  4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @invidianer korrigiert
    falsch gelesen, du bekommst ne Meldung wenn der iobroker neu startet!
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    @crunchip
    Naja, wenn ich Instanz 0 oder 1 pausiere, kommt die Meldung "... stopped" und später dann "restarting". Bei Instanz 2 kommt nix.
    • I invidianer
      @crunchip
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @invidianer
      Meinst du das?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @invidianer
        Meinst du das?
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @david-g
        Möglich, aber das sieht bei allen drei Instanzen bei mir exakt identisch aus (habe es auf Standard gelassen).
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @invidianer oder weiter unten, Haken für Systemmeldungen
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @crunchip
            Auch schon direkt geprüft, ist bei allen drei Instanzen nicht angehakt.
            • I invidianer
              @david-g
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @invidianer sagte in Telegram:
              @david-g
              Dann setze den Text einmal neu / ändere ihn und speichere noch mal. Standard war - bei mir - leer
              • BananaJoeB BananaJoe
                @david-g
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @bananajoe
                Danke, aber auch das half nicht. Ich vermute mal, es liegt daran, daß ich die dritte Telegram-Instanz erst vor ein paar Tagen im ioBroker angelegt habe, die anderen beiden schon vor Jahren. Vielleicht macht die neue Version des Adapters beim Anlegen der Instanzen irgendetwas anders.
                • I invidianer
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @bananajoe
                    Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
                    Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
                    Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
                    • I invidianer
                      @bananajoe
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @invidianer
                      Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • I invidianer
                        Hallo zusammen!
                        Ich habe drei Telegram-Instanzen und bei einem Restart über den ioBroker wird bei zwei Instanzen in Telegram auf dem iPhone "Restart" angezeigt, bei der dritten aber nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
                        Danke & Grüße,
                        Marcus
                        @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Jepp, sorry! Soeben erledigt.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @djmarc75
                            Ok:
                            Not ok:
                            • I invidianer
                              @djmarc75
                              Ok:
                              Not ok:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @invidianer
                              Diese "Striche" entfernen
                                @invidianer
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @djmarc75
                                Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                                Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                                Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                                Ist aber okay so für mich.
                                Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                                • I invidianer
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @invidianer
                                  Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                                  Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                                  Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                                  Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                                  Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @invidianer
                                    @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                                    wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @djmarc75
                                      Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Hmm, was genau bewirkt das denn? Kann ich damit irgendwas zerstören?
                                        • I invidianer
                                          @invidianer sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                                          nein, im Gegenteil!
                                          siehe Doku
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
