  5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
    6.6k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @mcm57 sagte in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
    Nicht wirklich, weil er ja nicht saldiert..
    Wenn der Shelly vor dem Zähler den gesamten Haushaltsstrom misst, dann misst er doch bisher den bezug. Vorher hatte er doch kein BKW.
    Wenn er dann 6 kW bezogen hat, und jetzt mit BKW brauch er nur noch 3, dann weiß er es doch so.
    Ob der Shelly das dann richtig umrechnet, weiß ich aber nicht, hab nur den kleinen 1pm
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @berndsolar13
    Nein weil er bei Bezug auf Phase 1 und 2 und Einspeisung auf Phase 3 sowohl Bezug als auch Einspeisung hochzählt. Und diese Werte kann man nicht einfach subtrahieren da der zeitlich eZusammenhang nicht gegeben ist Der Shelly müsste selbst sladieren - und das tut er nicht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @berndsolar13
      berndsolar13
      @mcm57
      alles klar, bei mir macht das der Zähler und mein Hichi Sensor.
      Das einfachste wäre dann, wenn er das oben genannte Smartmeter versucht auszulesen.
      Dann hat er alles was er braucht.
      • G Gonzokalle
        Diese Werte bekomme ich. Und jeweils noch einmal für jede Phase.
        @berndsolar13
        Angemeldet habe ich, haben sich aber noch nicht gemeldet.
        Es ist ein Easymeter Q3AA 1050 verbaut. Der gibt wohl kein 280 aus.
        Pin habe ich.
        @mcm57
        Ja, der Shelly ist in Serie zum Zähler geschaltet.
        Habe es auch so verstanden, dass der Shelly nicht summieren kann. Firmware soll diesbezüglich keine neue kommen.
        berndsolar13
        @gonzokalle sagte in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
        Pin habe ich.
        Laut der oben verlinken Anleitung zu deinem Smartmeter, musst du mit der Pin den erweiterten Datensatz freischalten.
        Dann wechselt es zwischen Eingespeist und Bezogen, und die 2. Zeile wird aktiviert, die dir den Live verbrauch anzeigt.
        • B berndsolar13
          @mcm57
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @berndsolar13 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
          @mcm57
          Ja und nein :-)
          Ob das Smartmeter Einspeisung anzeigt hängt vom EVU an. Mein Smartmeter zeigt mir keine Einspeisung an da ich keinen Einspeisetarif habe. Das trifft mit Sicherheit auch auf den TE zu. Damit weiß er wieder nicht wieviel Strom des BalkonKWs er verschenkt....
          B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @berndsolar13
            @mcm57 sagte: Der Shelly müsste selbst saldieren - und das tut er nicht.
            Mann kann die Einspeiseenergie auch aus der Gesamtleistung "InstantPower" berechnen.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm57
              Ja und nein :-)
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              Laut der Verlinkten Anleitung kann es das Smartmeter, dort ist auch ein Screenshot für A- also 280 , er muss nur den erweiterten Datensatz aktivieren.
              War bei meinem auch so ;) Hab aber einen Landy GR
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @paul53 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                Das ist richtig setzt aber voraus dass der ioBroker Server intensiv die Daten auswertet. Ob das ein konkretes System schafft ist eine andere Frage. Auch weiß ich nicht wie oft der Shelly die Daten aktualisiert bzw. ob er über das Aktualisiserungsintervall mittelt. Wenn du den Wert nur alle Minuten auswertest und und z.B. ne 700W Microwelle hat die mit 15s on / 45s off pulst dann misst du Mist wenn du nur alle Minuten einen Wert abfragts ...
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm57
                  Ja und nein :-)
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @mcm57
                  Ich auch nicht. Trotzdem liefert mein Zähler die Daten, wenn der erweiterte Datensatz aktiviert wurde.
                  @Gonzokalle
                  Hast Du mal geprüft, ob die Daten geliefert werden?
                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Das BKW hängt doch nur an einer Phase.
                    Das sollte vernünftigerweise eine Phase sein, an der auch die Verbraucher mit kontinuierlicher Last hängen.
                    Alles was der Shelly auf dieser Phase als Einspeisung erfasst, ist perdu!
                    da braucht es keine Saldierung.
                    Der EVU Zähler wird (noch) ein reiner Bezugszähler sein.
