  4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guitardoc
    @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
    @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
      • G guitardoc
        @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
        Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
        Das gilt auch für den Festplattenplatz
          guitardoc
          @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
            @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
            australien
            @haus-automatisierung
            Hallo Matthias,
            Objekte: 39713, Zustände: 35313
            JavaScript 7.8.0
            Node.js: v18.19.1
            NPM: 10.2.4
            der Rest des Systems ist uptodate.
            ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
            Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
            • deinstall Vaillant Adapter komplett
            • install der Version 0.7.0
              seitdem ist alles wieder im Lot.
            • A australien
              Hallo Matthias,
              JavaScript 7.8.0
              Node.js: v18.19.1
              NPM: 10.2.4
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
              na dann zeig mal bitte die Langfassung von
              iob diag
              in Codetags posten - dann kann man besser helfen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                iob diag
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                @djmarc75
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                           Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                robert
                /home/robert
                robert sudo users
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                         6096 M total memory
                         3379 M used memory
                         3317 M active memory
                         1369 M inactive memory
                         1223 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1492 M swap cache
                         2024 M total swap
                            0 M used swap
                         2024 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                none                                   tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                tmpfs                                  tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                TARGET                  SOURCE                                 FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                /var:
                551M    /var/
                255M    /var/cache
                251M    /var/cache/apt
                175M    /var/cache/apt/archives
                150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                156M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        39715
                States:         35527
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Active iob-Instances:   27
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                39726
                States:                 35528
                Size of iob-Database:
                63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                wie kann man das beheben?
                Errors in npm tree:
                {1}
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                {1}
                • A australien
                  @djmarc75
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  robert
                  /home/robert
                  robert sudo users
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           6096 M total memory
                           3379 M used memory
                           1223 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1492 M swap cache
                           2024 M total swap
                              0 M used swap
                           2024 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  551M    /var/
                  255M    /var/cache
                  251M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        39715
                  States:         35527
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                  MEMORY:
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                39726
                  States:                 35528
                  Errors in npm tree:
                  {1}
                  {1}
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  edit: erledigt
                  Proxmox und HA ...
                    edit: erledigt
                    australien
                    @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                    • A australien
                      guitardoc
                      Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... :-)
                      Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                      Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                      Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                      Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @guitardoc
                        Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                        Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                        Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @guitardoc
                          guitardoc
                          @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                          Das dachte ich ja auch erst, aber htop zeigt, dass alle Adapter über die Zeit mehr Speicher allokieren.
                          • G guitardoc
                            @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                            die Ursache muss nicht bei iob zu suchen sein, könnte u.a. auch in der Containerverwaltung liegen
                            leider wieder mal ein Screenshot aus dem man nichts zitieren kann 😡
                            Wenn der Container gerade frisch gestartet wurde, sind bestimmt noch nicht alle scheduled Instanzen einmal gestartet worden.
                            Erst wenn diese alle einmal gelaufen sind wurde denen auch Speicher zugewiesen.
                              guitardoc
                              @homoran said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                              Sorry... Ist noch zu zeitig und ich habe die Augen noch halb zu und der körpereigene Prozessor ist noch im Schlafmodus... :-)
                              Ja, das stimmt natürlich. Ich dokumentiere mal über die nächsten Tage wie sich der Speicher entwickelt. Vielleicht ergibt sich dann ein klareres Bild.
