  4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
    Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
    www.linuxatemyram.com
    guitardoc
    @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
    • G guitardoc
      @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
        • G guitardoc
          @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
          Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
          Das gilt auch für den Festplattenplatz
            guitardoc
            @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
              @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
              australien
              @haus-automatisierung
              Hallo Matthias,
              Objekte: 39713, Zustände: 35313
              JavaScript 7.8.0
              Node.js: v18.19.1
              NPM: 10.2.4
              der Rest des Systems ist uptodate.
              ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
              Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
              • deinstall Vaillant Adapter komplett
              • install der Version 0.7.0
                seitdem ist alles wieder im Lot.
              • A australien
                Hallo Matthias,
                JavaScript 7.8.0
                Node.js: v18.19.1
                NPM: 10.2.4
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                iob diag
                in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  iob diag
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  @djmarc75
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                             Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  robert
                  /home/robert
                  robert sudo users
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                           6096 M total memory
                           3379 M used memory
                           3317 M active memory
                           1369 M inactive memory
                           1223 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1492 M swap cache
                           2024 M total swap
                              0 M used swap
                           2024 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                  none                                   tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                                  tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                  [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                  [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                  [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                  [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  TARGET                  SOURCE                                 FSTYPE OPTIONS
                  /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                  `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                  /var:
                  551M    /var/
                  255M    /var/cache
                  251M    /var/cache/apt
                  175M    /var/cache/apt/archives
                  150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  156M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                  find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                  npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        39715
                  States:         35527
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                  2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                  2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                  2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                  MEMORY:
                  Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Active iob-Instances:   27
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                39726
                  States:                 35528
                  Size of iob-Database:
                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  wie kann man das beheben?
                  Errors in npm tree:
                  {1}
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                  {1}
                  • A australien
                    @djmarc75
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    robert
                    /home/robert
                    robert sudo users
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             6096 M total memory
                             3379 M used memory
                             1223 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1492 M swap cache
                             2024 M total swap
                                0 M used swap
                             2024 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    551M    /var/
                    255M    /var/cache
                    251M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        39715
                    States:         35527
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                    MEMORY:
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                39726
                    States:                 35528
                    Errors in npm tree:
                    {1}
                    {1}
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    edit: erledigt
                    Proxmox und HA ...
                      edit: erledigt
                      australien
                      @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                      • A australien
                        guitardoc
                        Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... :-)
                        Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                        Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                        Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                        Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @guitardoc
                          Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                          Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                          Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                            Das dachte ich ja auch erst, aber htop zeigt, dass alle Adapter über die Zeit mehr Speicher allokieren.
                            • G guitardoc
                              die Ursache muss nicht bei iob zu suchen sein, könnte u.a. auch in der Containerverwaltung liegen
                              leider wieder mal ein Screenshot aus dem man nichts zitieren kann 😡
                              Wenn der Container gerade frisch gestartet wurde, sind bestimmt noch nicht alle scheduled Instanzen einmal gestartet worden.
                              Erst wenn diese alle einmal gelaufen sind wurde denen auch Speicher zugewiesen.
                                guitardoc
                                @homoran said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                Sorry... Ist noch zu zeitig und ich habe die Augen noch halb zu und der körpereigene Prozessor ist noch im Schlafmodus... :-)
                                Ja, das stimmt natürlich. Ich dokumentiere mal über die nächsten Tage wie sich der Speicher entwickelt. Vielleicht ergibt sich dann ein klareres Bild.