                      @gonzokalle sagte: Diese Werte bekomme ich.
                      Ich gehe davon aus, dass der BKW-Wechselrichter den PV-Ertrag liefert. Dann genügt aus dem Shelly der Wert von "Total.Total_Returned". Da ein BKW nur in eine Phase einspeist, müsste der Wert in der zugehörigen Phase gleich sein.
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      Einspeiseenergie aus der Gesamtleistung berechnen, werde ich morgen mal probieren.
                      @berndsolar13
                      Es ist ein Q3AA1050. Eintarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperre
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @homoran said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                        Für eine grobe Abschätzung mag das passen, eine Messung ist das nicht.
                        Damit zieh ich mich hier dann mal zurück. M.E. ist zum Thema Saldierung alles gesagt und außerdem hat das schon länger nichts mehr mit Bockly zu tun.
                        • G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          Ist schon ganz schön kompliziert.
                          Habe jetzt den richtigen Zählerstand vom Stromzähler mit dem AI on the edge.
                          Hilft das bei der Berechnung?
                          Habe das jetzt mal nachgebaut.
                          Was muss den PV-Ertrag rein?
                          • G Gonzokalle
                            @gonzokalle sagte: Was muss den PV-Ertrag rein?
                            Ich kenne die Datenpunkte von OpenDTU nicht. Es muss die kumulierte PV-Produktion (in kWh) sein. "total.yieldtotal"?
                            Links muss vorherige letzte Änderung rein.
                            Übrigens: Ersparnis kommt von sparen.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              G Online
                              G Online
                              Gonzokalle
                              Morgen geht's weiter.
                              Vielleicht kommt es mir spanis(ch) vor. 😂
                              • G Gonzokalle
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                @gonzokalle
                                Habe das mal geändert. total.yieldtotal müsste passen.
                                Morgen mal auf die Sonne warten.
                                Kann man so mit dem 3EM auch den richtigen Zählerstand errechnen, also saldiert?
                                • G Gonzokalle
                                  @gonzokalle
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  @gonzokalle
                                  Ich bin etwas weiter gekommen. Den Bezug (180) vom EVU bekomme ich jetzt direkt vom Zähler. 280 bekomme ich nicht.
                                  Heute haben sich die DP gefüllt.
                                  Das sollen sicher Wh sein. Die Werte sind doch viel zu hoch?
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    @gonzokalle sagte: Die Werte sind doch viel zu hoch?
                                    Ja. Was wurde als Anfangswert verwendet? Es müssen kWh sein.
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      Erstmal Danke, dass du mir bei der komplizierten Berechnung hilfst.
                                      EVU-Einspeisung ist mit 0 gestartet.
                                      InstantPower ist ja akuelle Leistung (W) vom 3EM.
                                      Yieldtotal steht aktuell auf 11.304 kWh
                                      • G Gonzokalle
                                        @gonzokalle
                                        Wenn das Skript so aufgebaut ist wie hier gezeigt, verstehe ich nicht, wie es zu so hohen Werten kommen kann.
                                        Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                                          @gonzokalle
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          Ist das so richtig?
                                          Zeile 22 war ganz lang. Habe ich erstmal weggelassen.
                                          var Einspeiseenergie, Erspanis;
                                          Einspeiseenergie = getState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung').val;
                                          // Watt vom Shelly 3EM
                                          on({ id: 'shelly.0.SHEM-3#3494547B6CA9#1.Total.InstantPower' /* InstantPower */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            let value = obj.state.val;
                                            let oldValue = obj.oldState.val;
                                            if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') < 0) {
                                              Einspeiseenergie = (typeof Einspeiseenergie === 'number' ? Einspeiseenergie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') * ((obj.oldState ? obj.oldState.lc : '') - (obj.state ? obj.state.lc : ''))) / 3600000000;
                                              setState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung' /* EVU-Einspeisung */, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
                                          // Gesamte PV-Produktion (kWh) AC von OpenDTU
                                          on({ id: 'opendtu.0.total.yieldtotal' /* Total energy converted to AC since reset on specific input */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            Erspanis = (obj.state ? obj.state.val : '') - Einspeiseenergie;
                                            setState('0_userdata.0.Photovoltaik.Erspanis_(kWh)' /* Erspanis (kWh) */, Math.round(Erspanis * 100) / 100, true);
