drüber urteilen sorry
                      Benutze selber latest und das sie jede Woche Updates drinnen.
                      Stable (vorsichtig) ist mir zu langweilig :P
                      • E Offline
                        Elektroman
                        [emoji23]
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Elektroman:
                            Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
                            Ich ein script eh.. welches genau?
                            Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
                            Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff :P
                            • E Offline
                              Elektroman
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Elektroman:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
                                Ah ok ;)
                                Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
                                Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Nö nur :
                                  cd /opt/iobroker/ && iobroker update
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Elektroman:
                                    Nö nur :
                                    cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                                    Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                                    1. repository wieder auf Default setzen
                                    2. refresh oder sudo iobroker update
                                    (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                                    1. repository wieder auf latest
                                    2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                                    3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                                    (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Elektroman:
                                        Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                                        Dann sind einfach keine Updates da auf Default :-)
                                        Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
