  5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
    6.6k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: Shelly 3EM ist im Zählerschrank verbaut.
    Liefert der Shelly 3EM nicht die eingespeiste Energie? Diese muss man nur vom PV-Ertrag subtrahieren, um die eingesparte Energie zu erhalten.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @paul53 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
    Dazu müsste mal klar sein was der Shelly 3EM misst - sprich wo er eingebaut ist. "Im Zählerschrank sagt wenig aus was er misst. Ich vermute mal er misst den gesammten Energieflußß der Aunlage, ist also in Serie zum EVU Zähler geschaltet.
    ABER
    Nach meinem Wissenstand liefert der Shelly 3EM consumed power und total returned:
    Total_returned wäre im Prinzip die in das Netz eingespeiste Energie. ABER soweit mir bekannt summiert der Shelly nicht, d.h. wird auf Phase 1 1kWh bezogen und auf PHase 2 1kWh eingespeist so zählt der Shelly sowohl consumed als auch returned um 1kWh hoch während der EVU Zähler null verrechnet. Ergo ist der Shelly 3EM für die Messung von Einspeisung / Bezug eigentlich nicht geeignet.
    Ich muss allerdings auch festhalten, dass diese Info aus dem Shelly Forum stammt und sich ev. in einer neueren Firmware etwas geändert haben könnte.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      berndsolar13
      Bei mir macht das jeden Abend Blockly
      Gespeicherter "Einspeise Wert von Gestern" - aktueller Einspeise Wert = heute Eingespeist
      Heute Produziert - heute Eingespeist = Eigenverbrauch heute.
      Das wird alles um 23:58 gespeichert, 1x pro Tag reicht vollkommen :D
      • mcm1957M mcm1957
        ABER
        @mcm57 sagte: zählt der Shelly sowohl consumed als auch returned um 1kWh hoch während der EVU Zähler null verrechnet.
        Die eingespeiste Energie ist trotzdem verschenkt. Als Referenz für die Ersparnis dient der PV-Ertrag:
        Ersparnis = PV-Ertrag - eingespeiste_Energie
        So sollte man erst einen kumulativen Wert berechnen, der dann für die Ermittlung von Periodenwerten genutzt werden kann.
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          Diese Werte bekomme ich. Und jeweils noch einmal für jede Phase.
          @berndsolar13
          Angemeldet habe ich, haben sich aber noch nicht gemeldet.
          Es ist ein Easymeter Q3AA 1050 verbaut. Der gibt wohl kein 280 aus.
          Pin habe ich.
          @mcm57
          Ja, der Shelly ist in Serie zum Zähler geschaltet.
          Habe es auch so verstanden, dass der Shelly nicht summieren kann. Firmware soll diesbezüglich keine neue kommen.
          mcm1957M paul53P B 3 Antworten Letzte Antwort
            berndsolar13
            Am einfachen sieht man es im übrigen, wenn man die Werte schon vor der Mini PV geloggt hat.
            Also wenn man vorher 6 kWh pro Tag verbraucht hat, und dann z.B. nur noch täglich 3 ;)
            Das sollte ja mit dem Shelly problemlos möglich sein.
            • G Gonzokalle
              @berndsolar13
              Pin habe ich.
              @mcm57
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @gonzokalle said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
              @mcm57
              Dann kannst du eine seriöse Berechnung der Einspeisung (leider) vergessen.
              Also wenn man vorher 6 kWh pro Tag verbraucht hat, und dann z.B. nur noch täglich 3 😉
              Nicht wirklich, weil er ja nicht saldiert..
              • G Gonzokalle
                @berndsolar13
                Pin habe ich.
                @mcm57
                @gonzokalle sagte: Diese Werte bekomme ich.
                Ich gehe davon aus, dass der BKW-Wechselrichter den PV-Ertrag liefert. Dann genügt aus dem Shelly der Wert von "Total.Total_Returned". Da ein BKW nur in eine Phase einspeist, müsste der Wert in der zugehörigen Phase gleich sein.
                mcm1957M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  @gonzokalle sagte in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                  https://forum.iobroker.net/topic/39983/auslesen-von-stromzähler-q3aa1174/3
                  Da haben den auch welche hier im Forum ausgelesen
                  https://docplayer.org/docs-images/88/115272903/images/1-0.jpg
                  In dem Screenshot oben links sieht man die 180 für bezogene Energie.
