  4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
    Kann es daran liegen?
    wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
    Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
    guitardoc
    Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
    Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
      • G guitardoc
        guitardoc
        Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
        Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
            Architecture: x86-64
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                   Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        mn
        /home/mn
        mn adm dialout sudo users iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                 4096 M total memory
                 2141 M used memory
                 2160 M active memory
                  187 M inactive memory
                 1623 M free memory
                    0 M buffer memory
                  331 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
        udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
        /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G	/var/
        509M	/var/lib
        430M	/var/cache
        411M	/var/cache/apt
        354M	/var/lib/mysql
        Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        252M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
        /usr/bin/node 		v18.19.1
        /usr/bin/npm 		10.2.4
        /usr/bin/npx 		10.2.4
        /usr/bin/corepack 	0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects: 	14340
        States: 	11247
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
        tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
        udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
        2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
        2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
        2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
        2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
        2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
        2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
        2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
        2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
        2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
        2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
        2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
        2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
        2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
        2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
        2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
        2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
        2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
        2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
        2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
        2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
        			v.2023-10-10
          Virtualization: lxc
        Installation: 		lxc
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1001
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
        			/usr/bin/npm 		10.2.4
        			/usr/bin/npx 		10.2.4
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        2.3G        2.0G
        Active iob-Instances: 	27
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		14340
        States: 		11247
        Size of iob-Database:
        5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • G guitardoc
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          mn
          /home/mn
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   4096 M total memory
                   2141 M used memory
                   1623 M free memory
                      0 M buffer memory
                    331 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G	/var/
          509M	/var/lib
          430M	/var/cache
          411M	/var/cache/apt
          354M	/var/lib/mysql
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	14340
          States: 	11247
          Pending Updates: 0
          			v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation: 		lxc
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          User-ID: 		1001
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          MEMORY:
          Swap:           536M          0B        536M
          			admin 			6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		14340
          States: 		11247
          www.linuxatemyram.com
            guitardoc
            @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
            • G guitardoc
              @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                guitardoc
                @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                • G guitardoc
                  @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                  Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                  Das gilt auch für den Festplattenplatz
                    guitardoc
                    @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                      @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
                      australien
                      @haus-automatisierung
                      Hallo Matthias,
                      Objekte: 39713, Zustände: 35313
                      JavaScript 7.8.0
                      Node.js: v18.19.1
                      NPM: 10.2.4
                      der Rest des Systems ist uptodate.
                      ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                      Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                      • deinstall Vaillant Adapter komplett
                      • install der Version 0.7.0
                        seitdem ist alles wieder im Lot.
                      • A australien
                        Hallo Matthias,
                        JavaScript 7.8.0
                        Node.js: v18.19.1
                        NPM: 10.2.4
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                        na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                        iob diag
                        in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          iob diag
                          australien
                          schrieb am zuletzt editiert von australien
                          @djmarc75
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                          CPU threads: 2
                                         Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                     Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    RTC in local TZ: no
                          robert
                          /home/robert
                          robert sudo users
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                   6096 M total memory
                                   3379 M used memory
                                   3317 M active memory
                                   1369 M inactive memory
                                   1223 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1492 M swap cache
                                   2024 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2024 M free swap
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                          tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                          10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                          [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                          [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                          [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                          [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                          `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                          /var:
                          551M    /var/
                          255M    /var/cache
                          251M    /var/cache/apt
                          175M    /var/cache/apt/archives
                          150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          156M    /opt/iobroker/backups/
                          693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                          npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                          npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   4
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        39715
                          States:         35527
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                          2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                          2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                          2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                          2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                          2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                          2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                          2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                          2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                          2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                  v.2023-10-10
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                          MEMORY:
                          Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                39726
                          States:                 35528
                          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          wie kann man das beheben?
                          Errors in npm tree:
                          {1}
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                          {1}
                          • A australien
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            robert
                            /home/robert
                            robert sudo users
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     6096 M total memory
                                     3379 M used memory
                                     1223 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1492 M swap cache
                                     2024 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2024 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            551M    /var/
                            255M    /var/cache
                            251M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        39715
                            States:         35527
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                            MEMORY:
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                39726
                            States:                 35528
                            Errors in npm tree:
                            {1}
                            {1}
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            edit: erledigt
                            Proxmox und HA ...
                              edit: erledigt
                              australien
                              @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                              • A australien
                                guitardoc
                                Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... :-)
                                Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guitardoc
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @guitardoc
                                  Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                                  Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                                  Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @guitardoc
                                    guitardoc
                                    @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                    Das dachte ich ja auch erst, aber htop zeigt, dass alle Adapter über die Zeit mehr Speicher allokieren.
                                    • G guitardoc
                                      die Ursache muss nicht bei iob zu suchen sein, könnte u.a. auch in der Containerverwaltung liegen
                                      leider wieder mal ein Screenshot aus dem man nichts zitieren kann 😡
                                      Wenn der Container gerade frisch gestartet wurde, sind bestimmt noch nicht alle scheduled Instanzen einmal gestartet worden.
                                      Erst wenn diese alle einmal gelaufen sind wurde denen auch Speicher zugewiesen.
                                        guitardoc
                                        @homoran said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                        Sorry... Ist noch zu zeitig und ich habe die Augen noch halb zu und der körpereigene Prozessor ist noch im Schlafmodus... :-)
                                        Ja, das stimmt natürlich. Ich dokumentiere mal über die nächsten Tage wie sich der Speicher entwickelt. Vielleicht ergibt sich dann ein klareres Bild.
