  4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @australien @guitardoc
    In der Regel läuft dann ein Script Amok.
    Um dem auf die Schliche zu kommen:
    50 % der Scripte stoppen und schauen, ob das Problem behoben ist.
    Wenn ja, dann die gestoppten Scripte nach und nach wieder in Betrieb nehmen und beobachten.
    Wenn nein, sollte der Fehler in den anderen 50 % stecken ;-)
    Gute Kandidaten sind immer Scripte mit "Trigger in Trigger" oder mit Schleifen ohne saubere Abbruchbedingung.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A australien
      ich habe seit einer Woche nichts an meinen IOB gemacht, nur seit 2 Tagen wird der RAM Verbrauch beim Adapter bis zu 500MB und die CPU Last geht auf 100%. ---> System tod/überlastet
      Der Adapter startet auch in regelmäßigen, kurzen, Abständen immer wieder neu.
      Ich vermute mal, dass es mit dem update auf node.js 18.19.1 zu tun hat, vorher ging alles glatt.
      Das update dürfte mit einem normalen apt update && apt upgrade eingespielt geworden sein.
      Kann man das rückgängig machen?
      Das ganze lauft in einem Proxmox LXC Container.
      Das System ist update.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2891 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      RAM: 5.9 GB
      System-Betriebszeit: 00:07:07
      Node.js: v18.19.1
      time: 1709903561872
      timeOffset: -60
      NPM: 10.2.4
      Adapter-Anzahl: 534
      Datenträgergröße: 7.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 3.3 GB
      Aktive Instanzen: 32
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:07:04
      aktiv:
      haus-automatisierungH Offline
      @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
      📚 Meine Dokumentation
      • CodierknechtC Codierknecht
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
        Ich habe das eine Script, welches ich in letzter Zeit geschrieben habe, noch mal überprüft und nichts gefunden, was den Speicherüberlauf erklären würde. Aber ich habe in letzter Zeit eCharts gebaut, diese in separaten Fenstern anzeigen lassen und diese Fenster sind in meinem Browser permanent geöffnet. Kann es daran liegen? Werde den Adapter mal ausschalten, mal sehen was sich dann tut.
        • G guitardoc
          @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
          wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
          Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
            guitardoc
            Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
            Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
            • G guitardoc
              guitardoc
              Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
              • G guitardoc
                guitardoc
                Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
                Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                           Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                mn
                /home/mn
                mn adm dialout sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                         4096 M total memory
                         2141 M used memory
                         2160 M active memory
                          187 M inactive memory
                         1623 M free memory
                            0 M buffer memory
                          331 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
                udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                1.3G	/var/
                509M	/var/lib
                430M	/var/cache
                411M	/var/cache/apt
                354M	/var/lib/mysql
                Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                252M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                /usr/bin/node 		v18.19.1
                /usr/bin/npm 		10.2.4
                /usr/bin/npx 		10.2.4
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.8.0
                Adapters from github: 	2
                Adapter State
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects: 	14340
                States: 	11247
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
                tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
                2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
                2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
                2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
                2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
                2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
                2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
                2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
                2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
                2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
                2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
                2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
                2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
                2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
                2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
                2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
                2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
                2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
                2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                			v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation: 		lxc
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1001
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        2.3G        2.0G
                Active iob-Instances: 	27
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			6.13.16
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		14340
                States: 		11247
                Size of iob-Database:
                5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • G guitardoc
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  mn
                  /home/mn
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4096 M total memory
                           2141 M used memory
                           1623 M free memory
                              0 M buffer memory
                            331 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  509M	/var/lib
                  430M	/var/cache
                  411M	/var/cache/apt
                  354M	/var/lib/mysql
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	14340
                  States: 	11247
                  Pending Updates: 0
                  			v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation: 		lxc
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  User-ID: 		1001
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                  MEMORY:
                  Swap:           536M          0B        536M
                  			admin 			6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		14340
                  States: 		11247
                  www.linuxatemyram.com
                    guitardoc
                    @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                    • G guitardoc
                      @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                        guitardoc
                        @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                        • G guitardoc
                          @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                          Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                          Das gilt auch für den Festplattenplatz
                            guitardoc
                            @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                              australien
                              @haus-automatisierung
                              Hallo Matthias,
                              Objekte: 39713, Zustände: 35313
                              JavaScript 7.8.0
                              Node.js: v18.19.1
                              NPM: 10.2.4
                              der Rest des Systems ist uptodate.
                              ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                              Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                              • deinstall Vaillant Adapter komplett
                              • install der Version 0.7.0
                                seitdem ist alles wieder im Lot.
                              • A australien
                                Hallo Matthias,
                                JavaScript 7.8.0
                                Node.js: v18.19.1
                                NPM: 10.2.4
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                                iob diag
                                in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  iob diag
                                  australien
                                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                                  @djmarc75
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                                  CPU threads: 2
                                                 Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                             Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                            RTC in local TZ: no
                                  robert
                                  /home/robert
                                  robert sudo users
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                           6096 M total memory
                                           3379 M used memory
                                           3317 M active memory
                                           1369 M inactive memory
                                           1223 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1492 M swap cache
                                           2024 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2024 M free swap
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                                  tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                                  10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                                  [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                                  [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                                  [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                  [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                                  /var:
                                  551M    /var/
                                  255M    /var/cache
                                  251M    /var/cache/apt
                                  175M    /var/cache/apt/archives
                                  150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  156M    /opt/iobroker/backups/
                                  693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                  find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                  find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                  npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                  npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapters from github:   4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                    system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        39715
                                  States:         35527
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                                  2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                                  2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                  2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                          v.2023-10-10
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                  MEMORY:
                                  Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                39726
                                  States:                 35528
                                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  wie kann man das beheben?
                                  Errors in npm tree:
                                  {1}
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                                  {1}
                                  • A australien
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    robert
                                    /home/robert
                                    robert sudo users
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                             6096 M total memory
                                             3379 M used memory
                                             1223 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1492 M swap cache
                                             2024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2024 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    551M    /var/
                                    255M    /var/cache
                                    251M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        39715
                                    States:         35527
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2023-10-10
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                    MEMORY:
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                39726
                                    States:                 35528
                                    Errors in npm tree:
                                    {1}
                                    {1}
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    edit: erledigt
                                    Proxmox und HA ...
                                      edit: erledigt
                                      australien
                                      @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                      • A australien
                                        guitardoc
                                        Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... :-)
                                        Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                        Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                        Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                        Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          Codierknecht
                                          @guitardoc
                                          Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                                          Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                                          Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