                  Normal wechselt das dann immer zwischen 180 und 280
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Das sagt nur aus was auf der Phase eingespeist wurde nicht auber was der EVU Zähler sieht. Es kann ruhig auf einer Phase ins Netz eingespeist werden - ob das verlorene Einspeisung ist oder nicht hängt davon ab was zeitgleich auf den anderen Phasen vor sich tgeht. Und die Betonung liegt auf zeitgleich. Du kannst also ruhig auf der einen Phase 1kW einspeisen - wenn auf den andern beiden Pahsen gleichzeitig mindestens 1 kW zusammen verbraucht (bezogen) wird, dann reduziert die Einspeisung das was das EVU dir verrechnet. Wenn weniger bezogen wird, ist die Differenz ein Geschenk an das EVU.
                    Nur geanu diese saldierung kann der Shelly nicht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm57
                      berndsolar13
                      @mcm57 sagte in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                      Wenn der Shelly vor dem Zähler den gesamten Haushaltsstrom misst, dann misst er doch bisher den bezug. Vorher hatte er doch kein BKW.
                      Wenn er dann 6 kW bezogen hat, und jetzt mit BKW brauch er nur noch 3, dann weiß er es doch so.
                      Ob der Shelly das dann richtig umrechnet, weiß ich aber nicht, hab nur den kleinen 1pm
                      • B berndsolar13
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @berndsolar13
                        Nein weil er bei Bezug auf Phase 1 und 2 und Einspeisung auf Phase 3 sowohl Bezug als auch Einspeisung hochzählt. Und diese Werte kann man nicht einfach subtrahieren da der zeitlich eZusammenhang nicht gegeben ist Der Shelly müsste selbst sladieren - und das tut er nicht.
                        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @berndsolar13
                          berndsolar13
                          @mcm57
                          alles klar, bei mir macht das der Zähler und mein Hichi Sensor.
                          Das einfachste wäre dann, wenn er das oben genannte Smartmeter versucht auszulesen.
                          Dann hat er alles was er braucht.
                          • G Gonzokalle
                            @berndsolar13
                            Pin habe ich.
                            @mcm57
                            berndsolar13
                            Pin habe ich.
                            Laut der oben verlinken Anleitung zu deinem Smartmeter, musst du mit der Pin den erweiterten Datensatz freischalten.
                            Dann wechselt es zwischen Eingespeist und Bezogen, und die 2. Zeile wird aktiviert, die dir den Live verbrauch anzeigt.
                            • B berndsolar13
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @berndsolar13 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                              @mcm57
                              Ja und nein :-)
                              Ob das Smartmeter Einspeisung anzeigt hängt vom EVU an. Mein Smartmeter zeigt mir keine Einspeisung an da ich keinen Einspeisetarif habe. Das trifft mit Sicherheit auch auf den TE zu. Damit weiß er wieder nicht wieviel Strom des BalkonKWs er verschenkt....
                              B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @berndsolar13
                                @mcm57 sagte: Der Shelly müsste selbst saldieren - und das tut er nicht.
                                Mann kann die Einspeiseenergie auch aus der Gesamtleistung "InstantPower" berechnen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm57
                                  Ja und nein :-)
                                  berndsolar13
                                  Laut der Verlinkten Anleitung kann es das Smartmeter, dort ist auch ein Screenshot für A- also 280 , er muss nur den erweiterten Datensatz aktivieren.
                                  War bei meinem auch so ;) Hab aber einen Landy GR
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Das ist richtig setzt aber voraus dass der ioBroker Server intensiv die Daten auswertet. Ob das ein konkretes System schafft ist eine andere Frage. Auch weiß ich nicht wie oft der Shelly die Daten aktualisiert bzw. ob er über das Aktualisiserungsintervall mittelt. Wenn du den Wert nur alle Minuten auswertest und und z.B. ne 700W Microwelle hat die mit 15s on / 45s off pulst dann misst du Mist wenn du nur alle Minuten einen Wert abfragts ...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm57
                                      Ja und nein :-)
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @mcm57
                                      Ich auch nicht. Trotzdem liefert mein Zähler die Daten, wenn der erweiterte Datensatz aktiviert wurde.
                                      @Gonzokalle
                                      Hast Du mal geprüft, ob die Daten geliefert werden?
                                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        Das BKW hängt doch nur an einer Phase.
                                        Das sollte vernünftigerweise eine Phase sein, an der auch die Verbraucher mit kontinuierlicher Last hängen.
                                        Alles was der Shelly auf dieser Phase als Einspeisung erfasst, ist perdu!
                                        da braucht es keine Saldierung.
                                        Der EVU Zähler wird (noch) ein reiner Bezugszähler sein.
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          Einspeiseenergie aus der Gesamtleistung berechnen, werde ich morgen mal probieren.
                                          @berndsolar13
                                          Es ist ein Q3AA1050. Eintarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperre
