  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Moin Moin,
    gibt es eine einfache Lösung um Störungen per Mail zu versenden?
    Ich denke so z.B. Wenn ein Host bei einem Multihost System ausfällt oder ein Adapter nicht gestartet ist ( auf gelb steht)
    Oder sogar bei Updates per Mail informiert wird
    Ich habe mir schon mal überlegt das über Blockly zu realisieren.
    Bei jeder Änderung muss man dann aber die Programmierung anpassen. Man müsste ja zusätzlich auch alle Adapter erfassen
    Hat da jemand eine Idee oder sogar schon eine Lösung?
    • paul53P Offline
      @Elektroman:
      um Störungen per Mail zu versenden? …ein Adapter nicht gestartet ist ( auf gelb steht) ` @Elektroman:
      Man müsste ja zusätzlich auch alle Adapter erfassen `
      Das Erfassen aller Adapter sollte mit RegExp möglich sein.
      function alarmMail(txt) {
          // hier SendTo an email
      // Instanz wird inaktiv
      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
         var id = dp.id.split('.');
         id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
         var instance = getObject(id);
         if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
      • E Offline
        Elektroman
        Hallo Paul und Danke für die schnelle Antwort!
        Ist das auch in Blockly realisierbar? Ich kann leider keine Skripte schreiben [emoji848][emoji15]
        • paul53P Offline
          @Elektroman:
          Ist das auch in Blockly realisierbar? `
          Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @paul53:
            @Elektroman:
            Ist das auch in Blockly realisierbar? Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
            Regxp im blockly leider nein.
            Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten
            Send from mobile device
            • E Offline
              Elektroman
              Klingt gut [emoji108]
              Aber wie[emoji4]
              • paul53P Offline
                @Dutchman:
                Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
                Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.
                // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
                const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
                   if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
                Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
                • E Offline
                  Elektroman
                  ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Elektroman:
                    ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
                    bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um :)
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Oh super danke
                      Ist bestimmt für Andere auch interessant
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Elektroman:
                        Oh super danke
                        Ist bestimmt für Andere auch interessant `
                        So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
                        Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
                        Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
                        Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
                        Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
                        In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
                        Das ergebnis:
                        Und hier das blockly zum importieren:
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
                        <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
                        <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
                        <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                                        <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                            <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                                              <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                            <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                        • paul53P Offline
                          @Dutchman:
                          und der adapter den status enabled hat. `
                          Das
                             if(instance.common.enabled) ...
                          hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @paul53:
                            @Dutchman:
                            Das
                            hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
                            Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
                            • paul53P Offline
                              @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @paul53:
                                @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
                                Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Erst mal vielen Dank
                                  Funktioniert auch
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                                    Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                                    • paul53P Offline
                                      @Elektroman:
                                      Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                                      Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Elektroman:
                                          Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                                          Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                                           iobroker update
                                          Sichtbar sind
                                          Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
