  4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @australien @guitardoc
    In der Regel läuft dann ein Script Amok.
    Um dem auf die Schliche zu kommen:
    50 % der Scripte stoppen und schauen, ob das Problem behoben ist.
    Wenn ja, dann die gestoppten Scripte nach und nach wieder in Betrieb nehmen und beobachten.
    Wenn nein, sollte der Fehler in den anderen 50 % stecken ;-)
    Gute Kandidaten sind immer Scripte mit "Trigger in Trigger" oder mit Schleifen ohne saubere Abbruchbedingung.
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
    Ich habe das eine Script, welches ich in letzter Zeit geschrieben habe, noch mal überprüft und nichts gefunden, was den Speicherüberlauf erklären würde. Aber ich habe in letzter Zeit eCharts gebaut, diese in separaten Fenstern anzeigen lassen und diese Fenster sind in meinem Browser permanent geöffnet. Kann es daran liegen? Werde den Adapter mal ausschalten, mal sehen was sich dann tut.
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
      wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
      Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
        Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
        • G guitardoc
          guitardoc
          Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
          • G guitardoc
            guitardoc
            Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
            Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                Architecture: x86-64
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                       Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            mn
            /home/mn
            mn adm dialout sudo users iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                     4096 M total memory
                     2141 M used memory
                     2160 M active memory
                      187 M inactive memory
                     1623 M free memory
                        0 M buffer memory
                      331 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G	/var/
            509M	/var/lib
            430M	/var/cache
            411M	/var/cache/apt
            354M	/var/lib/mysql
            Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            252M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
            /usr/bin/node 		v18.19.1
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapters from github: 	2
            Adapter State
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects: 	14340
            States: 	11247
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
            tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
            2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
            2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
            2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
            2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
            2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
            2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
            2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
            2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
            2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
            2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
            2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
            2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
            2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
            2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
            2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
            2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
            2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
            2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
            2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
            2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
            2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
            			v.2023-10-10
              Virtualization: lxc
            Installation: 		lxc
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1001
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
            MEMORY:
            Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.8G        2.3G        2.0G
            Active iob-Instances: 	27
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.13.16
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		14340
            States: 		11247
            Size of iob-Database:
            5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • G guitardoc
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              mn
              /home/mn
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       4096 M total memory
                       2141 M used memory
                       1623 M free memory
                          0 M buffer memory
                        331 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G	/var/
              509M	/var/lib
              430M	/var/cache
              411M	/var/cache/apt
              354M	/var/lib/mysql
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	14340
              States: 	11247
              Pending Updates: 0
              			v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
              Installation: 		lxc
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1001
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
              			admin 			6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		14340
              States: 		11247
              www.linuxatemyram.com
                guitardoc
                @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                • G guitardoc
                  @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                    guitardoc
                    @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                    • G guitardoc
                      @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                      Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                      Das gilt auch für den Festplattenplatz
                        guitardoc
                        @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                          @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
                          australien
                          @haus-automatisierung
                          Hallo Matthias,
                          Objekte: 39713, Zustände: 35313
                          JavaScript 7.8.0
                          Node.js: v18.19.1
                          NPM: 10.2.4
                          der Rest des Systems ist uptodate.
                          ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                          Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                          • deinstall Vaillant Adapter komplett
                          • install der Version 0.7.0
                            seitdem ist alles wieder im Lot.
                          • A australien
                            Hallo Matthias,
                            JavaScript 7.8.0
                            Node.js: v18.19.1
                            NPM: 10.2.4
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                            na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                            iob diag
                            in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              iob diag
                              australien
                              schrieb am zuletzt editiert von australien
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                         Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                        RTC in local TZ: no
                              robert
                              /home/robert
                              robert sudo users
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                       6096 M total memory
                                       3379 M used memory
                                       3317 M active memory
                                       1369 M inactive memory
                                       1223 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1492 M swap cache
                                       2024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2024 M free swap
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                              tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                              10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                              [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                              [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                              [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                              [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                              /var:
                              551M    /var/
                              255M    /var/cache
                              251M    /var/cache/apt
                              175M    /var/cache/apt/archives
                              150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              156M    /opt/iobroker/backups/
                              693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                              find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                              npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        39715
                              States:         35527
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                              2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                              2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                              2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                              2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                              2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                              2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                              2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                              2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                              2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                      v.2023-10-10
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                              MEMORY:
                              Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                39726
                              States:                 35528
                              63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              wie kann man das beheben?
                              Errors in npm tree:
                              {1}
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                              {1}
                              • A australien
                                @djmarc75
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                robert
                                /home/robert
                                robert sudo users
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         6096 M total memory
                                         3379 M used memory
                                         1223 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1492 M swap cache
                                         2024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2024 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                551M    /var/
                                255M    /var/cache
                                251M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        39715
                                States:         35527
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2023-10-10
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                MEMORY:
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                39726
                                States:                 35528
                                Errors in npm tree:
                                {1}
                                {1}
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                edit: erledigt
                                Proxmox und HA ...
                                  edit: erledigt
                                  australien
                                  @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                  • A australien
                                    guitardoc
                                    Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... :-)
                                    Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                    Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                    Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                    Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @guitardoc
                                      Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                                      Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                                      Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        Das dachte ich ja auch erst, aber htop zeigt, dass alle Adapter über die Zeit mehr Speicher allokieren.
                                        • G guitardoc
                                          die Ursache muss nicht bei iob zu suchen sein, könnte u.a. auch in der Containerverwaltung liegen
                                          leider wieder mal ein Screenshot aus dem man nichts zitieren kann 😡
                                          Wenn der Container gerade frisch gestartet wurde, sind bestimmt noch nicht alle scheduled Instanzen einmal gestartet worden.
                                          Erst wenn diese alle einmal gelaufen sind wurde denen auch Speicher zugewiesen.
